Levný čínský 3F měnič
Na fóru se diskutuje o levných čínských třífázových měničích dostupných na AliExpressu, které umožňují napájet třífázová zařízení z 48V zdroje s čistou sinusovkou díky SPWM technologii. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby zapojení, včetně použití tří karavanových měničů, frekvenčních měničů a kombinací obojího pro efektivní řízení motorů a čerpadel. Diskuze zahrnuje i praktické rady ohledně spolehlivosti, nastavení rozběhu a napětí pro optimální provoz třífázových čerpadel ve studních či domácnostech.
- Reputace:482
Re: Levný čínský 3F měnič
Není to do vrtu, je to do klasické kopané studny a není cílem do ní ani lézt, ani tahat novou kabeláž a potrubí (což by znamenalo ručně kopat do nezámrzné hloubky). Uznávám, že to čerpadlo není vyloženě špatná varianta, pokud tedy ještě bude k dispozici příslušné tlakové čidlo (nebo použít to stávající, pustit do něj 12 V/0.05A a čerpadlo ovládat třeba přes SSR).
Ale ten kočkopes má taky něco do sebe. Málo co je lepší způsob, jak na ty měniče získat slušné know-how, než je zkusit přebastlit na něco, co výrobce původně neměl v úmyslu. Čili i cesta může být cíl
- kuba47
- Reputace:48
- Lokalita: Krušné hory
A víš jistě, že těch 400V potřebuješ? Mě zatím všechny 400V čerpadla fungovaly i na 230V meničích. Na proudu se hned pozná, jestli je to ok, nebo ne. Jak přestane stačit napětí, jde proud rychle nahoru. V nouzi bych mu zkusil ubrat pár Hz na frekvenci a upravil křivku tak, aby při dané frekvenci dosáhl max. napětí.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:427
provozuji FM s 1f 230V vstupem a 3f 400V výstupem pro 2kW asynchroní elmotor několik let . Za mě nej řešní
. Mimochodem , FM nejede nonstop , ale pouze je-li potřeba otočit 3f motorem . Mám jej nastavený aby se rozjel po připojení 1f přívodu . Do té doby spotřeba 0,0 .
- Ferda2
- Reputace:16
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Plánoval jsem to stejně ale nakonec mám FM ve standby (cca 10 W) ale faktem je, že je řízený doběh čerpadla a tudíž je to asi šetrnější k motoru
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Reputace:482
Ono nejde jen o to, jak bude ten FM šetrný k motoru, ale i jak bude šetrný k DC/AC měniči. Z podstaty věci v něm musí být velké kapacity, které se musí stihnout nabít z jediné fáze, takže špičkový proud tam bude značný, asi tak ∑ (I(Lx)*400/230) ; kde x = 1..3, to celé ještě děleno účinností toho frekvenčního měniče.
- Reputace:520
To ma PFC, bude to setrnejsi nez obycejny zdroj.
- kuba47
- Reputace:48
Dobu rozběhu si nastavíš, jakou chceš. Výstupní napětí (efektivní) stoupá plynule s frekvencí. To není jako sepnout 3f motor stykačem.
- luky
- Reputace:102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Mám dva kusy čerpadel na 12V, opticky podobné konstrukce. Rovnou říkám, že tohle na zásobování domácnosti nechceš. Používám to ve vrtu na letním táboře - je tam solár, co čerpá vodu do potoka, aby byl vrt čistý. Zjistili jsme, že jinak je voda zakalená a trvá dva dny, než se pročistí čerpáním. Spolehlivost je tragická. To spojení standartního čerpadla a měniče mi přijde jako nejreálnější.
Doma jsem vybíral čerpadlo s ohledem na existenci 1f elektrárny, takže mám ve vrtu 1f čerpadlo.
- Reputace:520
Jaké čerpadlo a co se mu děje? Ze zvědavosti
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], soami
