Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací tepelného čerpadla Kaisai monoblok svépomocí, včetně připojení k radiátorovému topení a integrace do domácí automatizace. Diskutují o úsporách energie, které dosáhli během topné sezóny, a řeší nastavení oběhového čerpadla, zejména jeho průtoku a hlučnosti. Fórum nabízí praktické rady a tipy pro efektivní provoz a optimalizaci tepelného čerpadla Kaisai.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok
Příspěvek od Dusan61 »
kkristian píše: úte říj 21, 2025 8:58 pm
Aj ja mam Kaisai. Ak je vypnute,tak po poklese teploty vody na cca 4-5 stupnov pretoci vodu,takze nezamrzne. Inac mne sa prietok meni,po zastabilizovani ma asi 0,5m3 za hodinu,vtedy ho uz dnu pri rozdelovaci takmer nepocut. Kurim ale do podlahy.
Inac ten pribaleny filter je dost na figu,vymen za magneticky.
Takže keď bude TČ aj OFF, tak sa čerpadlo zapne aby pretočilo vodu?
Pýtam sa preto, lebo TČ v čase VT vypínam cez HA do OFF a uvažoval som keď už bude väčšia zima, tak by som mu len znižoval teplotu na vykurovacej krivke, tak ako to robím na noc.
Mne sa ten prietok tiež mení, tak ako píšeš.
Ja som skúšal meniť aj parameter 15.9 dĺžka potrubia, no to čerpadlo stále nabehne rovnako 1,7 m³/H a potom to postupne znižuje. Keby sa to dalo obmedziť aspoň na 1,5 – 1,2 m³/H, tam ho už skoro nepočuť.
Na ten filter sa teda pozriem, ak tak ho potom vymením.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
ak je TC vypnute, ale pod prudom, tak same pretoci vodu po dosiahnuti danej teploty. Zaroven si aj zapina ohrev (vanicky, alebo kompresora), vtedy ma spotrebu okolo 50W.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Túto vykurovaciu sezónu kúrim s TČ už štyri mesiace, tak som to trochu porovnal s vlaňajškom, kde som kúril elektrickou pecou.
Tak za štyri mesiace som ušetril na kúrení s TČ 3935,7 kWh, čo je zhruba 510 eur.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Jenže pokud nevíme pořizovací náklady nevíme jestli se to vůbec někdy zaplatí.
Nemám rád tenhle stát.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Náklady na samotné TČ, doprava, plus materiál okolo 3000 eur, montoval som to sám.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Dík, to vypadá zajímavě.
