Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže s orientací na východ. Diskutuje se o parametrech systému, jako je výkon 10 kWp, ostrovní střídač a baterie 16 kWh, s důrazem na bezpečnostní opatření a manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor sdílí své zkušenosti s montáží, kabeláží a konstrukcí a žádá o rady ohledně bezpečnosti a funkčnosti zapojení.
Ghost86
Reputace:8
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
OK a teda ma zmysel davat pri vstupe kabla do chranicky/rurky - zmrstovaciu buzirku, alebo to nechat otvorene nech sa vetra pripadna vlhkost?
Reputace:998
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ta šedá není na ven a je jen do -5, ta černá je sice do -25, ale také není UV stabilní.
A všechno je to plast, tedy pro 120+ V nepřípustné.
ElektroEzs
Reputace:123
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ta cerna ma v oznaceni UV tak by mela byt UV😂 Kazdopadne u nas ted delali dva baraky firma v ulici a vesel tahaji kabely bez chranicek po profilech a barakem v chranicce ke stridaci vnitrkem a nikdo to neresi😂Ja v posledni dobe nidky nevidel zlaby na strese a svody od panelu venkem. Je to spatne a vsem to je jedno😂
Reputace:998
Ta černá nemá v označení UV, stačí si stáhnout ten datasheet, kde je jasně napsáno, že to není UV stabilní.
Že to někdo dělá špatně ještě přece neznamená, že si to člověk odrbe u sebe, ne?
Dokud nemáš plus a mínus u sebe, tak nemusíš mít ten žlab, musí být schované až vedení.
Což se ale pěkně pere s tím, když to člověk chce tahat kvůli smyčce.
ElektroEzs
Reputace:123
Omlouvam se je to tahle nejak jsem se ukliknul https://www.kvelektro.cz/plastova-trubk ... 0-p1663271
ElektroEzs
Reputace:123
Taham + a - celou trasu zvlast v trubkach vedle sebe.
Jak pises nerikam ze to je spravne ze firmy nedavaji ocelove zlaby ale bohuzel to je realita:(
Reputace:998
Třeba to tam mají vše do 120V anebo netahají kabelovou trasu ;-)
ElektroEzs
Reputace:123
Jo urcite meli 120V podle jak davali do serie tolik panelu😂😂😂Meli panely VOC 10V😂
Ghost86
Reputace:8
Tipol by som si, ze drviva vacsina firiem robi HV stringy (Goooooooodwe, Huawei a spol) :D
Reputace:1081
ono to ve "velké" fotovoltaice ani nejde jinak. Onehdy jsem se díval truším na solar edge, a ti mají ve stringu optimizery, který to přeměňují na 700V každej string, a to co je jinak mppt a střídač, už je jenom střídač, protože MPPT je v každým optimizeru. A samozřejmě to rozpojení stringu je soft záležitost, už si nevzpomenu, jestli je to bezdrátová komunikace nebo superponovanej digitální signál na DC vodičích stringu. Samozřejmě úroveň instalacií je značně různorodá, když to nazvu slušně.
ElektroEzs
Reputace:123
Tak nedivim se ze delaji HV protoze ta kabelaz je znacne jednodussi ale me se proste nelibi elektronika(odpojovace pod panelama), to si dam tu praci delat radeji 2S ale na 30panelech 480m kabelu no😂
Ghost86
Reputace:8
Trosku som sa v tejto oblasti pohol a mam hotovu konstrukciu na streche aj s uzemnenim. Cakam na kable a potom zacnem s instalciou panelov.
Tu ma napadla otazka: spojene MC4 konketory, mam vopchat do medzery medzi panelom a ramom? Alebo zavesit pod ram?
Na prvu by som tipoval, ze medzera je na to vhodna.
dakujem
EDIT: daky obrazok som nasiel tu:
marko250
Reputace:562
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Dát tak,aby na ně nesvítilo slunce,aby je nstrhl sníh,aby při zahoření konektoru nebyly v kontaktu s krytinou a nebyly indukční smyčky.Zajišťovat raději CU pevným drátem,než elektrikářskou plastovou stahovačkou,která se rozpadne nebo se roztaví při nehodě .
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
Diablo1st
Reputace:225
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja používam nerezové spony na rám panelu tak ako je na fotke. Asi najlepšie riešenie.
Ghost86
Reputace:8
Ok, cize mozem ich umiestit v medzere ramu. (Inac nejake prehrievanie im tam nehrozi? :D )
A ano uchytavat ich budem najma nerezovymi sponami a mam aj nerezove pasky.
Ghost86
Reputace:8
Tak, faza jedna, za mnou a snad uspesne. Bolo to narocnejsie, ako to na prvy pohlad vyzeralo, kopec drobnosti a malych veci, na ktore sme postupne prichadzali.
Najviac zdrzovalo samozne kablovanie, vedenie kablov a ich uchytenie - tomu som daval maximum casu. Dole posielam nejake fotky.
Pouzival som najma nerezove uchyty na ram, nerezove pasky a celkom dost aj daky "cyky" kabel, ktory som nasiel. Samozrejme aj UV stahovacie pasky. Vsetky solarne kable, ktore isli "po vonku" napr medzi panelmi som dal do chraniciek a snazil som sa vsetky + a - tahat co najblisie z sebe.
Uprimne, nechce sa mi verit, zeby sa nejaka (a a to aj kvalitna firma) s tym takto "hrala" a venovala kopec casu, aj ked jasne ze so skusenostami to ide rychlejsie.
Oba stringy maju rovnake napatie, tak verim, ze som ich zapojil dobre :D Meral som ich vzdy, po zapojeni dvojice panelov do stringu.
Teraz je to cele este neprepojene, lebo DC rozvadzac este nemam.
Tak, snad to bude dobre a dlho sluzit..... :celebrate1:
Ghost86
Reputace:8
Pani, skladam teraz DC rorzvadzac, pre dva stringy a mozno na prvy pohlad blbost, ale necham si poradit :)
Ktore poradie kabelaze je spravne?
1. vstup -> SPD (cize dvojdutinka tu) -> poistkovy odpinac
2. vstup -> poistkovy odpinac (cize dvojdutinka tu) -> SPD
3. je to jedno
Takto to mam zatial rozpracovane, tie radove svorky budem menit, toto mam len na prichytenie teraz. Kludne povedzte ak Vas cosi vyrusuje.
Reputace:998
Vstup do pojistkového odpínače, výstup na spd a z něj na jistič a teprve pak ven. A celé to zapojit tak, aby se nikde nekřížila špinavá venkovní část a ta, co je za spd, samozřejmě bokem těch žz ...
Trocha inspirace: viewtopic.php?p=235665#p235665
Ghost86
Reputace:8
OK, skusim to este prerobit.
Cize dam svorku (vstup FVE) a od nej pojde hore na poistkovy odpinac (tu bude dvojdutinka) s odbockou na SPD. Spodom odpinaca bude vystup. V strede necjam to uzemnenie.
Dakujem
