Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Toto vlákno shrnuje plánovanou architekturu nové fotovoltaické elektrárny na platformě Victron s třífázovými měniči 3x3000VA. Diskutují se použité komponenty jako panely, měniče MPII, baterie EEL V4 a řídicí jednotka Cerbo GX MK2, včetně zapojení a nastavení systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s AC Coupling, výhodami DVCC a řeší otázky ohledně provozu spotřebičů v třífázovém režimu.
Radar
Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nový příspěvek od Radar »
Dokázal bych si představit ten treshold on/off posunout výše , aby MP stále dodával, i pokud jede GTI naplno, teď to bylo tak , že nad 400W vše táhnul modrásek. A když přišel peak, měl Multiplus rezervu. Ale pokud mám PV support zapnutý je přece i MP pro ty přechodové stavy modráka regulérní spotřebič (nabíječka z AC strany).
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
TomHC píše: pon črc 06, 2026 9:54 am
Jirko, tiež ti modráky dodávajú max cca 1400W kvôli prúdovému limitu na DC vstupe?
Ne, jede do nastaveného výkonu 1750W - proud nijak neomezuju - pouze výkon, myslím že tam mám 1750W.
Radar píše: pon črc 06, 2026 10:48 am
Teoreticky ano - ale záleží jak to v ten moment vidí Cerbo, protože to je ze stejný baterky - já to nevím - vidí to - vnímá to ???
Že se to tam při tom dojezdu odebírá i vrací zároveň a velmi symetricky ? a na chvilku to bere i dodává ze stejný baterky
Může být součastně pro Modráska spotřebič a zároveň pro Modráska Tvůrce té sítě ???
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pon črc 06, 2026 11:01 am, celkem upraveno 3 x.
Reputace:640
I mě jel 1800W trvale.Měl jsme ho za MP5000 jenom na nabíjení BEV, takže žádně skoky v zatížení.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Valdano
Reputace:298
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Radar píše:
Můžete to vyzkoušet až vám toho modráska opraví, ale při těch možnostech MP cca do 3kW a modrásek cca do 1,8kW bude potenciálně existovat vždy nějaká úroveň spotřeby při odpojování zátěží kdy modrásek na sebe může vzít více než MP a následně může vzniknout problém s rozkolísáním výkonů obou měničů, ze kterého budou mít problém se vzpamatovat. Dle mého názoru bez regulace výkonu modráska po komunikaci nemáte šanci se tomu se stávající konfigurací měničů zcela vyhnout.
Radar píše:
O to je to dle mého názoru z hlediska potenciální možnosti rozkolísání výkonu ještě horší.
Radar
Reputace:55
A to mi dva nové kusy ještě leží v krabicích k montáži do finálního stavu 1+1 ve třech fázích. Čekal jsem s nimi až na druhou baterii. Tu už mám, ale místo toho přišly problémy. Budu přemýšlet co s tím.
Radar
Reputace:55
Nejhorší spotřebič, co mám vysledováno (protože varnou desku mám z jistých důvodu na DS) je žehlička. Je to prostě stav neustálého cyklování výkonu 0/100%. Z toho důvodu jsem měl v node red teď 2 min trigger na off, aby relé na CT sondě necvakalo jak divé. Kolísání napětí dělá i pomalá reakce GTI. S tvrdou DS to asi není vnímatelné, ale v ostrově je to jinak....
JirkaE
Reputace:371
Můžu se zeptat, kolik natočíš z celku na ty 3 fáze ? Nemyslím 3F spirálu kterou jde rozdělit, ale kolik natočí z celku ty motory, nebo to něco, kvůli čemu jedeš 3F provoz... (omlouvám se zapoměl sem co... a dohledat cokoliv v dlouhým vlákně je šílený) Je to asi nějaký motor předpokládám.
Radar
Reputace:55
V těchto dnech natočí k 20kwh denně chladící agregat
Kostěj
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Radar píše: pon črc 06, 2026 2:20 pm
Nejhorší spotřebič ... je žehlička. Je to prostě stav neustálého cyklování výkonu 0/100%.
Jj, u mé první verze FVE jsem zvažoval přestavbu termostatu na plynulé fázové řízení, ale u FVE v2 to už neřeším. Ale možná se takové žehličky i vyrábí. Nemáte někdo vyzkoumané?
Reputace:1026
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A to se zehli desetkrat denne? Kdyz je varna deska na DS, jaky je problem nechat i zehlicku na DS?
Migel
Reputace:355
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Kostěj píše: pon črc 06, 2026 3:49 pm
Kupit poriadnu susicku a zehlicku zahodit..potom vam zena dovoli kupit hociaky vykonny menic len aby nemusela zehlit.🤭🤣🤣
3x GWL SUN-2000G paralelne
Radar
Reputace:55
Cipis - tak jsem to i vyřešil, ....... A zehlicka s plynulou regulací vykonu se nedělá, technicky to resitelne je, ale nakonec zjistíte, že to smysl nemá, viz Kostej... Žehlí se čím dál méně
