Téma sa venuje návrhu poloostrovnej fotovoltaickej elektrárne (FVE) pre začínajúceho nadšenca, ktorý plánuje inštaláciu na strechu garáže s orientáciou na východ. Diskutuje sa o parametroch systému vrátane 10 kWp panelov, 11 kW ostrovného striedača a 16 kWh batérie s možnosťou manuálneho prepínania medzi FVE a distribučnou sieťou. Hlavným cieľom je bezpečnosť a funkčnosť systému, pričom autor plánuje zapojiť elektrikára pre rozvádzače a hľadá rady ohľadom pripojenia a uzemnenia batérie.
- Ghost86
- Reputace:9
- Lokalita: SK - Kysuce
OK a teda ma zmysel davat pri vstupe kabla do chranicky/rurky - zmrstovaciu buzirku, alebo to nechat otvorene nech sa vetra pripadna vlhkost?
- Reputace:1003
Ta šedá není na ven a je jen do -5, ta černá je sice do -25, ale také není UV stabilní.
A všechno je to plast, tedy pro 120+ V nepřípustné.
- ElektroEzs
- Reputace:124
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ta cerna ma v oznaceni UV tak by mela byt UV
Kazdopadne u nas ted delali dva baraky firma v ulici a vesel tahaji kabely bez chranicek po profilech a barakem v chranicce ke stridaci vnitrkem a nikdo to neresi
Ja v posledni dobe nidky nevidel zlaby na strese a svody od panelu venkem. Je to spatne a vsem to je jedno
- Reputace:1003
Ta černá nemá v označení UV, stačí si stáhnout ten datasheet, kde je jasně napsáno, že to není UV stabilní.
Že to někdo dělá špatně ještě přece neznamená, že si to člověk odrbe u sebe, ne?
Dokud nemáš plus a mínus u sebe, tak nemusíš mít ten žlab, musí být schované až vedení.
Což se ale pěkně pere s tím, když to člověk chce tahat kvůli smyčce.
- ElektroEzs
- Reputace:124
Omlouvam se je to tahle nejak jsem se ukliknul https://www.kvelektro.cz/plastova-trubk ... 0-p1663271
- ElektroEzs
- Reputace:124
Taham + a - celou trasu zvlast v trubkach vedle sebe.
Jak pises nerikam ze to je spravne ze firmy nedavaji ocelove zlaby ale bohuzel to je realita:(
- Reputace:1003
Třeba to tam mají vše do 120V anebo netahají kabelovou trasu
- ElektroEzs
- Reputace:124
Jo urcite meli 120V podle jak davali do serie tolik panelu
Meli panely VOC 10V
- Ghost86
- Reputace:9
Tipol by som si, ze drviva vacsina firiem robi HV stringy (Goooooooodwe, Huawei a spol)
- Reputace:1082
ono to ve "velké" fotovoltaice ani nejde jinak. Onehdy jsem se díval truším na solar edge, a ti mají ve stringu optimizery, který to přeměňují na 700V každej string, a to co je jinak mppt a střídač, už je jenom střídač, protože MPPT je v každým optimizeru. A samozřejmě to rozpojení stringu je soft záležitost, už si nevzpomenu, jestli je to bezdrátová komunikace nebo superponovanej digitální signál na DC vodičích stringu. Samozřejmě úroveň instalacií je značně různorodá, když to nazvu slušně.
- ElektroEzs
- Reputace:124
Tak nedivim se ze delaji HV protoze ta kabelaz je znacne jednodussi ale me se proste nelibi elektronika(odpojovace pod panelama), to si dam tu praci delat radeji 2S ale na 30panelech 480m kabelu no
- Ghost86
- Reputace:9
Trosku som sa v tejto oblasti pohol a mam hotovu konstrukciu na streche aj s uzemnenim. Cakam na kable a potom zacnem s instalciou panelov.
Tu ma napadla otazka: spojene MC4 konketory, mam vopchat do medzery medzi panelom a ramom? Alebo zavesit pod ram?
Na prvu by som tipoval, ze medzera je na to vhodna.
dakujem
EDIT: daky obrazok som nasiel tu:
dakujem
- Reputace:571
Dát tak,aby na ně nesvítilo slunce,aby je nstrhl sníh,aby při zahoření konektoru nebyly v kontaktu s krytinou a nebyly indukční smyčky.Zajišťovat raději CU pevným drátem,než elektrikářskou plastovou stahovačkou,která se rozpadne nebo se roztaví při nehodě .
