MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Fórum se věnuje praktickým otázkám kolem měniče MUST PV1800 VHM 48V 5000W, zejména bezpečnostním limitům maximálního výkonu panelů, správnému nastavení ohřevu baterie z přebytků a spolehlivosti interního přepínání sítí (bypass). Uživatelé sdílejí zkušenosti s komunikací přes USB a RS485, problémy s originálním softwarem a doporučují využití režimu ostrovního provozu pro stabilní výstup napětí. Diskuze pomáhá lépe pochopit možnosti a omezení tohoto měniče v praxi.
- Reputace:483
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Ono to jde udělat i "nahrubo" jen přes hlídání napětí, nechat si menší rezervu, tedy končit dobíjení třeba na 54 V, ideálně v kombinaci se spínáním vytěžovací zátěže někde kousek pod touhle hranicí (a vyřešením možného rozkmitání nějakým zpožďovačem). Sice se nevyužije plná kapacita baterií, ale zase jim to přidá na životnosti.
- Reputace:967
- Kapacita baterie [kWh]: 62
I když elektrárnu nijak neřídíš, budeš mít podobné chování jako na grafu. Jak poroste SOC, poroste napětí na baterii, tím poroste i napětí v regulátorech dokud tam nedosáhne požadovaného napětí (bulk, float). Při dobíjení bude v regulátoru vyšší napětí než na baterii o proudově závislé ztráty na kabelech. Pak regulátor bude udržovat své napětí a tím začne klesat proud: Tady je vidět, jak se během dobíjení napětí na baterii přibližuje napětí, které je v regulátoru:fremma píše: pát dub 03, 2026 8:21 pm... a jak ohlídám, aby do baterií nešlo moc (myslím tím postupné snižování proudu v zavislosti na zvyšujícím SOC, když bude komunikace propojená s měničem a MPPT ne?
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Cau. Zvazujeme tento menic k znamemu na chatu, ale nikde sa nemozem dopatrat ukazky wiringu AC casti (nejaky blok diagram ako je to v menici zapojene). Podla obrazku svorkovnice je tam L_in | N_in | PE | N_out | L_out, ale neviem aky je vstah medzi N_out a PE. Budu za menicom normalne fungovat chranice v rezime SOL, ako pri dodavke z menica, tak v bypasse?
- Reputace:311
Proč by nefungovaly? Prostě měnič připojíš PE do rozvaděče na PE. N do rozvaděče na N před chrániči a L do rozvaděče zase před chránič a za chráničem už máš vše samostatně jak L tak samostatné N na jednotlivé okruhy do toho prostě nešaháš.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Zakoupili jsme MUST 5kw 48V VHM na mivvy tento týden. Včera jsme ho namontovali no nestačíme se divit. Mivvy nám tvrdí že v žádném případě neumí mixovat sítě ale to není pravda protože nám je mixuje jak viditelně na displeji, tak v solarasistantu. Ještě nějak nesmyslně když má plnou baterku tak si bere cca polovinu z ní a polovinu docucává ze sítě... Je viditelně sfázovaný napětí vstupu a výstupu je synchronizované. Máme nastaveno SBU také v měniči chybí položka č.9 která by tohle měla řešit a je přímo na vypnutí exportu baterie a panelů do výstupu. Je to celé divné... No uvidíme jak se k tomu mivvy postaví. My už nevíme co jinak nastavit zkusili jsme snad všechno ale prostě se to chová jako hybridní měnič.
- Reputace:908
Pripoj ho k PC cez pribalený kábel, stiahni si ModbusTool, spusti Modbus Master, nastav správny port, rýchlosť a ostatné veci a daj vyčítať hodnotu. Ak tam bude 1, tak zmeň na 0 a daj Write Multiple Registers.
- Reputace:311
Tato položka pouze zabraňuje dodávku do sítě z baterky dle jeho obrázku ale mixuje výstup - tj z baterky nic do DS nejde. Ovšem asi by tam mohly vzniknout mikro přetoky.....
A když nastavíš SOL tak to taky docucává z DS? A co na to originál návod co jsi dostal v krabici co je tam u těchto modu napsané.....
Taky co přesně je na štítku za model..... PH1800 je hybrid - umí dodávat do sítě, PV1800 by to neměl umět, ale mivy tvrdí že je tam stejný HW takže je to řešeno pouze SW.
PS. Používá solar asistenta není tam na to volba? Jinak pokud nechce zapisovat přímo do registrů tak v originál SW ta položka se zobrazovala i u mé verze, takže může skusit origo SW zda to půjde vypnout tam.
