Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací a provozem tepelného čerpadla Kaisai monoblok 10 kW v rodinném domě s radiátorovým vytápěním. Diskutují o úsporách energie, nastavení topné křivky a integraci s chytrou domácností. Zmiňují také výzvy, jako je vysoký průtok vody a neustálý chod oběhového čerpadla, a hledají rady na jejich řešení.
- Dusan61
- Reputace:112
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok
Takže keď bude TČ aj OFF, tak sa čerpadlo zapne aby pretočilo vodu?kkristian píše: úte říj 21, 2025 8:58 pmAj ja mam Kaisai. Ak je vypnute,tak po poklese teploty vody na cca 4-5 stupnov pretoci vodu,takze nezamrzne. Inac mne sa prietok meni,po zastabilizovani ma asi 0,5m3 za hodinu,vtedy ho uz dnu pri rozdelovaci takmer nepocut. Kurim ale do podlahy.
Inac ten pribaleny filter je dost na figu,vymen za magneticky.
Pýtam sa preto, lebo TČ v čase VT vypínam cez HA do OFF a uvažoval som keď už bude väčšia zima, tak by som mu len znižoval teplotu na vykurovacej krivke, tak ako to robím na noc.
Mne sa ten prietok tiež mení, tak ako píšeš.
Ja som skúšal meniť aj parameter 15.9 dĺžka potrubia, no to čerpadlo stále nabehne rovnako 1,7 m³/H a potom to postupne znižuje. Keby sa to dalo obmedziť aspoň na 1,5 – 1,2 m³/H, tam ho už skoro nepočuť.
Na ten filter sa teda pozriem, ak tak ho potom vymením.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
ak je TC vypnute, ale pod prudom, tak same pretoci vodu po dosiahnuti danej teploty. Zaroven si aj zapina ohrev (vanicky, alebo kompresora), vtedy ma spotrebu okolo 50W.
- Dusan61
- Reputace:112
- Lokalita: Zvolen
Túto vykurovaciu sezónu kúrim s TČ už štyri mesiace, tak som to trochu porovnal s vlaňajškom, kde som kúril elektrickou pecou.
Tak za štyri mesiace som ušetril na kúrení s TČ 3935,7 kWh, čo je zhruba 510 eur.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Jenže pokud nevíme pořizovací náklady nevíme jestli se to vůbec někdy zaplatí.
Nemám rád tenhle stát.
- Dusan61
- Reputace:112
- Lokalita: Zvolen
Náklady na samotné TČ, doprava, plus materiál okolo 3000 eur, montoval som to sám.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
- PetrDubi
- Reputace:332
Na Allegru ty TČ Kaisai prodávají Poláci běžně a za rozumné ceny.
- Dusan61
- Reputace:112
- Lokalita: Zvolen
Už mi prišlo vyúčtovanie za elektrinu, mám preplatok 707,32 eur.
Náklady na TČ som mal okolo 3000 eur, tak návratnosť niečo vyše 4 roky.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace:882
Nj, keď nie je plyn, tak TČ je super riešenie.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Plyn je nezmysel. Kotol stoji podobne ako to TC. Kde je cena kominu? Vykop a privod plynu do baraku? Dalsi pausal plynarnam. Povinne revizie? Kolko plynu si viem vyrobit doma sam? (ok, trochu asi hej
- Reputace:471
Představ si situaci, kdy plyn už v domě je. Obstojný kotel se dá pořídit pod 40000 Kč (cca 1600€), například https://www.topenilevne.cz/vaillant-vu- ... ro-p42663/ Komín není v řadě případů potřeba, odtah spalin skrz fasádu je při splnění určitých podmínek možný. Revize, no, jednou za dva roky by se asi dělat měly...
Dokud byl levný plyn (tedy do února 2022) to bylo ideální řešení. Dnes je, pokud si nechceš rozkopat celou zahradu nebo dát 200+ tisíc za stometrový vrt, asi nejlepší kombinace obojího, tedy kotel na opravdu tuhou temnou zimu a levné TČ na období, kdy je venku kolem nuly a aspoň trochu svítí slunce.
- Antrac1t
- Reputace:103
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Odtah spalin ksrz fasadu jiz neni mozne + revize jednou za 3 roky. Spojeni TC s plynem pouze tam, kde jsou fakt krusne zimy, jinak to nema za me smysl za me. Fixni polozky toho plynu ti bez problemu pokryjou bivalenci.
- Reputace:996
K tomu (ne)rozkopani zahrady nebo (ne)vrtani stometroveho vrtu se ale musi jeste pripocitat kompletni rekonstrukce topeni, ci alespon kompletni predelani kotelny nebo jeji vytvoreni.
Klasicka samotizka s 6/4" trubkama neni bohuzel kompatibilni s tepelkem bez poradne akumulacky, a i tak, bude se to tepelko stejne honit ve vysoke teplote, tudiz ne v takove efektivite, jakou bychom si prali. Tedy kdyz nedam 200 za vrt, tak to stejne dam za reko na nizkoteplotni radiatory/rozvody. Anebo kompletni vymenu podlah s instalaci podlahoveho topeni. Takze treba v mem pripade je to tepelko zcela nevratna investice v dobe jeho zivotnosti.
Pokud by se jednalo o novostavbu, tak je to uplne jinak.
- Reputace:471
Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu
§ 48
Spalinová cesta
(2) Spaliny od spotřebičů paliv se odvádí spalinovou cestou nad střechu budovy. Pro spotřebiče na plynná paliva o maximálním jmenovitém výkonu 24 kW je možné, při zajištění podmínek bezpečného rozptylu spalin, zachování rozměrů ochranného pásma a bezpečné vzdálenosti ve vztahu k ostatním budovám a stavebním otvorům, použít vyústění vývodu spalin obvodovou stěnou do vnějšího ovzduší.
Pokud jsi zateploval starší barák s velkými radiátory, tak je to v pohodě, zvládám fungovat s otopnou vodou zahřátou na 38 ℃. Kdyby ne, tak se prostě na pár míst přidá další radiátor nebo někde některý vymění za větší, to se dá zvládnout za pár korun.cipis píše: ned kvě 10, 2026 10:31 amKlasicka samotizka s 6/4" trubkama neni bohuzel kompatibilni s tepelkem bez poradne akumulacky, a i tak, bude se to tepelko stejne honit ve vysoke teplote, tudiz ne v takove efektivite, jakou bychom si prali. Tedy kdyz nedam 200 za vrt, tak to stejne dam za reko na nizkoteplotni radiatory/rozvody.
Naposledy upravil(a) unicast dne ned kvě 10, 2026 10:41 am, celkem upraveno 1 x.
- Dagus
- Reputace:227
Tak ono to bylo myšleno asi při stavbě nového domu. Tam bych do plynu už taky nešel.
- Reputace:611
Já u sraršiho domu nechal ukončený plyn na fasádĕ v roce 2010 a investoval jsem do izolaci.V té dobĕ exrasilné izolace stály cca 80000kč na celý domek
EPS 800kč/m3 a vata 400kč/m3
Od té doby vidím, že to bylo správné rozhodnutí.
