MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Ve fóru se diskutuje o bezpečnostních limitech maximálního výkonu solárních panelů připojených k měniči must pv1800 vhm 48v 5000w, zejména při konfiguraci 18 panelů 400Wp. Uživatelé řeší nastavení ohřevu baterie z přebytků a spolehlivost interního přepínání sítí (bypass), včetně správného zapojení nulových vodičů (N_in a N_out). Důraz je kladen na bezpečnostní doporučení a správné elektrické zapojení pro optimální provoz a ochranu zařízení.
Reputace:483
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Nový příspěvek od unicast »
Ono to jde udělat i "nahrubo" jen přes hlídání napětí, nechat si menší rezervu, tedy končit dobíjení třeba na 54 V, ideálně v kombinaci se spínáním vytěžovací zátěže někde kousek pod touhle hranicí (a vyřešením možného rozkmitání nějakým zpožďovačem). Sice se nevyužije plná kapacita baterií, ale zase jim to přidá na životnosti.
Reputace:967
Kapacita baterie [kWh]: 62
fremma píše: pát dub 03, 2026 8:21 pm
... a jak ohlídám, aby do baterií nešlo moc (myslím tím postupné snižování proudu v zavislosti na zvyšujícím SOC, když bude komunikace propojená s měničem a MPPT ne?
I když elektrárnu nijak neřídíš, budeš mít podobné chování jako na grafu. Jak poroste SOC, poroste napětí na baterii, tím poroste i napětí v regulátorech dokud tam nedosáhne požadovaného napětí (bulk, float). Při dobíjení bude v regulátoru vyšší napětí než na baterii o proudově závislé ztráty na kabelech. Pak regulátor bude udržovat své napětí a tím začne klesat proud:
Tady je vidět, jak se během dobíjení napětí na baterii přibližuje napětí, které je v regulátoru:
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Cau. Zvazujeme tento menic k znamemu na chatu, ale nikde sa nemozem dopatrat ukazky wiringu AC casti (nejaky blok diagram ako je to v menici zapojene). Podla obrazku svorkovnice je tam L_in | N_in | PE | N_out | L_out, ale neviem aky je vstah medzi N_out a PE. Budu za menicom normalne fungovat chranice v rezime SOL, ako pri dodavke z menica, tak v bypasse?
Reputace:310
Proč by nefungovaly? Prostě měnič připojíš PE do rozvaděče na PE. N do rozvaděče na N před chrániči a L do rozvaděče zase před chránič a za chráničem už máš vše samostatně jak L tak samostatné N na jednotlivé okruhy do toho prostě nešaháš.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Zakoupili jsme MUST 5kw 48V VHM na mivvy tento týden. Včera jsme ho namontovali no nestačíme se divit. Mivvy nám tvrdí že v žádném případě neumí mixovat sítě ale to není pravda protože nám je mixuje jak viditelně na displeji, tak v solarasistantu. Ještě nějak nesmyslně když má plnou baterku tak si bere cca polovinu z ní a polovinu docucává ze sítě... Je viditelně sfázovaný napětí vstupu a výstupu je synchronizované. Máme nastaveno SBU také v měniči chybí položka č.9 která by tohle měla řešit a je přímo na vypnutí exportu baterie a panelů do výstupu. Je to celé divné... No uvidíme jak se k tomu mivvy postaví. My už nevíme co jinak nastavit zkusili jsme snad všechno ale prostě se to chová jako hybridní měnič.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:906
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Pripoj ho k PC cez pribalený kábel, stiahni si ModbusTool, spusti Modbus Master, nastav správny port, rýchlosť a ostatné veci a daj vyčítať hodnotu. Ak tam bude 1, tak zmeň na 0 a daj Write Multiple Registers.
Reputace:310
Tato položka pouze zabraňuje dodávku do sítě z baterky dle jeho obrázku ale mixuje výstup - tj z baterky nic do DS nejde. Ovšem asi by tam mohly vzniknout mikro přetoky.....
A když nastavíš SOL tak to taky docucává z DS? A co na to originál návod co jsi dostal v krabici co je tam u těchto modu napsané.....
Taky co přesně je na štítku za model..... PH1800 je hybrid - umí dodávat do sítě, PV1800 by to neměl umět, ale mivy tvrdí že je tam stejný HW takže je to řešeno pouze SW.
PS. Používá solar asistenta není tam na to volba? Jinak pokud nechce zapisovat přímo do registrů tak v originál SW ta položka se zobrazovala i u mé verze, takže může skusit origo SW zda to půjde vypnout tam.
bokser01
Reputace:123
Zítra na to mrkneme, zatím jsme mu síť shodili jističem a jedeme čistě ostrov. Měnič jinak jako celek suprovej maká skvele a je i poměrně tichej oproti 24V verzi. Když koukám do SA tak si začínám myslet že máme tu PH verzi podle popisu. Zítra mrkneme přímo na originál štítek. Přetoky by určitě dělal když to míchá dohromady do výstupu.
Díky oběma zítra se ozvu na co jsme přišli. Zároveň to řešíme i přímo s mivvy. Je také škoda že se již na mivvy nebudou dále prodávat měniče značky MUST podle mě to jsou dobré stroje... Třeba přijdou se zajímavou alternativou uvidíme.
Reputace:310
Koukám že ovladač je tam PH a to je hybrid, a model PV.
Údajně dle mivy jsou modely PH a PV stejné a zda bude fungovat jako hybrid je řešeno SW, takže můžeš mít PV ale pokud ho SA přepnul přes ten registr na model PH tak za to může SA.
Pokus jednoduchý odpojit od SA a vyresetovat a znovu nastavit a nepřiojovat k SA a jak se to bude chovat.
A pokud to mění SA tak to pořešit někde v SA.....
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Soban píše: stř kvě 27, 2026 1:13 pm
Takze pokial chcem pouzit prepinac sieti, tak 4P a prepinat aj N? Diky.
Reputace:906
N sa neprepína!
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Len malé usmernenie, N sa neodporúča prepínať hlavne pri 3F sústave. Pri 1F je to jedno, ale je to zbytočné, keďže máš niekde bod rozdelenia.
Reputace:310
Přepínač dáš zase před ty chrániče a přepínáš pouze fáze - čili na přepínač fáze z DS a z měniče a vývod z přepínače na ty chrániče.....
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Ja sa ospravedlnujem, ale som totalne natvrdly. Jeden obrazok za 1000 slov.
https://ibb.co/zHtPj3Dc
Obrázek
Kam zapojit tie dva cervene otazniky ked sa udajne N_in a N_out menica nemozu spojit a zaroven nechcem prepinat N na hageri?
Ja mam doma studer, takze mam vsetky N_in_out a vsetky PE spojene do jednej PEN(MET) svorky - a delim na tn-s az za elektrarnou, tak mam asi nejaky mentalny blok.
Reputace:310
Žádný obrázek nevidím..... :-(
U mustu mám bez problémů spojené N jak IN tak OUT akorát to mám vedené samostatně tj dva modré a spojené v rozvaděči né u měniče.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Jo, preview nefunguje, nad nim je link.
Pokial idu spojit N_in a N_out, tak je moja otazka bezpredmetna a vsetko je jasne. Mal som za to, ze sa spojit nemozu.
Diky
Reputace:967
N_out spojíš s N_in. Pro úsporu drátu nejlépe hned u měniče. Spojit nesmíš L_in a L_out.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Rozmyslam u ktoreho menica som teda narazil na info, ze sa nesmie spojit N_in a N_out.
Kazdopadne teraz je uz vsetko dokonale jasne, diky moc vsem.
