Levný čínský 3F měnič
Na fóru se diskutuje o levných čínských třífázových měničích dostupných na AliExpressu, které umožňují napájet třífázová zařízení z 48V zdroje s čistou sinusovkou díky SPWM technologii. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby zapojení, včetně použití tří karavanových měničů, frekvenčních měničů a kombinací obojího pro efektivní řízení motorů a čerpadel. Diskuze zahrnuje i praktické rady ohledně spolehlivosti, nastavení rozběhu a napětí pro optimální provoz třífázových čerpadel ve studních či domácnostech.
Reputace:482
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Levný čínský 3F měnič
Nový příspěvek od unicast »
Není to do vrtu, je to do klasické kopané studny a není cílem do ní ani lézt, ani tahat novou kabeláž a potrubí (což by znamenalo ručně kopat do nezámrzné hloubky). Uznávám, že to čerpadlo není vyloženě špatná varianta, pokud tedy ještě bude k dispozici příslušné tlakové čidlo (nebo použít to stávající, pustit do něj 12 V/0.05A a čerpadlo ovládat třeba přes SSR).
Ale ten kočkopes má taky něco do sebe. Málo co je lepší způsob, jak na ty měniče získat slušné know-how, než je zkusit přebastlit na něco, co výrobce původně neměl v úmyslu. Čili i cesta může být cíl :)
kuba47
Reputace:48
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
A víš jistě, že těch 400V potřebuješ? Mě zatím všechny 400V čerpadla fungovaly i na 230V meničích. Na proudu se hned pozná, jestli je to ok, nebo ne. Jak přestane stačit napětí, jde proud rychle nahoru. V nouzi bych mu zkusil ubrat pár Hz na frekvenci a upravil křivku tak, aby při dané frekvenci dosáhl max. napětí.
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
provozuji FM s 1f 230V vstupem a 3f 400V výstupem pro 2kW asynchroní elmotor několik let . Za mě nej řešní :yes: . Mimochodem , FM nejede nonstop , ale pouze je-li potřeba otočit 3f motorem . Mám jej nastavený aby se rozjel po připojení 1f přívodu . Do té doby spotřeba 0,0 .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Ferda2
Reputace:16
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
Plánoval jsem to stejně ale nakonec mám FM ve standby (cca 10 W) ale faktem je, že je řízený doběh čerpadla a tudíž je to asi šetrnější k motoru
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Reputace:482
Ono nejde jen o to, jak bude ten FM šetrný k motoru, ale i jak bude šetrný k DC/AC měniči. Z podstaty věci v něm musí být velké kapacity, které se musí stihnout nabít z jediné fáze, takže špičkový proud tam bude značný, asi tak ∑ (I(Lx)*400/230) ; kde x = 1..3, to celé ještě děleno účinností toho frekvenčního měniče.
Reputace:520
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
To ma PFC, bude to setrnejsi nez obycejny zdroj.
kuba47
Reputace:48
Dobu rozběhu si nastavíš, jakou chceš. Výstupní napětí (efektivní) stoupá plynule s frekvencí. To není jako sepnout 3f motor stykačem.
luky
Reputace:102
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
jova píše: pon kvě 25, 2026 9:15 pm
A proč né rovnou čerpadlo do studny na 48V?
Mám dva kusy čerpadel na 12V, opticky podobné konstrukce. Rovnou říkám, že tohle na zásobování domácnosti nechceš. Používám to ve vrtu na letním táboře - je tam solár, co čerpá vodu do potoka, aby byl vrt čistý. Zjistili jsme, že jinak je voda zakalená a trvá dva dny, než se pročistí čerpáním. Spolehlivost je tragická. To spojení standartního čerpadla a měniče mi přijde jako nejreálnější.
Doma jsem vybíral čerpadlo s ohledem na existenci 1f elektrárny, takže mám ve vrtu 1f čerpadlo.
Reputace:520
Jaké čerpadlo a co se mu děje? Ze zvědavosti
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michalbern2
