Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací a provozem tepelného čerpadla Kaisai monoblok v klasickém radiátorovém systému. Popisují vlastní montáž, integraci s domácí automatizací a první úspory energie. Diskutují také o nastavení průtoku vody a provozu oběhového čerpadla, přičemž hledají rady pro optimalizaci výkonu.
Dusan61
Reputace:112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok
Nový příspěvek od Dusan61 »
kkristian píše: úte říj 21, 2025 8:58 pm
Aj ja mam Kaisai. Ak je vypnute,tak po poklese teploty vody na cca 4-5 stupnov pretoci vodu,takze nezamrzne. Inac mne sa prietok meni,po zastabilizovani ma asi 0,5m3 za hodinu,vtedy ho uz dnu pri rozdelovaci takmer nepocut. Kurim ale do podlahy.
Inac ten pribaleny filter je dost na figu,vymen za magneticky.
Takže keď bude TČ aj OFF, tak sa čerpadlo zapne aby pretočilo vodu?
Pýtam sa preto, lebo TČ v čase VT vypínam cez HA do OFF a uvažoval som keď už bude väčšia zima, tak by som mu len znižoval teplotu na vykurovacej krivke, tak ako to robím na noc.
Mne sa ten prietok tiež mení, tak ako píšeš.
Ja som skúšal meniť aj parameter 15.9 dĺžka potrubia, no to čerpadlo stále nabehne rovnako 1,7 m³/H a potom to postupne znižuje. Keby sa to dalo obmedziť aspoň na 1,5 – 1,2 m³/H, tam ho už skoro nepočuť.
Na ten filter sa teda pozriem, ak tak ho potom vymením.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
ak je TC vypnute, ale pod prudom, tak same pretoci vodu po dosiahnuti danej teploty. Zaroven si aj zapina ohrev (vanicky, alebo kompresora), vtedy ma spotrebu okolo 50W.
Dusan61
Reputace:112
Lokalita: Zvolen
Túto vykurovaciu sezónu kúrim s TČ už štyri mesiace, tak som to trochu porovnal s vlaňajškom, kde som kúril elektrickou pecou.
Tak za štyri mesiace som ušetril na kúrení s TČ 3935,7 kWh, čo je zhruba 510 eur.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Jenže pokud nevíme pořizovací náklady nevíme jestli se to vůbec někdy zaplatí.
Nemám rád tenhle stát.
Dusan61
Reputace:112
Lokalita: Zvolen
Náklady na samotné TČ, doprava, plus materiál okolo 3000 eur, montoval som to sám.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Dík, to vypadá zajímavě.
PetrDubi
Reputace:332
Výkon panelů [Wp]: 10790
Nový příspěvek od PetrDubi »
Na Allegru ty TČ Kaisai prodávají Poláci běžně a za rozumné ceny.
Dusan61
Reputace:112
Lokalita: Zvolen
Už mi prišlo vyúčtovanie za elektrinu, mám preplatok 707,32 eur.
Náklady na TČ som mal okolo 3000 eur, tak návratnosť niečo vyše 4 roky.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Reputace:883
Nj, keď nie je plyn, tak TČ je super riešenie. 👍
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Plyn je nezmysel. Kotol stoji podobne ako to TC. Kde je cena kominu? Vykop a privod plynu do baraku? Dalsi pausal plynarnam. Povinne revizie? Kolko plynu si viem vyrobit doma sam? (ok, trochu asi hej 😂).
Reputace:471
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Představ si situaci, kdy plyn už v domě je. Obstojný kotel se dá pořídit pod 40000 Kč (cca 1600€), například https://www.topenilevne.cz/vaillant-vu- ... ro-p42663/ Komín není v řadě případů potřeba, odtah spalin skrz fasádu je při splnění určitých podmínek možný. Revize, no, jednou za dva roky by se asi dělat měly... 😃 Dokud byl levný plyn (tedy do února 2022) to bylo ideální řešení. Dnes je, pokud si nechceš rozkopat celou zahradu nebo dát 200+ tisíc za stometrový vrt, asi nejlepší kombinace obojího, tedy kotel na opravdu tuhou temnou zimu a levné TČ na období, kdy je venku kolem nuly a aspoň trochu svítí slunce.
Antrac1t
Reputace:103
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Odtah spalin ksrz fasadu jiz neni mozne + revize jednou za 3 roky. Spojeni TC s plynem pouze tam, kde jsou fakt krusne zimy, jinak to nema za me smysl za me. Fixni polozky toho plynu ti bez problemu pokryjou bivalenci.