- Diablo1st
- Reputace:226
Ja používam nerezové spony na rám panelu tak ako je na fotke. Asi najlepšie riešenie.
- Ghost86
- Reputace:9
Ok, cize mozem ich umiestit v medzere ramu. (Inac nejake prehrievanie im tam nehrozi?
A ano uchytavat ich budem najma nerezovymi sponami a mam aj nerezove pasky.
- Ghost86
- Reputace:9
Tak, faza jedna, za mnou a snad uspesne. Bolo to narocnejsie, ako to na prvy pohlad vyzeralo, kopec drobnosti a malych veci, na ktore sme postupne prichadzali.
Najviac zdrzovalo samozne kablovanie, vedenie kablov a ich uchytenie - tomu som daval maximum casu. Dole posielam nejake fotky.
Pouzival som najma nerezove uchyty na ram, nerezove pasky a celkom dost aj daky "cyky" kabel, ktory som nasiel. Samozrejme aj UV stahovacie pasky. Vsetky solarne kable, ktore isli "po vonku" napr medzi panelmi som dal do chraniciek a snazil som sa vsetky + a - tahat co najblisie z sebe.
Uprimne, nechce sa mi verit, zeby sa nejaka (a a to aj kvalitna firma) s tym takto "hrala" a venovala kopec casu, aj ked jasne ze so skusenostami to ide rychlejsie.
Oba stringy maju rovnake napatie, tak verim, ze som ich zapojil dobre
Meral som ich vzdy, po zapojeni dvojice panelov do stringu.
Teraz je to cele este neprepojene, lebo DC rozvadzac este nemam.
Tak, snad to bude dobre a dlho sluzit.....
- Ghost86
- Reputace:9
Pani, skladam teraz DC rorzvadzac, pre dva stringy a mozno na prvy pohlad blbost, ale necham si poradit
Ktore poradie kabelaze je spravne?
1. vstup -> SPD (cize dvojdutinka tu) -> poistkovy odpinac
2. vstup -> poistkovy odpinac (cize dvojdutinka tu) -> SPD
3. je to jedno
Takto to mam zatial rozpracovane, tie radove svorky budem menit, toto mam len na prichytenie teraz. Kludne povedzte ak Vas cosi vyrusuje.
3. je to jedno
- Reputace:1003
Vstup do pojistkového odpínače, výstup na spd a z něj na jistič a teprve pak ven. A celé to zapojit tak, aby se nikde nekřížila špinavá venkovní část a ta, co je za spd, samozřejmě bokem těch žz ...
Trocha inspirace: viewtopic.php?p=235665#p235665
- Ghost86
- Reputace:9
OK, skusim to este prerobit.
Cize dam svorku (vstup FVE) a od nej pojde hore na poistkovy odpinac (tu bude dvojdutinka) s odbockou na SPD. Spodom odpinaca bude vystup. V strede necjam to uzemnenie.
Dakujem
Dakujem
- Reputace:396
Nevím, jestli jsem správně pochopil tvůj popis. Ale zdá se mi špatný.
Princip je ten, že směrem od panelů musí být jako první pojistka a až za ní přepěťovka.
A z toho spoje mezi pojistkou a přepěťovkou pak odvod k měniči.
Důvod je jasný: přepěťovka při vysokém přepětí udělá zkrat mezi svými vstupy (vevnitř se napěťově nevratně prorazí varistor).
Tím přes pojistky poteče vysoký zkratový proud, a pojistky musí shořet a oddělit tak panely od vnitřní instalace.
Kdyby bylo pořadí opačné, tak by tam ty pojistky byly prakticky zbytečné.
Pokud si uvědomíš tento základní princip, tak se nemusíš ptát na správné pořadí komponent, protože to z toho jasně plyne.
Na rozdíl od některých jiných si ale nemyslím, že je fatální nějaké křížení těch vodičů.
Ale nechci se s nikým přít, jsou tady lidé, kteří jsou o té škodlivosti bytostně přesvědčeni.
I když by pak podle stejného principy museli řešit třeba vedení vnitřkem pojistky versus vedle osazená přepěťovka atd.
Ale ať si to každý udělá jak chce.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], CC [Bot], Mex, OAI-SearchBot
