Robotický vysavač
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s robotickými vysavači, zejména ohledně výběru vhodného modelu pro suché zametání plovoucích podlah, lina a koberců na větší ploše. Diskutují o výhodách a nevýhodách značek jako iRobot nebo Robzone, řeší životnost baterie a funkce jako zónové čištění. Součástí jsou i tipy na nastavení a ovládání vysavače pro efektivní úklid v členitých prostorách.
Valdano
Reputace:290
Lokalita: Česká Lípa
Re: Robotický vysavač
Nový příspěvek od Valdano »
Právě, že u většiny akumulátorů do běžných spotřebičů je kapacita vztažena k celkovému napětí akumulátoru zatímco v tom popisu nikoli, a proto to bude pro laika zavádějící a při porovnání hodnoty se mu to bude jevit jako mnohem větší kapacita než to v reálu má a přesně o to také těm nesolidním prodejcům, kteří to takto uvádějí jde. Jenomže takový akumulátor pak na jedno nabití nevydrží ani zdaleka to co by od něj takto popisem pomýlený laik očekával. Takže v konečném důsledku po nabyté zkušenosti s horší výdrží bude laik zřejmě považovat takový akumulátor za tzv. "fake" akumulátor, u kterého nemá deklarovaná kapacita nic společného s realitou.
Hospodyňka, která o tom nic neví si bude myslet, že je to nový převratný lithiový akumulátor, do kterého se na jeho malou velikost vejde takové množství mAh. Jiné velikostí větší lithiové akumulátory s deklarovanou menší kapacitou (vztaženou ke jmenovitému napětí akumulátoru a takových je stále většina) pak bude považovat za zastaralé, protože mají přece méně mAh na svoji velikost než ta menší. Ano, hospodyňka si koupí ten převratný lithiový akumulátor, ale ten ji pak vydrží na jedno nabití mnohem méně než od něj bude očekávat a bude se strašně divit jak je možné, že ji akumulátor "14,4V, 12800mAh" na jedno nabití vydrží se stejným spotřebičem méně než "14,4V/5000mAh". Zkrátka "vyčůraný" prodejce "vyčůraným" popisem fyziku "neočůrá". Hospodyňka pak z toho bude zmatená jako "lesní včela uprostřed velkoměsta" a pokud není "úplně mimo" tak se příště před nákupem raději poradí s někým kdo tomu víc rozumí.
skybor
Reputace:257
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Antrac1t píše: sob říj 25, 2025 12:53 pm
no ja nakonec asi pujdu do MOVA E30 Ultra, coz sub-brand k Dreame. Da se rootnout kdyby nahodou + plna integrace do HA
Takže umí integraci do HA a pak fungovat bez připopjení do cloudu, při zachování všech funkcionalit ?
Reputace:483
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Firma Polák v Dlouhé třídě byla opravdu firma agilní. Nepustila žádného kupce, aby neuspokojila jeho přání. Chtěl-li balsám kopaivu, nalili mu terpentýn a bylo také dobře.
Když Švejk přišel a přál si za deset korun olej posvěcený od biskupa, řekl chéf k příručímu: „Nalejou mu, pane Tauchen, 10 deka konopného oleje čís. 3.“
A příručí, zabaluje lahvičku do papíru, řekl k Švejkovi čistě obchodně: „Je to první kvalita, budete-li si přát štětce, laky, fermež, račte se obrátit k nám. Obsloužíme vás solidně.“
No a právník by použil slovní spojení "klamavé obchodní praktiky".
A takhle to definuje směrnice 2005/29/ES: Obchodní praktika je klamavá, pokud obsahuje nesprávné či zavádějící informace, nebo pokud tyto informace, i když jsou svou podstatou správné, mohou uvést průměrného spotřebitele v omyl a je pravděpodobné, že ho přimějí k rozhodnutí o nákupu, které by jinak neučinil.
Obávám se, že tenhle příklad s bateriemi je naprostou učebnicovou ukázkou něčeho takového.
gupa
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Valdano píše: sob pro 06, 2025 5:28 am
Valdano, jen naokraj a osvětlení jak to s tou zmateností v přirovnáních často je. Sociální chování a orientace včely medonosné je v podstatě objasněná vědou. Vědu a jejich paradigma - opakovatelný výsledek podle postupu a vědecký popis jen tak neočůráš. Lesní včela jako termín je jedno zmatené paradigma. (mAh místo Ah) A to že nemá schopnost se podle svých senzorů orientovat uprostřed velkoměsta je druhé zmatené paradigma. (mAh místo Wh)
V teorii síti aktérů zneužito pro aktéra (herce) je to velmi časté zneužití. Může za to koloratura vyjadřování jazykem a rafinovanost nejen obchodního ducha. Je to projev svobodné vůle která nemá hranice. Pokud asijský obchodník dělá co nemá ale zvedne mu to prodej, tak to dělat bude dokud nedostane po prstách. Pokud je to národním asijsým zájmem a EU zákazník to toleruje, tak se nic v podstatě neděje, protože nejde o život, jen jde o peníze.
