Robotický vysavač
Uživatelé diskutují o výběru robotického vysavače vhodného pro suché zametání plovoucích podlah, linolea a koberců na více než 100 m2. Sdílejí zkušenosti s různými značkami jako iRobot a Robzone, včetně problémů se zónovým čištěním v členitých prostorách. Diskuze obsahuje i tipy na nastavení a ovládání vysavačů pomocí speciálních modů a uživatelských rozhraní.
- Valdano
- Reputace:273
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Robotický vysavač
Právě, že u většiny akumulátorů do běžných spotřebičů je kapacita vztažena k celkovému napětí akumulátoru zatímco v tom popisu nikoli, a proto to bude pro laika zavádějící a při porovnání hodnoty se mu to bude jevit jako mnohem větší kapacita než to v reálu má a přesně o to také těm nesolidním prodejcům, kteří to takto uvádějí jde. Jenomže takový akumulátor pak na jedno nabití nevydrží ani zdaleka to co by od něj takto popisem pomýlený laik očekával. Takže v konečném důsledku po nabyté zkušenosti s horší výdrží bude laik zřejmě považovat takový akumulátor za tzv. "fake" akumulátor, u kterého nemá deklarovaná kapacita nic společného s realitou.
Hospodyňka, která o tom nic neví si bude myslet, že je to nový převratný lithiový akumulátor, do kterého se na jeho malou velikost vejde takové množství mAh. Jiné velikostí větší lithiové akumulátory s deklarovanou menší kapacitou (vztaženou ke jmenovitému napětí akumulátoru a takových je stále většina) pak bude považovat za zastaralé, protože mají přece méně mAh na svoji velikost než ta menší. Ano, hospodyňka si koupí ten převratný lithiový akumulátor, ale ten ji pak vydrží na jedno nabití mnohem méně než od něj bude očekávat a bude se strašně divit jak je možné, že ji akumulátor "14,4V, 12800mAh" na jedno nabití vydrží se stejným spotřebičem méně než "14,4V/5000mAh". Zkrátka "vyčůraný" prodejce "vyčůraným" popisem fyziku "neočůrá". Hospodyňka pak z toho bude zmatená jako "lesní včela uprostřed velkoměsta" a pokud není "úplně mimo" tak se příště před nákupem raději poradí s někým kdo tomu víc rozumí.
- skybor
- Reputace:255
Takže umí integraci do HA a pak fungovat bez připopjení do cloudu, při zachování všech funkcionalit ?Antrac1t píše: sob říj 25, 2025 12:53 pmno ja nakonec asi pujdu do MOVA E30 Ultra, coz sub-brand k Dreame. Da se rootnout kdyby nahodou + plna integrace do HA
- Reputace:461
Firma Polák v Dlouhé třídě byla opravdu firma agilní. Nepustila žádného kupce, aby neuspokojila jeho přání. Chtěl-li balsám kopaivu, nalili mu terpentýn a bylo také dobře.
Když Švejk přišel a přál si za deset korun olej posvěcený od biskupa, řekl chéf k příručímu: „Nalejou mu, pane Tauchen, 10 deka konopného oleje čís. 3.“
A příručí, zabaluje lahvičku do papíru, řekl k Švejkovi čistě obchodně: „Je to první kvalita, budete-li si přát štětce, laky, fermež, račte se obrátit k nám. Obsloužíme vás solidně.“
No a právník by použil slovní spojení "klamavé obchodní praktiky".
A takhle to definuje směrnice 2005/29/ES: Obchodní praktika je klamavá, pokud obsahuje nesprávné či zavádějící informace, nebo pokud tyto informace, i když jsou svou podstatou správné, mohou uvést průměrného spotřebitele v omyl a je pravděpodobné, že ho přimějí k rozhodnutí o nákupu, které by jinak neučinil.
Obávám se, že tenhle příklad s bateriemi je naprostou učebnicovou ukázkou něčeho takového.
- Reputace:173
Valdano, jen naokraj a osvětlení jak to s tou zmateností v přirovnáních často je. Sociální chování a orientace včely medonosné je v podstatě objasněná vědou. Vědu a jejich paradigma - opakovatelný výsledek podle postupu a vědecký popis jen tak neočůráš. Lesní včela jako termín je jedno zmatené paradigma. (mAh místo Ah) A to že nemá schopnost se podle svých senzorů orientovat uprostřed velkoměsta je druhé zmatené paradigma. (mAh místo Wh)Valdano píše: sob pro 06, 2025 5:28 amZkrátka "vyčůraný" prodejce "vyčůraným" popisem fyziku "neočůrá". Hospodyňka pak z toho bude zmatená jako "lesní včela uprostřed velkoměsta" a pokud není "úplně mimo" tak se příště před nákupem raději poradí s někým kdo tomu víc rozumí.
