Pokus o malou elektrárnu v garáži
Diskuze popisuje pokus o vytvoření malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde autor využívá solární panely, baterie a vlastní systém bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, dobíjet elektromobil a zajistit levnou energii v důchodu. Součástí jsou i zkušenosti s bateriemi, měniči a monitoringem systému.
- Reputace:585
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nemám z náběhových proudů obavy.10sec by měl vydržet 30000W.To nějaký motůrek neshodí.Jábych ho měl navíc provozovat přifázovaný.Snad nebude kecat jako Victron.
- Reputace:984
Take tam mas uvedene nad 45 derating ...
- vk_1
- Reputace:59
To jo, ale těch 45 to dosáhne výrazně později než Multiplus. A Deye bude tišší.
Mně u Deye vadí spíše software (deyecloud), tak jsem zvědavý, jak se s tím popasuješ.
- Reputace:585
Co je na nĕm špatnĕ?
- Reputace:461
Je nutné ten jejich cloud používat? Nejsou tam nějaké další komunikační možnosti?
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Deye cloud je celkem ok, prakticky mi vadí snad jen to, že nemá real-time data, ale 5 min intervaly, ale zas má notifikace do mobilní aplikace, tak se dozvím třeba o výpadku sítě. Osobně používám Solar Assistant + Deye cloud. Používám dodaný WiFi modul, co posílá data do DC, a SA se na něj dokáže připojit z lokální sítě. Fungovat bude měnič samozřejmě bez jakéhokoliv cloudu, místo WiFi modulu lze připojit RS232 nebo je uvnitř i RS485 a na netu se dá najít info ke komunikaci.
- SA mi vyhovuje především kvůli real-time datům a možnosti rychle měnit nastavení (to je v DC na přesdržku).
- DC má slušně zpracované statistiky, hlavně mám data rozdělená po fázích (to zas nemá SA)
- vk_1
- Reputace:59
Například tam vůbec nejsou realtime data, jen refresh jednou za 5min.
Taky jsem tam nenašel možnost sledovat napětí článků, alespoň nejvyšší a nejnižší napětí článku vyčtené z BMS, jako to má Victron.
Celkově to rozhraní není tak flexibilní jako třeba Advanced grafy u Victronu. No a pro mě je dost zásadní nativní integrace Node RED.
Ale někdo použije k Deye externí HA, a někdo si koupí komerční krabičku na obchodování na spotu od externí firmy a je spokojený.
Jsem sám zvědavý, co nakonec zvolíš.
- Reputace:585
Mĕ určitĕ zůstane cerbo, shunt s 2x mppt od victronu možná wallbox.Victronizaci jsem opustil z důvodu nutnosti pořìzani dalších minimálnĕ 4 krabic, spíše 7 krabic. Kg mědi a hromady spojů.
Na baterky použìvám BT apku Daly a ta funguje spolehlivĕ.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř dub 15, 2026 7:24 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:585
Tady je hodně poučení:
https://diysolarforum.com/forums/up-in- ... istake.83/
Obzvlíšť toto, ony ty pojistky v plastovým pozdře nebudou nic moc
Instalace všechno Victtron značkový.
https://diysolarforum.com/threads/house ... own.83098/
To bude MEX na koni
To bude MEX na koni
- Reputace:461
Není od věci si přečíst dalších pár stránek. Prý to byla konfigurace, kde bylo zapojeno paralelně 7 16s 280Ah packů, tedy celkem 112 článků, každý sice se svým vlastním balancerem, ale dohromady jen s jedinou BMS a tohle měl podle dostupných informací být následek selhání jednoho z článků, přičemž je tam kdesi zmíněn i únik kapaliny z jednoho z článků o tři roky dříve (už jsem nezkoumal, zda ho vyměnil či provozoval dál bez elektrolytu).
- Reputace:585
Myslím,že je vyměnil.My jsme tady zaměření na ČR a SK.Tam jsou mezinárodní zkušenosti.Další věc co mě tam zaujalo to bouchlé olovo.
https://diysolarforum.com/threads/lead- ... on.115500/
- Reputace:1072
Tohle je úplně běžná věc, a někdy se stala v každé druhé autodílně, ne li v každé. Prostě se nabíjí baterka co to de, a někdo řízne flexou do železa a jiskra zabloudí do oblaku vodíku s kyslíkem. A nebo baterka vře jak hloupá, a dotyčnej má nejlepší nápad, a to odpojit kontakty. A je to taky... Prej že lithiový baterky jsou nebezpečný... Samozřejmě pak zůstane na zdi obrazec vymallovanej kyselinou sírovou, kterej prakticky nejde přemalovat, takže když víš, na co se zaměřit tak to najdeš skoro v každé autodílně v okolí místa, kde mají obvykle nabíječku
- Reputace:946
Bouchnutí olova (autobaterie) se mi stalo (naštěstí byla baterie venku z auta). Byla dlouhodobě připojena na smart nabíječku a jednou ji najdu roztrženou a kyselina rozprsklá všude kolem. Předpokládám, že se časem jeden článek zkratoval a nabíječka teda těmi svými max. 5A začala dobíjet zbylé články aby dosáhla správného napětí. Jestli to bouchlo přetlakem nebo jiskrou to nevím.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, JiříK
