FW JK BMS JK-PB2A16S20P
BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27 může mít problém s nezobrazováním charger statusu a charger status time u některých kusů. Pro lepší kontakt na terminálech se doporučuje použití frézy na srovnání povrchu a měděných podložek CUPAL, které pomáhají eliminovat oxidaci a zlepšují spojení. Správné dotažení na 6 Nm a čištění kontaktů jsou klíčové pro správnou funkci, přičemž rozdíly v terminálech (jedno- nebo dvousroubové) mohou ovlivnit kvalitu spojení.
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Příspěvek od cipis »
No, tak to by teď chtělo ty snímky od těch dvou, co to všechno začali :D
A minimálně několik od každého, za různého odběru, chodu měniče atd.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Myslis fotky odporu co ukazuje BMS? Jakk ze by se nam dvema povedlo udelat dve sady baterek stejne na 💩😂
ElektroEzs
Reputace:131
Jak cistite kontakty a busbary? Letujete oka po zalisovani?
Reputace:1091
Neletuje asi nikdo, možná někdo pájí, ale to také není dobrý nápad. Cokoliv pájeného dřív nebo později upadne. A jestli se tam ty přívody třepou 100x za vteřinu, tak se časem uklepou. Dobrá sranda je, když máš pracovně nějak halabala natažený kabel a pustíš do něj pár desítek Ampér, jak sebou škubne.
Minimálně stejné máte to chaotické vedení balančních káblíků sem tam. Už to alespoň někdo zkusil ten svazek vytáhnout z lišt a BMSku třeba otočit, aby se to několikrát nekřížilo? Minimálně u tebe by to mělo jít jedna dvě.
Já mám baterku udělanou tak, že vývody +/- jsou na čele, BMSka na boku čumákem k tomu čelu, a balanční kabely vedené přes bok do BMSky.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja jsem oka teda pro jistotu pajel ale tak neni problem to predelat ale tam asi problem neni. Svazek jsem vytahnul mimo baterku aby se to nekrizilo a je to porad stejne.
Chaoticke myslis ze nejsou zakracene na delku?
Je divny ze stejne to bylo i s JK B-serie a tam to fungovalo a napeti nelitalo
ElektroEzs
Reputace:131
Nikde se mi nepodarilo najit jakou snimkovaci frekvenci ma B a PB
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
U JK-BMS frekvenci měření napětí článků (tzv. sampling rate) výrobce běžně neuvádí.
Dále jen odhaduji.
Standardní JK-BMS (řada B) i novější "Inverter" verze (řada PB) měří napětí článků interně v cyklech, které jsou dány hardwarem použitého monitorovacího čipu.
Vnitřní frekvence: Interně probíhá měření velmi rychle, obvykle v řádu desítek až stovek milisekund na celou sadu článků připojených k BMS. Odhaduji, že BMS "vidí" napětí každého článku zhruba 5 až 10 krát za sekundu.
Obnovovací frekvence v aplikaci/přes Bluetooth: To, co je viditelné v telefonu, je limitováno komunikačním protokolem Bluetooth. Aplikace obvykle aktualizuje data v intervalu 1 až 2 sekundy.
Komunikace přes RS485/CAN: Zde je frekvence vyšší, obvykle lze data vyčítat rychlostí až 500 ms (2 Hz), což je standard pro většinu solárních střídačů.
Odhadované rozdíly mezi řadami B a PB
Hlavní rozdíl nebude ani tak v samotné rychlosti měření napětí, jako v procesním výkonu a architektuře.
Řada B (Standard/Old-style): Jednodušší procesor, primárně určeno pro mobilní aplikace. Má pomalejší sběrnici pro zpracování dat. Pokud je aktivní silný balanční proud (2 A), může u starších HW verzí docházet k mírnému šumu v měření, který firmware řeší softwarovým průměrováním.
Řada PB (Inverter/Solar Edition): Tato řada má výkonnější procesor a je navržena pro paralelní provoz více baterií.
Zpracování dat: PB verze má optimalizovanější algoritmus pro eliminaci šumu při vysokých odběrech.
Priorita: U PB verze je kladen vyšší důraz na stabilitu dat pro CAN sběrnici. Takže data mohou působit "hladším" dojmem díky agresivnějšímu digitálnímu filtru.
Vliv Firmware
Firmware zásadně ovlivňuje, jak BMS s naměřenými daty nakládá.
Starší FW: Často vykazovaly "skákání" napětí o 1–3 mV v reálném čase.
Novější FW (zejména v15 a v19 pro řadu PB): Výrobce vylepšil algoritmy pro filtraci šumu. Pokud zaznamenáte, že se napětí v aplikaci mění "pomaleji" nebo plynuleji, není to nižší frekvencí měření, ale lepším průměrováním, aby nedocházelo k falešným sepnutím ochran při krátkodobých proudových špičkách.
Shrnutí
Veřejně dostupné informace frekvenci měření napětí článků neuvádí, ale praktické testy na osciloskopu a analýza paketů mohou potvrdit, že interní vzorkování článků probíhá cca každých 100 až 200 ms, zatímco uživatelské rozhraní se aktualizuje zhruba každou sekundu. Rozdíl mezi B a PB je spíše v čistotě signálu a stabilitě výstupu než v rychlosti vzorkování.
