Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4 kWp na poloostrově s orientací střechy JZ a JV. Autor řeší optimální rozložení FV panelů, výběr baterií LIFEPO4 a hybridního měniče pro třífázový rozvod v domě s cílem snížit spotřebu a zajistit energetickou soběstačnost v důchodu. Probírá se také využití přebytků energie pro ohřev vody a možnosti postupného rozšiřování systému.
- Reputace:524
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Gratuluji k pěkným výsledkům. Taky mne čeká pád jedné mety, aktuálně mám 99284 kWh za střídačem, tak už to snad bude tento měsíc. Co se týče chlazení, mám vyzkoušeno pár let zespodu nahoru i naopak se střídači PIP 8048LC, které mají nahoře elektroniku a dole trafo. Při chlazení zespodu nahoru vycházejí teploty elektroniky trochu hůř než naopak, protože chladící vzduch už je předehřátý od trafa. Celkově je ale sestava méně hlučná, protože při menším zatížení, kdy se trafo ještě nehřeje, nemusí ventilátory foukat tolik vzduchu protože část vzduhu proudí samotížně. Horší je to z pohledu údržby, protože při větrání zespodu nahoru nabírají ventilátory znatelně více prachu než při opačném směru. Čištění je pak nutno provádět častěji než jednou ročně. Při plném výkonu střídače (8kW) a účinnosti 84 % se musí tak jako tak vyfoukat vzduchem výkon 1,5 kW, což už je řádově srovnatelné s teplovzdušným topidlem a elektronika při směru průvanu odspoda nahoru dostává víc zabrat.
- Reputace:633
Kybosi kràsnà čísla připadám si jako učednik.
Kolik Ti vyrobila ta krásná vĕtrná turbina na zahradĕ??
- Reputace:524
OT - viz PM.
- Reputace:577
Nádhera kybos, vše přes ten PIP? Ty Tristary stále drží,to byl hit když jsem tady přišel
,dnes se tomu člověk jen zasměje a kouká že ještě jedou. To chlazení se u EASUN 11kW SMW zlepšilo otočením,ty HF trafa jsou uprostřed a chladiče s fety po celé délce,navíc nahoře toroid a druhá část s MPPT má taky trafa nahoře: Hezky to ofukuje tvé vytěžovače
- Reputace:524
Dříve jsem používal LF střídač firmy MPP - Solar PIP6048, který měl výkon 6 kW. Později jsem jej vyměnil za PIP8048LC. Je to velmi podobný LF model o výkonu 8 kW. Má navíc 8 fetů a výkonnější trafo. Dnes si říkám, že jsem si měl vzít rovnou 12 kW verzi. Bohužel už je to dávno a tato řada střídačů se již nevyrábí. Výrobce přešel na HF modely, protože se snadněji přepravují. Tristary stále slouží, první má naběháno 32,4 MWh, druhý 26,9 MWh a třetí 16,2 MWh. Tato trojice nabíječů byla od roku 2021 doplněna Victronem Smart solar 150/100, který obsluhuje novější 5 kWp pole panelů. Krásné na tom je, že běží zcela bezhlučně s pasivním chlazením (mám je totiž nainstalované v obytné zóně).
- Reputace:577
Posila dorazila,takže mám práci na víkend
.Zabalené to je dobře články ok , protože ty obaly GLS stačilo dojebat z venku během dvou překládek dost, nějaké nápisy Only up je nezajímají.Vyřešila by to leda mikropaleta,ale to zase bude ceněno asi jinak než 8 balíků samostatných po 23kg.Líbí se mi i zpracování oproti tomu jednomu co jsem koupil jinde(EVE). Jakou používáte apku na QR článků?
- Reputace:483
Vidím dobře, že jich je na té poslední fotce pouze 15?
- Reputace:577
Vidíš dobře,dva jsou mimo záběr
- Reputace:633
Co Tĕ Marko vedlo k rozšířeni baterek??Ty to přeléváš v noci do Tesly?
- Reputace:577
Franto Tč , EV a s tím takové to překlenutí tří škaredých dnů bez diskomfortu.A příznivé ceny komponentů momentálně,dolar jede up.
Tak já mám hotovo, samostatný článek co jsem kupoval zvlášť dal při měření 658Ah z 3.6>2.9V,ty nové už neměřím je to na dlouho s 30A iChargrem. Pospojoval jsem to paraelně k stávajícím 17s uprostřed výšky a dal do chlívku vystlaném pryskyřičnýma deskama.Vešlo to na desetinu mezi zdi,ten předposlední článek tam šel opravdu násilně s deskama
- Reputace:577
Podle čtečky v aplikaci Lifepo4 Cell Verification je ten samostatný článek vyroben 25.10/25 a ta dnešní várka 5.1/26 vše ostatní je shodné a jsou to EVE.
- Reputace:577
A kdyby někdo toužil po článcích, tak mi dnes psal i Docan ,že už je taky dovezli do EU , jde to z Tarczyn PL(u Varšavy).
- romanf
- Reputace:39
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
zaujimave ze v Tarczyn je aj sklad tej firmy Braunpower co predava podozrivo lacne 16kwh boxy
nie je to ta ista particka?
- Reputace:577
Hele tam bude spousta Alibaba prodejců využívat překladiště vedle Varšavského letiště,kde to proclí a pak posílají EU klientům.
- Reputace:633
A proč máš ty články propojený na ty hliníkový záda stojanu?? To máš takový šíny k BMS??
- Reputace:633
Jinak podívej se na swelling force (bobtnající síla)u tvých nových článků to může být 2x tolik klidnĕ okolo 10tun.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0592/ ... 1706857532
- Reputace:577
Aby vznikla jedna baterie,nikoli dvě paralelní. Tim stabilizoval výkyvy a nemusel to uměle řešit elektronikouFranta2776 píše: sob kvě 16, 2026 5:19 pmA proč máš ty články propojený na ty hliníkový záda stojanu?? To máš takový šíny k BMS??
Tady jsem natrefil na řez článku potvrzující 8mm terminál pro vrtání nouzového zavitu po ulomení a ukazující svitky a prostor k vnitřnímu přetlaku :
- Reputace:577
A tady je nynější diference mezi články
,zrovna mi tu dvě domácnosti vaří:
- Reputace:577
73MWh za měničem v domu. Celou baterku s novými články jsem inicializoval na večer na 3.62V na článek a nechal ustálit a pak sjel na provozní napětí 3.37V během dalšího dne ,kde už ji držím a nad vytěžuji 9.3kW kaskádou spirál do AN. Klimy už jedou v bytech skoro nonstop při těch tropech venku.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Claudebot [Bot]
