MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Fórum se věnuje solárnímu měniči MUST PV1800 VHM s výkonem 5000W a napětím 48V. Uživatelé diskutují o bezpečnostních limitech maximálního výkonu panelů, správném nastavení nabíjení baterií a možnostech ohřívání přebytků energie. Dále řeší spolehlivost interního přepínání sítí (bypass) a integraci s domácí automatizací přes RS485. Sdílejí zkušenosti s paralelním provozem a monitorováním výroby pro optimalizaci výkonu a životnosti systému.
- Reputace:482
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Ono to jde udělat i "nahrubo" jen přes hlídání napětí, nechat si menší rezervu, tedy končit dobíjení třeba na 54 V, ideálně v kombinaci se spínáním vytěžovací zátěže někde kousek pod touhle hranicí (a vyřešením možného rozkmitání nějakým zpožďovačem). Sice se nevyužije plná kapacita baterií, ale zase jim to přidá na životnosti.
- Reputace:963
- Kapacita baterie [kWh]: 62
I když elektrárnu nijak neřídíš, budeš mít podobné chování jako na grafu. Jak poroste SOC, poroste napětí na baterii, tím poroste i napětí v regulátorech dokud tam nedosáhne požadovaného napětí (bulk, float). Při dobíjení bude v regulátoru vyšší napětí než na baterii o proudově závislé ztráty na kabelech. Pak regulátor bude udržovat své napětí a tím začne klesat proud: Tady je vidět, jak se během dobíjení napětí na baterii přibližuje napětí, které je v regulátoru:fremma píše: pát dub 03, 2026 8:21 pm... a jak ohlídám, aby do baterií nešlo moc (myslím tím postupné snižování proudu v zavislosti na zvyšujícím SOC, když bude komunikace propojená s měničem a MPPT ne?
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Cau. Zvazujeme tento menic k znamemu na chatu, ale nikde sa nemozem dopatrat ukazky wiringu AC casti (nejaky blok diagram ako je to v menici zapojene). Podla obrazku svorkovnice je tam L_in | N_in | PE | N_out | L_out, ale neviem aky je vstah medzi N_out a PE. Budu za menicom normalne fungovat chranice v rezime SOL, ako pri dodavke z menica, tak v bypasse?
