Robotický vysavač
Uživatelé diskutují o výběru robotického vysavače vhodného pro suché zametání plovoucích podlah, linolea a koberců na ploše přes 100 m². Sdílejí zkušenosti s různými značkami, jako iRobot a Robzone, a řeší problémy s členitými prostory a předložkami. Diskutují také o automatickém doplňování vody a životnosti robotických vysavačů při pravidelném používání.
Majkl
Reputace:57
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Robotický vysavač
Nový příspěvek od Majkl »
Co se překonávání překážek týče, tak Dreame X50 umí přelézt až 6 centimetrů. Na schody to samozřejmě není, ale i vysoké prahy dává mi dívá bez problémů. Mám doma 2 schody z obýváku kde dokuje do zbytku bytu, tak mu na ně dávám nájezdovou rampu vyrobenou z kusu překližky. Rampa se v aplikaci vyznačí, aby se jí nebál. Funguje to bez problémů
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
jo, xiaomi nebo roborock to je uz neco, co je radost sledovat :) udela si mapu, jezdi systematicky, pozna mistnosti, neboura, muzu ho poslat do kterekoliv mistnosti chci. Kdyz ho nekam polozim, zjisti kde je. Ten muj roborock snad jeste nema kamery, jen lidar, tak mam z toho lepsi pocit :))) a nejakych podezrelich prenosu dat jsem si nevsiml.
proasnet: jak to mas udelane bez cloudu? Ovladas to pak tou jejich apkou? nebo to mas preflashovane?
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
tak xiaomi a Dreame se daji provozovat castecne aji offline a nebo pak jedine je rootnout.
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
mám Roborock S6 + Valetudo https://valetudo.cloud/ Výrobky od Xiaomi bez toho aby sa dal zmeniť FW ani nekupujem. A toto je vlastne jediný výrobok založený na Mio/Xiaomi ktorý doma mám 😉
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
betmen píše: stř říj 15, 2025 11:35 pm
u nas po obyvacke beha Ecovacs deboot slim2.
volba bola jasna,
musi sa zmestit pod sedacku, kedze nam po dome beha nemecky ovciak a chlpov viac ako vela.
takze vyhralo toto tupelo tupe, bez lidaru, kamery, snimacov od vymyslu sveta a funguje.
funguje ako tie auticka z CCCP, narazi, trosku zmeni smer a skusa prejsť. nevie co povysaval, ale v ramci kapacity baterie uz 3 roky zvlada povysavat miestnost o ploche 30m2, kde je sedacka, stolik, tv skrinka, jedalensky stol a 6 ks stoliciek.
takze na to kolko prekazok ma v ceste (asi 400 nabytkovych noh), tak to zvlada bravurne bez vsetkych modernych senzorov.
a vlastne ako vsetky, je to viac metla ako vysavac, ale maka ked sme v praci a ja nemusim stale odsuvat sedacku aby som odtial vytiahol sveter zo psa...
Máme Roomba E5 a je funguje podobně. Spouštíme jej ručně a po každém vysávání ho vytáhnu ven a vyfoukám stlačeným vzduchem. Když vidím, kolik bordelu z toho lítá, tak si nedovedu představit, že by pravidelně vysával bez čištění, podle nastaveného programu.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Nortonko píše: čtv říj 16, 2025 8:47 am
toto som doteraz nepoznal, skoda, ze nepodporuju nas Xiaomi X20+ :(
Reputace:1025
Kapacita baterie [kWh]: 76
Vybíral jsem a pořídil JONR P20 Pro. Nemám porovnání s jiným, ale příjemně mě překvapil. Jestli tak fungují i ostatní, tak to dost ulehčí údržbu baráku. Na Ali je spotřební materiál za levno. Je asi jen přes cloud.
Reputace:571
apka vypada uplne stejne jako ma roborock. Ty cinske jsou snad jeden a ten samej hw i software. Coz by bylo fajn, kdybyt to bylo kompatibilni.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
rva píše: pát říj 24, 2025 7:09 pm
Na ten jsem koukal taky tak dej pak vedet jak bude fungovat.V akci ho meli minule kolem 230USD.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
no ja nakonec asi pujdu do MOVA E30 Ultra, coz sub-brand k Dreame. Da se rootnout kdyby nahodou + plna integrace do HA
Reputace:1025
Nejsem odborník na vysavače, ale ten JONR P20 Pro pomáhá, tak už je na cestě druhý, který půjde do patra. I cena je o něco nižší.