- bokser01
- Reputace:123
Zítra na to mrkneme, zatím jsme mu síť shodili jističem a jedeme čistě ostrov. Měnič jinak jako celek suprovej maká skvele a je i poměrně tichej oproti 24V verzi. Když koukám do SA tak si začínám myslet že máme tu PH verzi podle popisu. Zítra mrkneme přímo na originál štítek. Přetoky by určitě dělal když to míchá dohromady do výstupu.
Díky oběma zítra se ozvu na co jsme přišli. Zároveň to řešíme i přímo s mivvy. Je také škoda že se již na mivvy nebudou dále prodávat měniče značky MUST podle mě to jsou dobré stroje... Třeba přijdou se zajímavou alternativou uvidíme.
- Reputace:311
Koukám že ovladač je tam PH a to je hybrid, a model PV.
Údajně dle mivy jsou modely PH a PV stejné a zda bude fungovat jako hybrid je řešeno SW, takže můžeš mít PV ale pokud ho SA přepnul přes ten registr na model PH tak za to může SA.
Pokus jednoduchý odpojit od SA a vyresetovat a znovu nastavit a nepřiojovat k SA a jak se to bude chovat.
A pokud to mění SA tak to pořešit někde v SA.....
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Takze pokial chcem pouzit prepinac sieti, tak 4P a prepinat aj N? Diky.Soban píše: stř kvě 27, 2026 1:13 pmProč by nefungovaly? Prostě měnič připojíš PE do rozvaděče na PE. N do rozvaděče na N před chrániči a L do rozvaděče zase před chránič a za chráničem už máš vše samostatně jak L tak samostatné N na jednotlivé okruhy do toho prostě nešaháš.
- Reputace:908
N sa neprepína!
- Diablo1st
- Reputace:229
Len malé usmernenie, N sa neodporúča prepínať hlavne pri 3F sústave. Pri 1F je to jedno, ale je to zbytočné, keďže máš niekde bod rozdelenia.
- Reputace:311
Přepínač dáš zase před ty chrániče a přepínáš pouze fáze - čili na přepínač fáze z DS a z měniče a vývod z přepínače na ty chrániče.....
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Ja sa ospravedlnujem, ale som totalne natvrdly. Jeden obrazok za 1000 slov.Soban píše: stř kvě 27, 2026 1:13 pmProč by nefungovaly? Prostě měnič připojíš PE do rozvaděče na PE. N do rozvaděče na N před chrániči a L do rozvaděče zase před chránič a za chráničem už máš vše samostatně jak L tak samostatné N na jednotlivé okruhy do toho prostě nešaháš.
https://ibb.co/zHtPj3Dc
Kam zapojit tie dva cervene otazniky ked sa udajne N_in a N_out menica nemozu spojit a zaroven nechcem prepinat N na hageri?
Ja mam doma studer, takze mam vsetky N_in_out a vsetky PE spojene do jednej PEN(MET) svorky - a delim na tn-s az za elektrarnou, tak mam asi nejaky mentalny blok.
- Reputace:311
Žádný obrázek nevidím.....
U mustu mám bez problémů spojené N jak IN tak OUT akorát to mám vedené samostatně tj dva modré a spojené v rozvaděči né u měniče.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Jo, preview nefunguje, nad nim je link.
Pokial idu spojit N_in a N_out, tak je moja otazka bezpredmetna a vsetko je jasne. Mal som za to, ze sa spojit nemozu.
Diky
Diky
- Reputace:967
N_out spojíš s N_in. Pro úsporu drátu nejlépe hned u měniče. Spojit nesmíš L_in a L_out.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Rozmyslam u ktoreho menica som teda narazil na info, ze sa nesmie spojit N_in a N_out.
Kazdopadne teraz je uz vsetko dokonale jasne, diky moc vsem.
- bokser01
- Reputace:123
Soban píše: čtv kvě 28, 2026 12:40 amTato položka pouze zabraňuje dodávku do sítě z baterky dle jeho obrázku ale mixuje výstup - tj z baterky nic do DS nejde. Ovšem asi by tam mohly vzniknout mikro přetoky.....
Díky za typ dali jsme SOL a počkali dle návodu 5 minut. Došlo k cvaknutí relé v měniči a skutečně jede ostrovně už žádné sfázování a vystup je stabilní 230V a DS i přes 240V ani už si nepřicucává z DS. i v SA už je vidět mode solar/battery místo GRID. Takže evidentně ten 48V MUST nemůže být nastaven na SBU protože pak si pomáhá i sítí.
- Reputace:908
Aj tak by som ho pripojil cez RS485 a skúsil vyčítať ten parameter pre dodávku do siete...