Reputace:996
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
K tomu (ne)rozkopani zahrady nebo (ne)vrtani stometroveho vrtu se ale musi jeste pripocitat kompletni rekonstrukce topeni, ci alespon kompletni predelani kotelny nebo jeji vytvoreni.
Klasicka samotizka s 6/4" trubkama neni bohuzel kompatibilni s tepelkem bez poradne akumulacky, a i tak, bude se to tepelko stejne honit ve vysoke teplote, tudiz ne v takove efektivite, jakou bychom si prali. Tedy kdyz nedam 200 za vrt, tak to stejne dam za reko na nizkoteplotni radiatory/rozvody. Anebo kompletni vymenu podlah s instalaci podlahoveho topeni. Takze treba v mem pripade je to tepelko zcela nevratna investice v dobe jeho zivotnosti.
Pokud by se jednalo o novostavbu, tak je to uplne jinak.
Reputace:471
Antrac1t píše: ned kvě 10, 2026 10:28 am
Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu
§ 48
Spalinová cesta
(2) Spaliny od spotřebičů paliv se odvádí spalinovou cestou nad střechu budovy. Pro spotřebiče na plynná paliva o maximálním jmenovitém výkonu 24 kW je možné, při zajištění podmínek bezpečného rozptylu spalin, zachování rozměrů ochranného pásma a bezpečné vzdálenosti ve vztahu k ostatním budovám a stavebním otvorům, použít vyústění vývodu spalin obvodovou stěnou do vnějšího ovzduší.
cipis píše: ned kvě 10, 2026 10:31 am
Pokud jsi zateploval starší barák s velkými radiátory, tak je to v pohodě, zvládám fungovat s otopnou vodou zahřátou na 38 ℃. Kdyby ne, tak se prostě na pár míst přidá další radiátor nebo někde některý vymění za větší, to se dá zvládnout za pár korun.
Naposledy upravil(a) unicast dne ned kvě 10, 2026 10:41 am, celkem upraveno 1 x.
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak ono to bylo myšleno asi při stavbě nového domu. Tam bych do plynu už taky nešel.
Reputace:611
Já u sraršiho domu nechal ukončený plyn na fasádĕ v roce 2010 a investoval jsem do izolaci.V té dobĕ exrasilné izolace stály cca 80000kč na celý domek
EPS 800kč/m3 a vata 400kč/m3
Od té doby vidím, že to bylo správné rozhodnutí.
PetrDubi
Reputace:332
U kondenzačních plynových kotlů pozor na to, že pokud se každý rok neudělá seřízení pomocí analyzátoru spalin, tak se dost rozšteluje a po několika letech se může snížit účinnost až o 20% - vyjádření výrobců, potvrzené měřením ve zkušebně.
Takže u těch nových kotlů už buď budeš platit každý rok servis nebo zaplatíš víc za plyn.
Turbokotle, kde to ještě nebylo nutné se už léta nesmějí prodávat..
A k tomu komínu skrz zeď, tak nesmí být na stěně, kde jsou okna, balkóny a podobně a je to možný udělat pouze u výměny stávajícího zdroje, takže ne pro nový komín. Těch předpisů, které to upravují je vic a každý řeší jenom něco.
Reputace:996
To je pro mne dost podstatna informace, diky.
Druha bude, jak je to s tlakem. Ty stare rozvody mam strach natlakovat na kondenzak, proto jsme pred lety sehnali kotel s rizenym spalovanim, ale normalni beztlaky, ne kondenzacni. Tak pripadne jet pres vymenik, ale to je zase dalsi ztrata.
Asi bych to tu pak presunul do noveho vlakna, myslim, ze samotizek je porad dost, ci alespon starych rozvodu.
unicast píše: ned kvě 10, 2026 10:34 am
Dusan61
Reputace:112
Lokalita: Zvolen
Ja mám tiež klasické radiátorové kúrenie a aj 6/4 rúry sa tam nájdu, objem vody je okolo 250 litrov pri 5 ks radiátoroch, tak žiadnu akumulačku nepotrebujem.
Dom má 100 rokov, kúrenie má už 40 rokov, zateplenie asi 20 rokov a stačí mi hriať vodu v kúrení pri nižších vonkajších teplotách na 40 až 45.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Reputace:471
PetrDubi píše: ned kvě 10, 2026 1:02 pm
Asi nejlepší popis podmínek jsem našel tady: https://www.apoks.cz/kominova-asociace/ ... na-fasadu/
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], glottis, PetrDubi