Řekl bych, že řada těchto vysavačů se prodává pod různými jmény, ale vyrábí v jedné továrně a většina dílů bude záměnná a i vlastnosti podobné.
V baráku se kvůli vysavači musí udělat nějaké změny aby fungoval bez problémů.
1. Žádné kabely na zemi.
2. Pod nábytkem máme 10 cm mezeru - tak to je hraniční, kam se vysavač vejde tak 50 na 50 - proto jsem podložil nožičky.
3. Kde jsou prahy mezi místnostmi, tak jsem je vzal hoblíkem (jinak by potřebovaly nájezdy). Alternativně jde vysavač přenést do místnosti s prahy, ale nemá jak se vrátit pro čištění a namočení mopů.
4. Bez aplikace v mobilu se to snad nedá pužívat, přišlo by se o řadu funkcí. Při práci robot něco žvatlá, ale čeština zvolit nejde. Lepší je si ty vzkazy přečíst v aplikaci.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
jak je na tom s mopovanim? jak casto zajidi do stanice si cistit mopy + neni pak ta spina spise roztahana?
Reputace:1025
Pečlivá hospodyňka to zvládne lépe. Puberťák hůře.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Já mám nějaký vysavače roboticky z Lidlu, Jako slušnej pomocník když potřebuješ připravit rychle nemovitost na předání a nemáš chuť někde lozit pod nábytkem s vysavačem
Myslím že to stále v řádu stokorun, určitě ne nějakej nesmysl tisícový… za mě domácí spotřebiče co nejlevnější co nejdelší zárukou, tohle má 3r
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
tak MOVA E30 Ultra je doma, bez problemu jde integrovat vse do HA, takze smysluplne planovani mopovani kdyz nikdo neni doma by nemel byt problem ... tak na par veceru je o zabavu vystarano ... snad nepujde za mesic na bazar xD
Reputace:1025
Tak jsem zkusil ty dva JONR P20 Pro přidat do HA přes integraci Xiaomi Home + Xiaomi Cloud Map Extractor. Po pár dnech u nich přestalo fungovat dobíjení. Když jsem tato zařízení z HA odstranil, dobíjení se obnovilo. Příčinu proč to nejde to nezahlásí, takže někdo by hledal chybu ve vlastním zařízení a snažil se ho opravit/reklamovat. Takže ovládání/plánování činnosti zůstává přes mobil a mobilní aplikaci Xiaomi Home. Naštěstí se dají ovládat/sledovat z více mobilů.
PetrDubi
Reputace:338
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Roborock po integraci do HA funguje bez problémů už měsíc. Ale je pravda, že byl dražší než ten Jonr..
ElektroEzs
Reputace:131
rva píše: pát lis 07, 2025 6:35 am
Jak jsi spokojeny s vysavacem?
UTima
Reputace:6
Nový příspěvek od UTima »
A nemůže být problém v tomto?:
https://www.arecenze.cz/clanky/spehoval ... vac-ktery/
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Reputace:1025
Klidně to může být něčím takovým. U moderní elektroniky se těžko zjistí, co je tam naprogramované. Tyto moje vysavače jsem při uvádění do provozu registroval na Xiaomi serveru v Německu a přes něj probíhá asi i veškerá komunikace mobil - server - vysavač.
Ale třeba je problém v tom, že u integrace Xiaomi Home není uveden JONR mezi podporovanými typy.
Spokojenost? Jo, oba fungují jak mají, tak čisté podlahy u nás nikdy nebyly (zvláště kolem zdí pod nábytkem, kam se nikomu s vysačem moc nechce). A to přesto, že po baráku běhá spousta koček. Jak těch čtyřnohých, ze kterých byly chlupy všude, tak dvounohých, kde ještě musí dojít ke zlepšení. Cokoliv totiž od nich odpadne na podlahu, vysavač to chce pozřít - kromě ponožky jsem i ještě jemnější látky vymotával z koleček robota.
Přes Ali jsem dokoupil spotřební materiál, zatím nebylo potřeba nic měnit.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Mex
