Téma sa venuje návrhu poloostrovnej fotovoltaickej elektrárne (FVE) pre začínajúceho nadšenca, ktorý plánuje inštaláciu 10 kWp systému s batériou 16 kWh a ostrovným meničom. Diskutuje sa o bezpečnosti, manuálnom prepínaní medzi FVE a distribučnou sieťou, ako aj o optimálnom zapojení a ochrane káblov. Autor hľadá rady a postrehy k návrhu, aby zabezpečil spoľahlivý a bezpečný chod svojej prvej FVE.
- Ghost86
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
OK a teda ma zmysel davat pri vstupe kabla do chranicky/rurky - zmrstovaciu buzirku, alebo to nechat otvorene nech sa vetra pripadna vlhkost?
- Reputace:984
Ta šedá není na ven a je jen do -5, ta černá je sice do -25, ale také není UV stabilní.
A všechno je to plast, tedy pro 120+ V nepřípustné.
- ElektroEzs
- Reputace:116
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ta cerna ma v oznaceni UV tak by mela byt UV
Kazdopadne u nas ted delali dva baraky firma v ulici a vesel tahaji kabely bez chranicek po profilech a barakem v chranicce ke stridaci vnitrkem a nikdo to neresi
Ja v posledni dobe nidky nevidel zlaby na strese a svody od panelu venkem. Je to spatne a vsem to je jedno
- Reputace:984
Ta černá nemá v označení UV, stačí si stáhnout ten datasheet, kde je jasně napsáno, že to není UV stabilní.
Že to někdo dělá špatně ještě přece neznamená, že si to člověk odrbe u sebe, ne?
Dokud nemáš plus a mínus u sebe, tak nemusíš mít ten žlab, musí být schované až vedení.
Což se ale pěkně pere s tím, když to člověk chce tahat kvůli smyčce.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], kybos, soami