Antrac1t
Reputace:104
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
skybor píše: sob pro 06, 2025 7:16 am
pokud ho rootnes, tak ano, bez cloudu (k tomuto jsem se jeste nedokopal, kdyz je v zaruce). Vysavac bezi ve vlastnim subnetu abych jej oddelil od domaci site a mel pristup k internetu. Ma jen lidar a infra kameru v predni casti). V HA je to pres dreame integraci a ziskavas pristup ke vsem entitam co v mobiu vcetne mapy. Pro rychlejsi ovladani je potreba si dopsat par skriptu.
Reputace:907
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Už sa mi pod nohami motá Mova E30 Ultra, je celkom inteligentný, ovládanie cez appku intuitívne. Dva malé koberce zvláda, dokonca aj zvýši výkon vysávania. Nie je to žiaden rýchlik, ale zase ja napríklad nemôžem upratovať a popri tom piť kávu a písať na mypower 😎
Antrac1t
Reputace:104
Lokalita: Znojemsko
me spise vadi, ze nejde nastavit libovona podminka pro ocisteni mopiku, 5m2 mi prijde strasne moc (a ocisteni po mistnosti mi prijde extrem). Ale jinak spokojenost, uz ma za sebou 66h a 4000 m2 xD ...
Reputace:907
Tak som po dlhšej dobe zaintegroval vysávač do HA, tak pridávam návod ak by niekto chcel MOVA pridať do HA, lebo mi to nebolo úplne jasné.
- cez HACS nainštalovať Dreame Vacuum, ale treba ručne vybrať beta verziu v2.0.0b22
- cez HACS nainštalovať dashboard Vacuum Card
- skonfigurovať Dreame Vacuum device, treba zadať mejl a heslo z appky MOVA
- pridať ručne entity pre Vacuum Card
Jedna zapeklitá vec je, ako nájsť ID segmentov (miestností) pre čistenie... Treba si v Dev tools nájsť entitu vysávača a potom v atribútoch nájsť sekciu rooms. Potom sa dá vytvoriť aj skratka pre čistenie viacerých segmentov po sebe...
Kód: Vybrat vše
type: custom:vacuum-card
entity: vacuum.mova_e30_ultra
battery_entity: sensor.mova_e30_ultra_battery_level
stats:
  default:
    - attribute: filter_left
      unit: hours
      subtitle: Filter
    - attribute: side_brush_left
      unit: hours
      subtitle: Side brush
    - attribute: main_brush_left
      unit: hours
      subtitle: Main brush
    - attribute: sensor_dirty_left
      unit: hours
      subtitle: Sensors
  cleaning:
    - attribute: cleaned_area
      unit: m²
      subtitle: Cleaned area
    - attribute: cleaning_time
      unit: min
      subtitle: Cleaning time
map: camera.mova_e30_ultra_map
shortcuts:
  - name: Obývačka
    service: dreame_vacuum.vacuum_clean_segment
    service_data:
      entity_id: vacuum.mova_e30_ultra
      segments: 1
    icon: mdi:sofa
  - name: Kuchyňa
    service_data:
      segments: 2
    icon: mdi:silverware-fork-knife
  - name: Chodba
    service_data:
      segments: 3
Antrac1t
Reputace:104
Lokalita: Znojemsko
ja mam starsi verzi a nebyl s tim zadny problem naparovat mistnosti. Jedine co je problem je zonove cisteni, ktere v v2.0.0b20 nejak moc nejede.
Jinak kdyby jsi chtel tady je yaml na mody ... a pokud mášrum, tak se to dobre ovlada
Kód: Vybrat vše
type: grid
columns: 2
square: false
cards:
  - type: custom:mushroom-template-card
    primary: Vysávání
    icon: mdi:robot-vacuum
    tap_action:
      action: call-service
      service: select.select_option
      service_data:
        entity_id: select.mova_e30_ultra_cleaning_mode
        option: sweeping
    color: >
      {{ 'teal' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'sweeping')
      else 'grey' }}
    vertical: true
    features_position: bottom
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'sweeping') %}
            background: rgba(139, 195, 74, 0.3) !important;
          {% else %}
            background: rgba(128, 128, 128, 0.1) !important;
          {% endif %}
          height: 140px !important;
          padding: 20px !important;
        mushroom-shape-icon {
          --icon-size: 80px !important;
        .primary {
          font-size: 16px !important;
    primary: Mopování
    icon: mdi:water
    icon_color: >
      {{ 'blue' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'mopping')
      else 'grey' }}
    layout: vertical
    tap_action:
      service_data:
        option: mopping
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'mopping') %}
          {% else %}
          {% endif %}
        .primary {
    primary: Vysávání + Mop
    icon: mdi:robot-vacuum-variant
    icon_color: >
      {{ 'red' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode',
      'sweeping_and_mopping') else 'grey' }}
    layout: vertical
    tap_action:
      service_data:
        option: sweeping_and_mopping
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'sweeping_and_mopping') %}
          {% else %}
          {% endif %}
        .primary {
    primary: Mop po vysávání
    icon: mdi:vacuum
    icon_color: >
      {{ 'orange' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode',
      'mopping_after_sweeping') else 'grey' }}
    layout: vertical
    tap_action:
      service_data:
        option: mopping_after_sweeping
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'mopping_after_sweeping') %}
          {% else %}
          {% endif %}
        .primary {
grid_options:
  rows: 5
  columns: 12
Kód: Vybrat vše
square: false
type: grid
columns: 4
cards:
    primary: Tichý
    icon: mdi:volume-off
    tap_action:
      data:
        entity_id: select.mova_e30_ultra_suction_level
        option: quiet
    visibility:
      - condition: not
        conditions:
          - condition: state
            entity: select.mova_e30_ultra_cleaning_mode
            state: mopping
    color: >
      {{ 'black' if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'quiet')
      else 'grey' }}
    vertical: true
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'quiet') %}
          {% else %}
          {% endif %}
    primary: Standardní
