Levný čínský 3F měnič
Diskuze se věnuje levným čínským třífázovým měničům dostupným na AliExpressu, jejich využití pro napájení třífázových čerpadel a možnostem úprav. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby zapojení, včetně kombinace karavanových měničů a frekvenčních měničů, a řeší praktické problémy s napětím a proudem. Zmiňují také alternativy jako 48V čerpadla a vlastní řízení měničů pro efektivní provoz v náročných podmínkách.
- Reputace:482
Re: Levný čínský 3F měnič
Není to do vrtu, je to do klasické kopané studny a není cílem do ní ani lézt, ani tahat novou kabeláž a potrubí (což by znamenalo ručně kopat do nezámrzné hloubky). Uznávám, že to čerpadlo není vyloženě špatná varianta, pokud tedy ještě bude k dispozici příslušné tlakové čidlo (nebo použít to stávající, pustit do něj 12 V/0.05A a čerpadlo ovládat třeba přes SSR).
Ale ten kočkopes má taky něco do sebe. Málo co je lepší způsob, jak na ty měniče získat slušné know-how, než je zkusit přebastlit na něco, co výrobce původně neměl v úmyslu. Čili i cesta může být cíl
- kuba47
- Reputace:48
- Lokalita: Krušné hory
A víš jistě, že těch 400V potřebuješ? Mě zatím všechny 400V čerpadla fungovaly i na 230V meničích. Na proudu se hned pozná, jestli je to ok, nebo ne. Jak přestane stačit napětí, jde proud rychle nahoru. V nouzi bych mu zkusil ubrat pár Hz na frekvenci a upravil křivku tak, aby při dané frekvenci dosáhl max. napětí.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:427
provozuji FM s 1f 230V vstupem a 3f 400V výstupem pro 2kW asynchroní elmotor několik let . Za mě nej řešní
. Mimochodem , FM nejede nonstop , ale pouze je-li potřeba otočit 3f motorem . Mám jej nastavený aby se rozjel po připojení 1f přívodu . Do té doby spotřeba 0,0 .
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], soami
