FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé BMS PB2A16S20P diskutují o problémech s nezobrazováním charger statusu u nejnovějšího firmware 19.27. Rozebírá se frekvence měření napětí článků, rozdíly mezi řadami B a PB a vliv firmware na stabilitu a přesnost dat. Doporučuje se použití osciloskopu či multimetru pro ověření dat a správné vedení balančních kabelů pro minimalizaci šumu a chyb měření.
Reputace:987
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
No, tak to by teď chtělo ty snímky od těch dvou, co to všechno začali :D
A minimálně několik od každého, za různého odběru, chodu měniče atd.
ElektroEzs
Reputace:116
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Myslis fotky odporu co ukazuje BMS? Jakk ze by se nam dvema povedlo udelat dve sady baterek stejne na 💩😂
ElektroEzs
Reputace:116
Jak cistite kontakty a busbary? Letujete oka po zalisovani?
Reputace:987
Neletuje asi nikdo, možná někdo pájí, ale to také není dobrý nápad. Cokoliv pájeného dřív nebo později upadne. A jestli se tam ty přívody třepou 100x za vteřinu, tak se časem uklepou. Dobrá sranda je, když máš pracovně nějak halabala natažený kabel a pustíš do něj pár desítek Ampér, jak sebou škubne.
Minimálně stejné máte to chaotické vedení balančních káblíků sem tam. Už to alespoň někdo zkusil ten svazek vytáhnout z lišt a BMSku třeba otočit, aby se to několikrát nekřížilo? Minimálně u tebe by to mělo jít jedna dvě.
Já mám baterku udělanou tak, že vývody +/- jsou na čele, BMSka na boku čumákem k tomu čelu, a balanční kabely vedené přes bok do BMSky.
ElektroEzs
Reputace:116
Ja jsem oka teda pro jistotu pajel ale tak neni problem to predelat ale tam asi problem neni. Svazek jsem vytahnul mimo baterku aby se to nekrizilo a je to porad stejne.
Chaoticke myslis ze nejsou zakracene na delku?
Je divny ze stejne to bylo i s JK B-serie a tam to fungovalo a napeti nelitalo
ElektroEzs
Reputace:116
Nikde se mi nepodarilo najit jakou snimkovaci frekvenci ma B a PB
Valdano
Reputace:277
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
U JK-BMS frekvenci měření napětí článků (tzv. sampling rate) výrobce běžně neuvádí.
Dále jen odhaduji.
Standardní JK-BMS (řada B) i novější "Inverter" verze (řada PB) měří napětí článků interně v cyklech, které jsou dány hardwarem použitého monitorovacího čipu.
Vnitřní frekvence: Interně probíhá měření velmi rychle, obvykle v řádu desítek až stovek milisekund na celou sadu článků připojených k BMS. Odhaduji, že BMS "vidí" napětí každého článku zhruba 5 až 10 krát za sekundu.
Obnovovací frekvence v aplikaci/přes Bluetooth: To, co je viditelné v telefonu, je limitováno komunikačním protokolem Bluetooth. Aplikace obvykle aktualizuje data v intervalu 1 až 2 sekundy.
Komunikace přes RS485/CAN: Zde je frekvence vyšší, obvykle lze data vyčítat rychlostí až 500 ms (2 Hz), což je standard pro většinu solárních střídačů.
Odhadované rozdíly mezi řadami B a PB
Hlavní rozdíl nebude ani tak v samotné rychlosti měření napětí, jako v procesním výkonu a architektuře.
Řada B (Standard/Old-style): Jednodušší procesor, primárně určeno pro mobilní aplikace. Má pomalejší sběrnici pro zpracování dat. Pokud je aktivní silný balanční proud (2 A), může u starších HW verzí docházet k mírnému šumu v měření, který firmware řeší softwarovým průměrováním.
Řada PB (Inverter/Solar Edition): Tato řada má výkonnější procesor a je navržena pro paralelní provoz více baterií.
Zpracování dat: PB verze má optimalizovanější algoritmus pro eliminaci šumu při vysokých odběrech.
Priorita: U PB verze je kladen vyšší důraz na stabilitu dat pro CAN sběrnici. Takže data mohou působit "hladším" dojmem díky agresivnějšímu digitálnímu filtru.
Vliv Firmware
Firmware zásadně ovlivňuje, jak BMS s naměřenými daty nakládá.
Starší FW: Často vykazovaly "skákání" napětí o 1–3 mV v reálném čase.
Novější FW (zejména v15 a v19 pro řadu PB): Výrobce vylepšil algoritmy pro filtraci šumu. Pokud zaznamenáte, že se napětí v aplikaci mění "pomaleji" nebo plynuleji, není to nižší frekvencí měření, ale lepším průměrováním, aby nedocházelo k falešným sepnutím ochran při krátkodobých proudových špičkách.
Shrnutí
Veřejně dostupné informace frekvenci měření napětí článků neuvádí, ale praktické testy na osciloskopu a analýza paketů mohou potvrdit, že interní vzorkování článků probíhá cca každých 100 až 200 ms, zatímco uživatelské rozhraní se aktualizuje zhruba každou sekundu. Rozdíl mezi B a PB je spíše v čistotě signálu a stabilitě výstupu než v rychlosti vzorkování.
Reputace:463
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Všichni tady utrácíme desetitisíce za panely, měniče, články a další hromady věcí, tak ty dva nebo čtyři tisíce za malý příruční osciloskop/multimetr (něco od Owonu, v horším případě Zoyi ZT-703S), pokud samozřejmě už nemáte něco lepšího, by nikoho neměly zruinovat a pak už nebude potřeba spekulovat, prostě to na tom displeji uvidíte na vlastní oči.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Valdano