    icon: mdi:fan
    icon_color: >
      {{ 'black' if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'standard')
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: standard
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'standard') %}
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: not
        conditions:
          - condition: state
            state: mopping
    primary: Silný
    icon: mdi:fan-speed-2
    icon_color: >
      {{ 'black' if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'strong')
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: strong
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'strong') %}
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: not
        conditions:
          - condition: state
            state: mopping
    primary: Turbo
    icon: mdi:fan-speed-3
    icon_color: >
      {{ 'black' if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'turbo')
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: turbo
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'turbo') %}
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: not
        conditions:
          - condition: state
            state: mopping
grid_options:
  columns: 24
  rows: auto
Kód: Vybrat vše
type: grid
columns: 4
square: false
cards:
    primary: Rychlý
    icon: mdi:run-fast
    tap_action:
      data:
        entity_id: select.mova_e30_ultra_cleaning_route
        option: quick
    visibility:
      - condition: state
        state: sweeping
    color: >
      {{ 'white' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'quick')
      else 'grey' }}
    vertical: true
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'quick') %}
          {% else %}
          {% endif %}
    primary: Standardní
    icon_color: >
      {{ 'white' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'standard')
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: standard
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'standard') %}
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: state
        state: sweeping
    primary: Rychlý
    icon: mdi:run-fast
    icon_color: >
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: quick
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
            background: rgba(156, 39, 176, 0.3) !important;
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: state
        state: sweeping_and_mopping
    primary: Standardní
    icon_color: >
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: standard
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: state
    primary: Rychlý
    icon: mdi:run-fast
    icon_color: >
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: quick
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
            background: rgba(33, 150, 243, 0.3) !important;
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: state
        state: mopping
    primary: Standardní
    icon: mdi:water
    icon_color: >
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: standard
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: state
        state: mopping
    primary: Intenzivní
    icon: mdi:water-plus
    icon_color: >
      'intensive') else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: intensive
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'intensive') %}
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: state
        state: mopping
    primary: Důkladná
    icon: mdi:water-check
    icon_color: >
      {{ 'white' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'deep')
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: deep
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'deep') %}
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: state
        state: mopping
    primary: Rychlý
    icon: mdi:run-fast
    icon_color: >
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: quick
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
            background: rgba(255, 152, 0, 0.3) !important;
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: state
        state: mopping_after_sweeping
    primary: Standardní
    icon: mdi:broom
    icon_color: >
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: standard
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: state
    primary: Intenzivní
    icon_color: >
    tap_action:
      data:
        option: intensive
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: state
    primary: Důkladná
    icon_color: >
      else 'grey' }}
    tap_action:
      data:
        option: deep
    layout: vertical
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
          {% else %}
          {% endif %}
    visibility:
      - condition: state
grid_options:
  columns: 24
  rows: auto
Reputace:907
Zónové čistenie, tým myslíš keď na mape označíš nejakú ad-hoc plochu na čistenie? To moc nepoužívam, ak je to jedlé, tak na to pošlem psa :mrgreen:
Antrac1t
Reputace:104
Lokalita: Znojemsko
ano zonove cisteni nejde (neslo ve stare verzi) dobre nastavit, takze jsem to poresil vytvoreni "dummy" mistnosti pro danou zonu. Jedna se predevsim o vchodove dvere, kde je lepsi promopovat intenzivneji.
Reputace:967
Kapacita baterie [kWh]: 62
Nemá někdo zkušenost jaká je životnost takových robotických vysavačů? Ty u nás mají každý naběhaných cca 10 dní a plochu 1 ha.
Reputace:527
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Total cleaning time
2 days ago
934,306.00 s ... skoro 11 dni
Total cleaning area
2 days ago
15,480.9 m²
Jendou v zaruce se prestal tocit lidar, to opravili a zatim drzi. Mam roboroc
Antrac1t
Reputace:104
Lokalita: Znojemsko
kupovan listopad 2025 a ma nabehano:
zivotnost by mela byt cca 30tisic m2, tak se uvidi, jen skoda, ze nejde najit pocety cyklu pro baterii.
