Robotický vysavač
Uživatelé diskutují o výběru robotického vysavače vhodného pro suché zametání plovoucích podlah, lina a koberců na ploše přes 100 m2. Sdílejí zkušenosti s různými značkami jako iRobot, Robzone nebo Mova E30 Ultra, včetně ovládání přes aplikace a integrace do chytré domácnosti. Zmiňují také problémy s členitým prostorem, předložkami a kvalitou baterií, které mohou ovlivnit výkon vysavače.
Valdano
Reputace: 255
Lokalita: Česká Lípa
Re: Robotický vysavač
Příspěvek od Valdano »
Právě, že u většiny akumulátorů do běžných spotřebičů je kapacita vztažena k celkovému napětí akumulátoru zatímco v tom popisu nikoli, a proto to bude pro laika zavádějící a při porovnání hodnoty se mu to bude jevit jako mnohem větší kapacita než to v reálu má a přesně o to také těm nesolidním prodejcům, kteří to takto uvádějí jde. Jenomže takový akumulátor pak na jedno nabití nevydrží ani zdaleka to co by od něj takto popisem pomýlený laik očekával. Takže v konečném důsledku po nabyté zkušenosti s horší výdrží bude laik zřejmě považovat takový akumulátor za tzv. "fake" akumulátor, u kterého nemá deklarovaná kapacita nic společného s realitou.
Hospodyňka, která o tom nic neví si bude myslet, že je to nový převratný lithiový akumulátor, do kterého se na jeho malou velikost vejde takové množství mAh. Jiné velikostí větší lithiové akumulátory s deklarovanou menší kapacitou (vztaženou ke jmenovitému napětí akumulátoru a takových je stále většina) pak bude považovat za zastaralé, protože mají přece méně mAh na svoji velikost než ta menší. Ano, hospodyňka si koupí ten převratný lithiový akumulátor, ale ten ji pak vydrží na jedno nabití mnohem méně než od něj bude očekávat a bude se strašně divit jak je možné, že ji akumulátor "14,4V, 12800mAh" na jedno nabití vydrží se stejným spotřebičem méně než "14,4V/5000mAh". Zkrátka "vyčůraný" prodejce "vyčůraným" popisem fyziku "neočůrá". Hospodyňka pak z toho bude zmatená jako "lesní včela uprostřed velkoměsta" a pokud není "úplně mimo" tak se příště před nákupem raději poradí s někým kdo tomu víc rozumí.
skybor
Reputace: 230
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Antrac1t píše: sob říj 25, 2025 12:53 pm
no ja nakonec asi pujdu do MOVA E30 Ultra, coz sub-brand k Dreame. Da se rootnout kdyby nahodou + plna integrace do HA
Takže umí integraci do HA a pak fungovat bez připopjení do cloudu, při zachování všech funkcionalit ?
Reputace: 443
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Firma Polák v Dlouhé třídě byla opravdu firma agilní. Nepustila žádného kupce, aby neuspokojila jeho přání. Chtěl-li balsám kopaivu, nalili mu terpentýn a bylo také dobře.
Když Švejk přišel a přál si za deset korun olej posvěcený od biskupa, řekl chéf k příručímu: „Nalejou mu, pane Tauchen, 10 deka konopného oleje čís. 3.“
A příručí, zabaluje lahvičku do papíru, řekl k Švejkovi čistě obchodně: „Je to první kvalita, budete-li si přát štětce, laky, fermež, račte se obrátit k nám. Obsloužíme vás solidně.“
No a právník by použil slovní spojení "klamavé obchodní praktiky".
A takhle to definuje směrnice 2005/29/ES: Obchodní praktika je klamavá, pokud obsahuje nesprávné či zavádějící informace, nebo pokud tyto informace, i když jsou svou podstatou správné, mohou uvést průměrného spotřebitele v omyl a je pravděpodobné, že ho přimějí k rozhodnutí o nákupu, které by jinak neučinil.
Obávám se, že tenhle příklad s bateriemi je naprostou učebnicovou ukázkou něčeho takového.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Valdano píše: sob pro 06, 2025 5:28 am
Valdano, jen naokraj a osvětlení jak to s tou zmateností v přirovnáních často je. Sociální chování a orientace včely medonosné je v podstatě objasněná vědou. Vědu a jejich paradigma - opakovatelný výsledek podle postupu a vědecký popis jen tak neočůráš. Lesní včela jako termín je jedno zmatené paradigma. (mAh místo Ah) A to že nemá schopnost se podle svých senzorů orientovat uprostřed velkoměsta je druhé zmatené paradigma. (mAh místo Wh)
V teorii síti aktérů zneužito pro aktéra (herce) je to velmi časté zneužití. Může za to koloratura vyjadřování jazykem a rafinovanost nejen obchodního ducha. Je to projev svobodné vůle která nemá hranice. Pokud asijský obchodník dělá co nemá ale zvedne mu to prodej, tak to dělat bude dokud nedostane po prstách. Pokud je to národním asijsým zájmem a EU zákazník to toleruje, tak se nic v podstatě neděje, protože nejde o život, jen jde o peníze.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
skybor píše: sob pro 06, 2025 7:16 am
pokud ho rootnes, tak ano, bez cloudu (k tomuto jsem se jeste nedokopal, kdyz je v zaruce). Vysavac bezi ve vlastnim subnetu abych jej oddelil od domaci site a mel pristup k internetu. Ma jen lidar a infra kameru v predni casti). V HA je to pres dreame integraci a ziskavas pristup ke vsem entitam co v mobiu vcetne mapy. Pro rychlejsi ovladani je potreba si dopsat par skriptu.
Reputace: 814
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Už sa mi pod nohami motá Mova E30 Ultra, je celkom inteligentný, ovládanie cez appku intuitívne. Dva malé koberce zvláda, dokonca aj zvýši výkon vysávania. Nie je to žiaden rýchlik, ale zase ja napríklad nemôžem upratovať a popri tom piť kávu a písať na mypower 😎
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
me spise vadi, ze nejde nastavit libovona podminka pro ocisteni mopiku, 5m2 mi prijde strasne moc (a ocisteni po mistnosti mi prijde extrem). Ale jinak spokojenost, uz ma za sebou 66h a 4000 m2 xD ...
