Pokus o malou elektrárnu v garáži
Popisuje se realizace malé elektrárny v garáži s instalací 8 kWp fotovoltaických panelů Jinko a Leapton, měničem Easun VM2 5500VA a bateriemi Litokala 260Ah. Systém je navržen pro snížení závislosti na elektrické síti, dobíjení elektromobilu a využití přebytků energie s možností regulace spotřeby a integrace automatizace přes Cerbo a další platformy. Investice je bez dotací a počítá s dlouhodobou návratností, přičemž je zvažováno rozšíření kapacity až na 30 kWp panelů.
Reputace:684
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nemám z náběhových proudů obavy.10sec by měl vydržet 30000W.To nějaký motůrek neshodí.Jábych ho měl navíc provozovat přifázovaný.Snad nebude kecat jako Victron.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Take tam mas uvedene nad 45 derating ...
vk_1
Reputace:63
Nový příspěvek od vk_1 »
To jo, ale těch 45 to dosáhne výrazně později než Multiplus. A Deye bude tišší.
Mně u Deye vadí spíše software (deyecloud), tak jsem zvědavý, jak se s tím popasuješ.
Reputace:684
Co je na nĕm špatnĕ?
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Je nutné ten jejich cloud používat? Nejsou tam nějaké další komunikační možnosti?
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
Deye cloud je celkem ok, prakticky mi vadí snad jen to, že nemá real-time data, ale 5 min intervaly, ale zas má notifikace do mobilní aplikace, tak se dozvím třeba o výpadku sítě. Osobně používám Solar Assistant + Deye cloud. Používám dodaný WiFi modul, co posílá data do DC, a SA se na něj dokáže připojit z lokální sítě. Fungovat bude měnič samozřejmě bez jakéhokoliv cloudu, místo WiFi modulu lze připojit RS232 nebo je uvnitř i RS485 a na netu se dá najít info ke komunikaci.
- SA mi vyhovuje především kvůli real-time datům a možnosti rychle měnit nastavení (to je v DC na přesdržku).
- DC má slušně zpracované statistiky, hlavně mám data rozdělená po fázích (to zas nemá SA)
vk_1
Reputace:63
Franta2776 píše: úte dub 14, 2026 5:55 pm
Například tam vůbec nejsou realtime data, jen refresh jednou za 5min.
Taky jsem tam nenašel možnost sledovat napětí článků, alespoň nejvyšší a nejnižší napětí článku vyčtené z BMS, jako to má Victron.
Celkově to rozhraní není tak flexibilní jako třeba Advanced grafy u Victronu. No a pro mě je dost zásadní nativní integrace Node RED.
Ale někdo použije k Deye externí HA, a někdo si koupí komerční krabičku na obchodování na spotu od externí firmy a je spokojený.
Jsem sám zvědavý, co nakonec zvolíš.
Screenshot 2026-04-15 at 0.57.28.png (55.36 KiB) Zobrazeno 990 x
Screenshot 2026-04-15 at 0.57.38.png (42.1 KiB) Zobrazeno 990 x
Reputace:684
Mĕ určitĕ zůstane cerbo, shunt s 2x mppt od victronu možná wallbox.Victronizaci jsem opustil z důvodu nutnosti pořìzani dalších minimálnĕ 4 krabic, spíše 7 krabic. Kg mědi a hromady spojů.
Na baterky použìvám BT apku Daly a ta funguje spolehlivĕ.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř dub 15, 2026 7:24 am, celkem upraveno 2 x.
Reputace:684
Tady je hodně poučení:
https://diysolarforum.com/forums/up-in- ... istake.83/
Obzvlíšť toto, ony ty pojistky v plastovým pozdře nebudou nic moc
Instalace všechno Victtron značkový.
https://diysolarforum.com/threads/house ... own.83098/
To bude MEX na koni :D:D:D
Reputace:577
Není od věci si přečíst dalších pár stránek. Prý to byla konfigurace, kde bylo zapojeno paralelně 7 16s 280Ah packů, tedy celkem 112 článků, každý sice se svým vlastním balancerem, ale dohromady jen s jedinou BMS a tohle měl podle dostupných informací být následek selhání jednoho z článků, přičemž je tam kdesi zmíněn i únik kapaliny z jednoho z článků o tři roky dříve (už jsem nezkoumal, zda ho vyměnil či provozoval dál bez elektrolytu).
Reputace:684
Myslím,že je vyměnil.My jsme tady zaměření na ČR a SK.Tam jsou mezinárodní zkušenosti.Další věc co mě tam zaujalo to bouchlé olovo.
https://diysolarforum.com/threads/lead- ... on.115500/
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Tohle je úplně běžná věc, a někdy se stala v každé druhé autodílně, ne li v každé. Prostě se nabíjí baterka co to de, a někdo řízne flexou do železa a jiskra zabloudí do oblaku vodíku s kyslíkem. A nebo baterka vře jak hloupá, a dotyčnej má nejlepší nápad, a to odpojit kontakty. A je to taky... Prej že lithiový baterky jsou nebezpečný... Samozřejmě pak zůstane na zdi obrazec vymallovanej kyselinou sírovou, kterej prakticky nejde přemalovat, takže když víš, na co se zaměřit tak to najdeš skoro v každé autodílně v okolí místa, kde mají obvykle nabíječku :)
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Bouchnutí olova (autobaterie) se mi stalo (naštěstí byla baterie venku z auta). Byla dlouhodobě připojena na smart nabíječku a jednou ji najdu roztrženou a kyselina rozprsklá všude kolem. Předpokládám, že se časem jeden článek zkratoval a nabíječka teda těmi svými max. 5A začala dobíjet zbylé články aby dosáhla správného napětí. Jestli to bouchlo přetlakem nebo jiskrou to nevím.
Reputace:684
Tak mi po 5letech odešla BMS Daly.BMS prošla před 3 lety zkratem baterek a před 3 lety byla na opravĕ.Vypla se vymazala a nejde do ni nic uložit.Před pár dny jsem si všiml, že si občas zapla ventilátor a nemĕla k tomu důvod.S baterkama jsou opakovanè problémy, jsem zvědavý co s tim budou po 10letech dĕlat bĕžni uživatelé.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Niekde som sem daval prispevok ako dopadla bms DALY u znameho.!Len to neviem teraz najst.Bolo to nedavno.
Jemu najskor dost rozbalancovala clanky a potom po case len zacala horiet.Bola namontovana hned pod baterkou na drevenej polici.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:684
No to by mĕ zajimalo a nĕjaký foto.Já to mám na plechu.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Proč provozovat takovou BMS? Normální je takovou kritickou vadnou věc opravit třeba výměnou. Dá se to vysvětlit?
Reputace:684
Já ji poslal v záruce výrobci Daly do Činy asi 700kč poštovného.V té dobĕ stála cca 250A 16S 4000kč
Toto vypadá, že odešla.pamĕť.
Migel
Reputace:383
Franta2776 píše: sob kvě 02, 2026 8:31 am
Uz som to nasiel tunak som to dal..
viewtopic.php?t=3336&start=40#p289638
Reputace:684
Díky to je hustý.To vypadá jako by ta bms vyzkratovala přívodní balanční vodiče, zkrat vznikl na desce BMS utavila se i deska BMS.Balanšní vodiče se podle předpokladu přepálily a tím to zhaslo.
Mám přesně takový 2ks.
S těma baterkama jsou jenom problémy.
