Zkusenosti s MG4
Majitelé elektromobilu MG4 často řeší softwarovou chybu zobrazující nesmyslnou hodnotu -13 km na tachometru, která ovlivňuje výpočet spotřeby. Řešením je filtrování dat přímo v Home Assistant nebo v grafickém nástroji Grafana. Diskuze také sdílí praktické zkušenosti s opravou pneumatik bezdušovou metodou, kde se osvědčila oprava knotem i vnitřní záplatou, přičemž správná oprava zajišťuje dlouhodobou těsnost a spolehlivost.
- Reputace:973
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Zkusenosti s MG4
Za opravu toho předchozího hřebíku si řekli 300 Kč. Přivezl jsem jim teda jen kolo, které jsem sundal. Nějak jsem to nezkoumal, ale chtěli vědět, jestli má kolo snímače tlaku, tak předpokládám, že gumu sundali. Teď je to na jiném kole, tak se nejedná o špatně provedenou opravu.
- Reputace:492
V servisu to stává kolem 300 Kč a zas tak nouzové to není, většinou to vydrží navždy.
- vanilka
- Reputace:119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Ja mam jinou zkusenost (ohledne trvanlivosti opravy knotem). Ale je pravda, ze jako samooprava je to v porovnani se sprejem porad lepsi reseni. Servis by vsak mel ukazat trochu vetsi know how.
- eman
- Reputace:337
Nikdy jsem neměl opravu jinak než knotem, pokud šlo o běžnou díru. Záplata se používá u proraženin. Opravovali se tak i naše firemní auta ve značkovém, takže silně pochybuju, že u tebe to proběhlo jinak.vanilka píše: sob čer 06, 2026 7:18 pmTak vymen servisOprava knotem je nouzovy reseni. Jediny spravny postup je demontovat pneu a pouzit vnitrni zaplatu. A za to si uctovat 500czk je vice nez adekvatni (demontaz kola z osy, umyti kola, demontaz pneu z disku, oprava prurazu pneu, montaz pneu na disk, vyvazeni kola a montaz kola na osu). Jsou servisy, ktery si za to uctujou klidne i 1000czk.
- Reputace:973
Tu opravnou sadu mám roky doma, tak jsem ji poprvé použil. Kolo se nemuselo sundávat, stačilo jen heverem přizvednout, abych měl pod podběhem manipulační místo. Zatím to těsní.
- vanilka
- Reputace:119
Pochybovat muzeseman píše: sob čer 06, 2026 10:49 pmNikdy jsem neměl opravu jinak než knotem, pokud šlo o běžnou díru. Záplata se používá u proraženin. Opravovali se tak i naše firemní auta ve značkovém, takže silně pochybuju, že u tebe to proběhlo jinak.
- Reputace:973
Po dvou týdnech oprava knotem drží: Negativní změna nastala po aktualizaci integrace. Ve vyčítání stavu tachometru se občas místo aktuálního stavu hlásí -13km: Dělá to neplechu ve výpočtu spotřeby. Snad to není trend ze strany MG jak znepříjemnit používání neoficiálních aplikací.
- Valdano
- Reputace:296
- Lokalita: Česká Lípa
Zobrazení stavu 13km je údajně známou softwarovou anomálií u vozů MG4, se kterou se majitelé setkávají nejčastěji při dálkovém vyčítání dat přes mobilní aplikaci MG iSMART, případně v diagnostických nástrojích třetích stran (např. při integraci do chytré domácnosti přes Home Assistant apod.). Zde je k tomu podrobnější popis od AI.
- Reputace:920
Stačí vytvoriť sensor template a filtrovať hodnotu -13.
- Reputace:973
Nejdřív jsem to vůbec nechtěl řešit s tím, že se to třeba nějak samo spraví.
Pak jsem udělal v configuration.yaml template a ověřil, že funguje. Ale pak jsem si řekl, že ujetou vzdálenost používám jenom v grafech a tedy nechám data ukládat i s chybnou hodnotou a filtraci provádí až grafana při tvorbě grafu. Grafy jsou tak v pořádku i ze starších dat.
Kód: Vybrat vše
#Filtrovaní stavu tachometru MG4, protože při vyčítání se občas načte hodnota -13km. Proto filtruji a beru jen hodnoty vyšší než nula
- name: "MG4 electric mileage filter"
unique_id: mg4_electric_mileage_filter
#vrací jenom kladné hodnoty
state: >
{% set mileage = states('sensor.mg_mg4_electric_mileage') | float(none) %}
{{ mileage if mileage is not none and mileage > 0 else none }}
unit_of_measurement: "km"
device_class: distance
state_class: total_increasing_______________________________________________________________________
