FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27 diskutují o neukazování charger statusu u novějších jednotek a vysokých hodnotách vnitřního odporu článků. Vnitřní odpory balančních cest jsou výrazně vyšší než odpor samotných článků, což je však pro provoz baterie většinou nepodstatné. Diskuze také zahrnuje zkušenosti s balancováním, oxidací kontaktů a vlivem nastavení kabeláže na správné měření a funkci BMS.
- Reputace:987
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
No, tak to by teď chtělo ty snímky od těch dvou, co to všechno začali
A minimálně několik od každého, za různého odběru, chodu měniče atd.
- ElektroEzs
- Reputace:117
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Myslis fotky odporu co ukazuje BMS? Jakk ze by se nam dvema povedlo udelat dve sady baterek stejne na
- ElektroEzs
- Reputace:117
Jak cistite kontakty a busbary? Letujete oka po zalisovani?
- Reputace:987
Neletuje asi nikdo, možná někdo pájí, ale to také není dobrý nápad. Cokoliv pájeného dřív nebo později upadne. A jestli se tam ty přívody třepou 100x za vteřinu, tak se časem uklepou. Dobrá sranda je, když máš pracovně nějak halabala natažený kabel a pustíš do něj pár desítek Ampér, jak sebou škubne.
Minimálně stejné máte to chaotické vedení balančních káblíků sem tam. Už to alespoň někdo zkusil ten svazek vytáhnout z lišt a BMSku třeba otočit, aby se to několikrát nekřížilo? Minimálně u tebe by to mělo jít jedna dvě.
Já mám baterku udělanou tak, že vývody +/- jsou na čele, BMSka na boku čumákem k tomu čelu, a balanční kabely vedené přes bok do BMSky.
- ElektroEzs
- Reputace:117
Ja jsem oka teda pro jistotu pajel ale tak neni problem to predelat ale tam asi problem neni. Svazek jsem vytahnul mimo baterku aby se to nekrizilo a je to porad stejne.
Chaoticke myslis ze nejsou zakracene na delku?
Je divny ze stejne to bylo i s JK B-serie a tam to fungovalo a napeti nelitalo
- ElektroEzs
- Reputace:117
Nikde se mi nepodarilo najit jakou snimkovaci frekvenci ma B a PB
- Valdano
- Reputace:278
- Lokalita: Česká Lípa
U JK-BMS frekvenci měření napětí článků (tzv. sampling rate) výrobce běžně neuvádí.
Dále jen odhaduji.
Standardní JK-BMS (řada B) i novější "Inverter" verze (řada PB) měří napětí článků interně v cyklech, které jsou dány hardwarem použitého monitorovacího čipu.
Vnitřní frekvence: Interně probíhá měření velmi rychle, obvykle v řádu desítek až stovek milisekund na celou sadu článků připojených k BMS. Odhaduji, že BMS "vidí" napětí každého článku zhruba 5 až 10 krát za sekundu.
Obnovovací frekvence v aplikaci/přes Bluetooth: To, co je viditelné v telefonu, je limitováno komunikačním protokolem Bluetooth. Aplikace obvykle aktualizuje data v intervalu 1 až 2 sekundy.
Komunikace přes RS485/CAN: Zde je frekvence vyšší, obvykle lze data vyčítat rychlostí až 500 ms (2 Hz), což je standard pro většinu solárních střídačů.
Odhadované rozdíly mezi řadami B a PB
Hlavní rozdíl nebude ani tak v samotné rychlosti měření napětí, jako v procesním výkonu a architektuře.
Řada B (Standard/Old-style): Jednodušší procesor, primárně určeno pro mobilní aplikace. Má pomalejší sběrnici pro zpracování dat. Pokud je aktivní silný balanční proud (2 A), může u starších HW verzí docházet k mírnému šumu v měření, který firmware řeší softwarovým průměrováním.
Řada PB (Inverter/Solar Edition): Tato řada má výkonnější procesor a je navržena pro paralelní provoz více baterií.
Zpracování dat: PB verze má optimalizovanější algoritmus pro eliminaci šumu při vysokých odběrech.
Priorita: U PB verze je kladen vyšší důraz na stabilitu dat pro CAN sběrnici. Takže data mohou působit "hladším" dojmem díky agresivnějšímu digitálnímu filtru.
Vliv Firmware
Firmware zásadně ovlivňuje, jak BMS s naměřenými daty nakládá.
Starší FW: Často vykazovaly "skákání" napětí o 1–3 mV v reálném čase.
Novější FW (zejména v15 a v19 pro řadu PB): Výrobce vylepšil algoritmy pro filtraci šumu. Pokud zaznamenáte, že se napětí v aplikaci mění "pomaleji" nebo plynuleji, není to nižší frekvencí měření, ale lepším průměrováním, aby nedocházelo k falešným sepnutím ochran při krátkodobých proudových špičkách.
