Levný čínský 3F měnič
Diskuze se věnuje levným čínským třífázovým měničům dostupným na AliExpressu, které umožňují napájet třífázová zařízení z 48V zdrojů. Uživatelé zmiňují možnosti zapojení tří jednofázových měničů, použití frekvenčních měničů s DC/DC boostery nebo kombinace obojího. Výhodou je možnost napájet i zařízení s vysokým náběhovým proudem, například čerpadla ve studni, bez nutnosti složité výměny kabeláže či zařízení. Diskuze také zmiňuje alternativy jako 48V čerpadla nebo elektromotorickou konverzi.
- Reputace:482
Re: Levný čínský 3F měnič
Není to do vrtu, je to do klasické kopané studny a není cílem do ní ani lézt, ani tahat novou kabeláž a potrubí (což by znamenalo ručně kopat do nezámrzné hloubky). Uznávám, že to čerpadlo není vyloženě špatná varianta, pokud tedy ještě bude k dispozici příslušné tlakové čidlo (nebo použít to stávající, pustit do něj 12 V/0.05A a čerpadlo ovládat třeba přes SSR).
Ale ten kočkopes má taky něco do sebe. Málo co je lepší způsob, jak na ty měniče získat slušné know-how, než je zkusit přebastlit na něco, co výrobce původně neměl v úmyslu. Čili i cesta může být cíl
- kuba47
- Reputace:48
- Lokalita: Krušné hory
A víš jistě, že těch 400V potřebuješ? Mě zatím všechny 400V čerpadla fungovaly i na 230V meničích. Na proudu se hned pozná, jestli je to ok, nebo ne. Jak přestane stačit napětí, jde proud rychle nahoru. V nouzi bych mu zkusil ubrat pár Hz na frekvenci a upravil křivku tak, aby při dané frekvenci dosáhl max. napětí.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