Reputace:589
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Všichni tady utrácíme desetitisíce za panely, měniče, články a další hromady věcí, tak ty dva nebo čtyři tisíce za malý příruční osciloskop/multimetr (něco od Owonu, v horším případě Zoyi ZT-703S), pokud samozřejmě už nemáte něco lepšího, by nikoho neměly zruinovat a pak už nebude potřeba spekulovat, prostě to na tom displeji uvidíte na vlastní oči.
leoshavla
Reputace:100
Příspěvek od leoshavla »
cipis píše: čtv dub 23, 2026 11:51 am
Vidíš tam něco špatně 🤔
bal.kab. mám různě dlouhé, ale cca od středu baterie do obou stran.
Při jakékoli zátěži se odpor nemění.
leoshavla
Reputace:100
Toto jsou hodnoty z prvního spuštění BMS hodnoty odporu jsou stále stejné 🤔
Reputace:589
Ty odpory jsou na 300 Ah články hodně velké, to je dokonce ještě víc, než mám na packu se 105Ah EVE. Navíc i rozptyl těch hodnot je vysoký.
ElektroEzs
Reputace:131
Clanky MB31. Uz asi mesic mam vypnute balancovani a kdyz prepnu Multiplus do pruchozi rozdil napeti 0,003V, kdyz zapnu balancovani jak to spatne meri rozhazi to clanky.
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Ma nastavene kabliky a jeste pres svorkovnici. Me to prijde ok
Reputace:1091
Ezs: Vzdyt jsou ty clanky rozhazene i pri nabijeni, nejen pri vybijeni.
betmen
Reputace:191
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od betmen »
leoshavla ja teda netusim, co sa považuje pri EVE MB31 este za stav 'v pohode", ale moje calb180 z roku 2018, ktore boli 6 rokov ulozenka a 2 roky pracuju maju hodnoty ako na screene (balancne vodice maju rovnaku dlzku) a balancer tento rok prelieval energiu iba raz a to 5. aprila.
vnutirny odpor a kapacitu clankov mas naozaj zhodnu?
ako som davnejsie pisal, tak CuAl podlozky si uz pridal? terminaly a vsetky kontaktne plochy ocistene a odmastene?
oxidacia na terminaloch?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
ElektroEzs
Reputace:131
cipis píše: čtv dub 23, 2026 10:28 pm
Vsak jo protoze byl odber na Multiplusech a 20A byl zbytel co sel do baterky takze tam bylo to ruseni ktere tady resime.
leoshavla
Reputace:100
unicast píše: pon dub 20, 2026 8:52 pm
Na mém nejmenším packu ("servisním") mám z těch kabelových svazků takové meandry, že by i Botič nejspíš záviděl, ale JK BMS s tím problémy nikdy neměla...
Obrázek
Tak tam máš tuto https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-8s-2 ... s-20p-p198 bez CAN
Nebo s CAN
tuto https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-8s-2 ... 0phcr-p256
k3ivi
Reputace:5
Lokalita: Jicin
Příspěvek od k3ivi »
unicast píše: čtv dub 23, 2026 9:43 pm
Pokud má JK dobře jednotky u Cell wire resistance, tak to nejsou odpory článků a jestli s nimi počítají, je v tom lifepo naprosto marginální část.
Odpor 314 Ah LiFePO₄ článek má typicky v klidu ~0,0002 Ohmu.
Tady máte odpory v naprosto jiném řádu 0,06 - 0,1 klidně. Jsou to odpory balančních cest.
My používáme tišťákové desky a tam je krásně vidět jaké články mají ty cesty delší. Naproto lineární závislost. Článek 1 a 16 mají nejnižší hodnoty, 8 a 9 nejvyšší. Pro provoz baterky je to téměř nepodstatná hodnota a pokud Vám to nespadne do chyby na divný odpor, tak se nic neděje.
Reputace:589
Je tam ta levnější verze bez vyhřívání apod. (právě ta s vyhříváním byla ta vadná, co jsem reklamoval).
U nastavovaných balančních vodičů se to může lišit tak o 5 - 15 mΩ, kdežto u rozdílných článků klidně i o 100 mΩ, tady jsou ty nastavované úplně jasně vidět (kromě toho odpor balančních vodičů ta BMS neměří úplně spolehlivě a už vůbec ne přesně):
leoshavla
Reputace:100
Tak jsem už konečně přišel na problém.
Měl jsem za to že pocínovaná měď se může dát přímo na hliník, ale asi ne.
Plus a mínus bat. jsem jemným smirkem očistil, dal jsem Cupal na to oko bal. kabelu a až na to cínovanou měd a už to nelítá o 200-300mV ale jen o 20-30mV a to je úspěch 👍
Takže ty meandry bal. kabelů okolo silových nevadí.
Takže až budu dělat druhou bat. tak všude Cupal i pod niklované propojky 😀