V teorii síti aktérů zneužito pro aktéra (herce) je to velmi časté zneužití. Může za to koloratura vyjadřování jazykem a rafinovanost nejen obchodního ducha. Je to projev svobodné vůle která nemá hranice. Pokud asijský obchodník dělá co nemá ale zvedne mu to prodej, tak to dělat bude dokud nedostane po prstách. Pokud je to národním asijsým zájmem a EU zákazník to toleruje, tak se nic v podstatě neděje, protože nejde o život, jen jde o peníze.
- Antrac1t
- Reputace:103
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
pokud ho rootnes, tak ano, bez cloudu (k tomuto jsem se jeste nedokopal, kdyz je v zaruce). Vysavac bezi ve vlastnim subnetu abych jej oddelil od domaci site a mel pristup k internetu. Ma jen lidar a infra kameru v predni casti). V HA je to pres dreame integraci a ziskavas pristup ke vsem entitam co v mobiu vcetne mapy. Pro rychlejsi ovladani je potreba si dopsat par skriptu.
- Reputace:856
Už sa mi pod nohami motá Mova E30 Ultra, je celkom inteligentný, ovládanie cez appku intuitívne. Dva malé koberce zvláda, dokonca aj zvýši výkon vysávania. Nie je to žiaden rýchlik, ale zase ja napríklad nemôžem upratovať a popri tom piť kávu a písať na mypower
- Antrac1t
- Reputace:103
me spise vadi, ze nejde nastavit libovona podminka pro ocisteni mopiku, 5m2 mi prijde strasne moc (a ocisteni po mistnosti mi prijde extrem). Ale jinak spokojenost, uz ma za sebou 66h a 4000 m2 xD ...
- Reputace:856
Tak som po dlhšej dobe zaintegroval vysávač do HA, tak pridávam návod ak by niekto chcel MOVA pridať do HA, lebo mi to nebolo úplne jasné.
- cez HACS nainštalovať Dreame Vacuum, ale treba ručne vybrať beta verziu v2.0.0b22
- cez HACS nainštalovať dashboard Vacuum Card
- skonfigurovať Dreame Vacuum device, treba zadať mejl a heslo z appky MOVA
- pridať ručne entity pre Vacuum Card
Jedna zapeklitá vec je, ako nájsť ID segmentov (miestností) pre čistenie... Treba si v Dev tools nájsť entitu vysávača a potom v atribútoch nájsť sekciu rooms. Potom sa dá vytvoriť aj skratka pre čistenie viacerých segmentov po sebe...
Kód: Vybrat vše
type: custom:vacuum-card
entity: vacuum.mova_e30_ultra
battery_entity: sensor.mova_e30_ultra_battery_level
stats:
default:
- attribute: filter_left
unit: hours
subtitle: Filter
- attribute: side_brush_left
unit: hours
subtitle: Side brush
- attribute: main_brush_left
unit: hours
subtitle: Main brush
- attribute: sensor_dirty_left
unit: hours
subtitle: Sensors
cleaning:
- attribute: cleaned_area
unit: m²
subtitle: Cleaned area
- attribute: cleaning_time
unit: min
subtitle: Cleaning time
map: camera.mova_e30_ultra_map
shortcuts:
- name: Obývačka
service: dreame_vacuum.vacuum_clean_segment
service_data:
entity_id: vacuum.mova_e30_ultra
segments: 1
icon: mdi:sofa
- name: Kuchyňa
service_data:
segments: 2
icon: mdi:silverware-fork-knife
- name: Chodba
service_data:
segments: 32x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Antrac1t
- Reputace:103
ja mam starsi verzi a nebyl s tim zadny problem naparovat mistnosti. Jedine co je problem je zonove cisteni, ktere v v2.0.0b20 nejak moc nejede.