Shrnutí
Veřejně dostupné informace frekvenci měření napětí článků neuvádí, ale praktické testy na osciloskopu a analýza paketů mohou potvrdit, že interní vzorkování článků probíhá cca každých 100 až 200 ms, zatímco uživatelské rozhraní se aktualizuje zhruba každou sekundu. Rozdíl mezi B a PB je spíše v čistotě signálu a stabilitě výstupu než v rychlosti vzorkování.
Dále jen odhaduji.
Vliv Firmware
Shrnutí
- Reputace:467
Všichni tady utrácíme desetitisíce za panely, měniče, články a další hromady věcí, tak ty dva nebo čtyři tisíce za malý příruční osciloskop/multimetr (něco od Owonu, v horším případě Zoyi ZT-703S), pokud samozřejmě už nemáte něco lepšího, by nikoho neměly zruinovat a pak už nebude potřeba spekulovat, prostě to na tom displeji uvidíte na vlastní oči.
- leoshavla
- Reputace:83
Vidíš tam něco špatněcipis píše: čtv dub 23, 2026 11:51 amNo, tak to by teď chtělo ty snímky od těch dvou, co to všechno začali
bal.kab. mám různě dlouhé, ale cca od středu baterie do obou stran.
Při jakékoli zátěži se odpor nemění.
- leoshavla
- Reputace:83
Toto jsou hodnoty z prvního spuštění BMS hodnoty odporu jsou stále stejné
- Reputace:467
Ty odpory jsou na 300 Ah články hodně velké, to je dokonce ještě víc, než mám na packu se 105Ah EVE. Navíc i rozptyl těch hodnot je vysoký.
- ElektroEzs
- Reputace:117
Clanky MB31. Uz asi mesic mam vypnute balancovani a kdyz prepnu Multiplus do pruchozi rozdil napeti 0,003V, kdyz zapnu balancovani jak to spatne meri rozhazi to clanky.
- Reputace:508
Ma nastavene kabliky a jeste pres svorkovnici. Me to prijde ok
- Reputace:987
Ezs: Vzdyt jsou ty clanky rozhazene i pri nabijeni, nejen pri vybijeni.
- betmen
- Reputace:171
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
leoshavla ja teda netusim, co sa považuje pri EVE MB31 este za stav 'v pohode", ale moje calb180 z roku 2018, ktore boli 6 rokov ulozenka a 2 roky pracuju maju hodnoty ako na screene (balancne vodice maju rovnaku dlzku) a balancer tento rok prelieval energiu iba raz a to 5. aprila.
vnutirny odpor a kapacitu clankov mas naozaj zhodnu?
ako som davnejsie pisal, tak CuAl podlozky si uz pridal? terminaly a vsetky kontaktne plochy ocistene a odmastene?
oxidacia na terminaloch?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- ElektroEzs
- Reputace:117
Vsak jo protoze byl odber na Multiplusech a 20A byl zbytel co sel do baterky takze tam bylo to ruseni ktere tady resime.cipis píše: čtv dub 23, 2026 10:28 pmEzs: Vzdyt jsou ty clanky rozhazene i pri nabijeni, nejen pri vybijeni.
- leoshavla
- Reputace:83
Tak tam máš tuto https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-8s-2 ... s-20p-p198 bez CANunicast píše: pon dub 20, 2026 8:52 pmNa mém nejmenším packu ("servisním") mám z těch kabelových svazků takové meandry, že by i Botič nejspíš záviděl, ale JK BMS s tím problémy nikdy neměla...
Nebo s CAN
tuto https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-8s-2 ... 0phcr-p256
- k3ivi
- Reputace:5
- Lokalita: Jicin
Pokud má JK dobře jednotky u Cell wire resistance, tak to nejsou odpory článků a jestli s nimi počítají, je v tom lifepo naprosto marginální část.unicast píše: čtv dub 23, 2026 9:43 pmTy odpory jsou na 300 Ah články hodně velké, to je dokonce ještě víc, než mám na packu se 105Ah EVE. Navíc i rozptyl těch hodnot je vysoký.
Odpor 314 Ah LiFePO₄ článek má typicky v klidu ~0,0002 Ohmu.
Tady máte odpory v naprosto jiném řádu 0,06 - 0,1 klidně. Jsou to odpory balančních cest.
My používáme tišťákové desky a tam je krásně vidět jaké články mají ty cesty delší. Naproto lineární závislost. Článek 1 a 16 mají nejnižší hodnoty, 8 a 9 nejvyšší. Pro provoz baterky je to téměř nepodstatná hodnota a pokud Vám to nespadne do chyby na divný odpor, tak se nic neděje.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
