Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na poloostrově s využitím baterií LIFEPO4 a třífázového měniče. Autor popisuje aktuální spotřebu domu, možnosti instalace panelů na střechu a fasádu, a řeší optimální chlazení měničů. Cílem je snížit odběr elektřiny a postupně dosáhnout soběstačnosti s ohledem na budoucí snížení počtu obyvatel v domě.
kybos
Reputace:523
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od kybos »
Gratuluji k pěkným výsledkům. Taky mne čeká pád jedné mety, aktuálně mám 99284 kWh za střídačem, tak už to snad bude tento měsíc. Co se týče chlazení, mám vyzkoušeno pár let zespodu nahoru i naopak se střídači PIP 8048LC, které mají nahoře elektroniku a dole trafo. Při chlazení zespodu nahoru vycházejí teploty elektroniky trochu hůř než naopak, protože chladící vzduch už je předehřátý od trafa. Celkově je ale sestava méně hlučná, protože při menším zatížení, kdy se trafo ještě nehřeje, nemusí ventilátory foukat tolik vzduchu protože část vzduhu proudí samotížně. Horší je to z pohledu údržby, protože při větrání zespodu nahoru nabírají ventilátory znatelně více prachu než při opačném směru. Čištění je pak nutno provádět častěji než jednou ročně. Při plném výkonu střídače (8kW) a účinnosti 84 % se musí tak jako tak vyfoukat vzduchem výkon 1,5 kW, což už je řádově srovnatelné s teplovzdušným topidlem a elektronika při směru průvanu odspoda nahoru dostává víc zabrat.
Reputace:612
Kybosi kràsnà čísla připadám si jako učednik. :D Kolik Ti vyrobila ta krásná vĕtrná turbina na zahradĕ??
kybos
Reputace:523
Lokalita: Šternberk
OT - viz PM.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86, Seznam [Bot]