Jinak kdyby jsi chtel tady je yaml na mody ... a pokud mášrum, tak se to dobre ovlada
Kód: Vybrat vše
type: grid
columns: 2
square: false
cards:
- type: custom:mushroom-template-card
primary: Vysávání
icon: mdi:robot-vacuum
tap_action:
action: call-service
service: select.select_option
service_data:
entity_id: select.mova_e30_ultra_cleaning_mode
option: sweeping
color: >
{{ 'teal' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'sweeping')
else 'grey' }}
vertical: true
features_position: bottom
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'sweeping') %}
background: rgba(139, 195, 74, 0.3) !important;
{% else %}
background: rgba(128, 128, 128, 0.1) !important;
{% endif %}
height: 140px !important;
padding: 20px !important;
mushroom-shape-icon {
--icon-size: 80px !important;
.primary {
font-size: 16px !important;
primary: Mopování
icon: mdi:water
icon_color: >
{{ 'blue' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'mopping')
else 'grey' }}
layout: vertical
tap_action:
service_data:
option: mopping
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'mopping') %}
{% else %}
{% endif %}
.primary {
primary: Vysávání + Mop
icon: mdi:robot-vacuum-variant
icon_color: >
{{ 'red' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode',
'sweeping_and_mopping') else 'grey' }}
layout: vertical
tap_action:
service_data:
option: sweeping_and_mopping
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'sweeping_and_mopping') %}
{% else %}
{% endif %}
.primary {
primary: Mop po vysávání
icon: mdi:vacuum
icon_color: >
{{ 'orange' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode',
'mopping_after_sweeping') else 'grey' }}
layout: vertical
tap_action:
service_data:
option: mopping_after_sweeping
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_mode', 'mopping_after_sweeping') %}
{% else %}
{% endif %}
.primary {
grid_options:
rows: 5
columns: 12
Kód: Vybrat vše
square: false
type: grid
columns: 4
cards:
primary: Tichý
icon: mdi:volume-off
tap_action:
data:
entity_id: select.mova_e30_ultra_suction_level
option: quiet
visibility:
- condition: not
conditions:
- condition: state
entity: select.mova_e30_ultra_cleaning_mode
state: mopping
color: >
{{ 'black' if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'quiet')
else 'grey' }}
vertical: true
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'quiet') %}
{% else %}
{% endif %}
primary: Standardní
icon: mdi:fan
icon_color: >
{{ 'black' if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'standard')
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: standard
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'standard') %}
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: not
conditions:
- condition: state
state: mopping
primary: Silný
icon: mdi:fan-speed-2
icon_color: >
{{ 'black' if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'strong')
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: strong
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'strong') %}
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: not
conditions:
- condition: state
state: mopping
primary: Turbo
icon: mdi:fan-speed-3
icon_color: >
{{ 'black' if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'turbo')
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: turbo
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_suction_level', 'turbo') %}
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: not
conditions:
- condition: state
state: mopping
grid_options:
columns: 24
rows: auto
Kód: Vybrat vše
type: grid
columns: 4
square: false
cards:
primary: Rychlý
icon: mdi:run-fast
tap_action:
data:
entity_id: select.mova_e30_ultra_cleaning_route
option: quick
visibility:
- condition: state
state: sweeping
color: >
{{ 'white' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'quick')
else 'grey' }}
vertical: true
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'quick') %}
{% else %}
{% endif %}
primary: Standardní
icon_color: >
{{ 'white' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'standard')
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: standard
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'standard') %}
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: state
state: sweeping
primary: Rychlý
icon: mdi:run-fast
icon_color: >
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: quick
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
background: rgba(156, 39, 176, 0.3) !important;
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: state
state: sweeping_and_mopping
primary: Standardní
icon_color: >
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: standard
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: state
primary: Rychlý
icon: mdi:run-fast
icon_color: >
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: quick
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
background: rgba(33, 150, 243, 0.3) !important;
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: state
state: mopping
primary: Standardní
icon: mdi:water
icon_color: >
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: standard
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: state
state: mopping
primary: Intenzivní
icon: mdi:water-plus
icon_color: >
'intensive') else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: intensive
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'intensive') %}
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: state
state: mopping
primary: Důkladná
icon: mdi:water-check
icon_color: >
{{ 'white' if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'deep')
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: deep
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if is_state('select.mova_e30_ultra_cleaning_route', 'deep') %}
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: state
state: mopping
primary: Rychlý
icon: mdi:run-fast
icon_color: >
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: quick
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
background: rgba(255, 152, 0, 0.3) !important;
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: state
state: mopping_after_sweeping
primary: Standardní
icon: mdi:broom
icon_color: >
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: standard
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: state
primary: Intenzivní
icon_color: >
tap_action:
data:
option: intensive
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: state
primary: Důkladná
icon_color: >
else 'grey' }}
tap_action:
data:
option: deep
layout: vertical
card_mod:
style: |
ha-card {
{% else %}
{% endif %}
visibility:
- condition: state
grid_options:
columns: 24
rows: auto
- Reputace:856
Zónové čistenie, tým myslíš keď na mape označíš nejakú ad-hoc plochu na čistenie? To moc nepoužívam, ak je to jedlé, tak na to pošlem psa
- Antrac1t
- Reputace:103
ano zonove cisteni nejde (neslo ve stare verzi) dobre nastavit, takze jsem to poresil vytvoreni "dummy" mistnosti pro danou zonu. Jedna se predevsim o vchodove dvere, kde je lepsi promopovat intenzivneji.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob
