Správný chránič pro ostrovní systém
Diskuze se zaměřuje na správný výběr chrániče pro ostrovní systém s ohledem na měření impedance a funkčnost ochrany bez přifázování na síť. Uživatelé řeší, zda chrániče správně vybaví při provozu v ostrovním režimu a jaké jsou rozdíly oproti připojení na distribuční síť. Zmiňuje se i vliv impedance smyčky na funkci chráničů a zkušenosti s měřením v praxi, včetně doporučení ohledně normativních požadavků a reálných hodnot impedance.
- Reputace:377
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
Pokud mu to třískne do nějakého dlouhého vzdušného vedení někde dál od jeho domu, tak to odpojení PEN nemusí být špatné. Zvlášť pokud má z minula už podobnou zkušenost, jak myslím psal.
Já osobně bych to asi nedělal, ale jsem v jiné situaci, připojený podzemním kabelem a kousek od moderní trafačky.
Ale pokud je někdo v řídké zástavbě se starým vzdušným vedením, může se mu to jevit jinak.
Pokud má kvalitně udělaný lokální zemnič a stejně mu vychází impedance smyčky L-PE špatně, je tam podle mě někde nějaká realizační chyba.
Každopádně ten shitstorm, co se tu na něho snesl, většinou bez snahy vůbec pochopit jeho situaci a tím méně se mu snažit opravdu poradit, ten byl myslím zbytečný.
No ale třeba se pletu.
- lemra79
- Reputace:86
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
S tou imtedanci u ostrovniho menice to bude slozitejsi. Vychazim z toho, ze meridlo zatizi L proti PE a meri ubytek napeti, z toho vyjde impedancni smyčka. Ale vzhledem k tomu, ze ostrovni menic je zpetnovazebni zdroj, nutne nemusi byt tvrdy, protoze ubytek na vystupu dokaze kompenzovat. No a pak kdyz se do tohodle algoritmu meri impedance, vylezou z toho divny hodnoty. Predpokladam, ze ostrovni menic nedokaze vybavit magnetickou zpoust jistice, diky proudovemu omezeni.
- Reputace:461
Záleží smozřejmě jakého jističe, ale z vlastní zkušenosti vím, že 5kW měnič neměl s vybavením jističe s charakteristikou B16 žádný problém.
- Reputace:461
A proč tam tedy nedat svodič přepětí? Ten zafunguje i v situaci, kdy by někdo ten hypotetický stykač zapomněl před bouřkou odpojit...lukas.okoun píše: čtv dub 02, 2026 10:29 pmano souhlasím, že blesk půjde cestou všude kde je uzemnění a je jedno jestli jde ze země nahoru nebo opačně.... ovšem nevěřím, že ani trochu malinko nepůjde i do těch ostatních míst třeba právě do baráku, jako upřímně nepočítám s tím že by šel z GRIDU do baráku nějaký zásadní výboj, ale spíše nějaké to zbytkové přepětí co dokáže také udělat pěknou paseku což by ale už nemělo přeskočit v tom stykači, bavím se o napětí do nějakých 5kV....
- lukas.okoun
- Reputace:3
co já vím tak svodič přepětí jako ochrání před fatální destrukcí nikoli před zničením spotřebičů, nebo?
- Reputace:173
Jaká je vzdálenost viz. obrázek, mezi přípojným místem a rozváděčem? A jaký kabel je použit. Jak vypadají zemnící tyče, rozměr, typ,přidaný aditivní zemitý obal okolo ní pro zlepšení odporu, jak vypadá zemina do které jsou tyče instalovány, kontaktní délka a hlavně povrch mezi kovem a zeminou, stáří a jaký kov případně pokovení. Také vzdálenost od objektů aby nebyly tyče v suchu.lemra79 píše: pát dub 03, 2026 8:21 amS tou imtedanci u ostrovniho menice to bude slozitejsi. Vychazim z toho, ze meridlo zatizi L proti PE a meri ubytek napeti, z toho vyjde impedancni smyčka.
Pokud měření ukazuje na obou vyšší hodnotu než má PEN z DS, jde asi o to, že nestačí jen zarazit tyč a hotovo. Toto je určitě otázkou na instalatéry zemnění a problematika odporu zemin do kterých se instaluje.
Také není jasné jestli barák má hromosvod.
- Reputace:501
Když je vše udělané dobře a přepěťovky jsou i v zásuvkách tak ve spotřebičích, může to něco zachránit. Může pak být potřeba třeba vyměnit varistory.lukas.okoun píše: pát dub 03, 2026 9:39 amco já vím tak svodič přepětí jako ochrání před fatální destrukcí nikoli před zničením spotřebičů, nebo?
Když pak má barák hromosvod, být připojen ke gridu aspoň po pen má benefit. Polovina bleskového proudu by měla jít do pen gridu a půlka zemnicem domu. Tak se to modeluje. To pak sníží úbytek napětí na svodu do země. Může to snížit krokové napětí u svodu třeba a sníží rozdíl napětí mezi pen a fázi. Věci můžou mít větší šanci přežít.
Ale je to můj názor a jestli to chceš jinak protože máš jinou zkušenost, udělej to. Hlavní problém odpojení pen gridu ale bude při selhání stykače zrovna na tom pen kontaktu. Aby se ti pak nestalo, že tím si vyrobis přepětí sám v určité situaci.
- lukas.okoun
- Reputace:3
ano barák má hromosvod instalovaný odbornou firmou, normálně prošel revizí měření, tyče tu nejsou protože je tu špatné podloží (písek skály), to by vůbec nefungovalo, jsou tu všade pásoviny jak okolo domu, tak pod domem (betonem) tak i od domu do různých směrů, prostě hodně železa v zemigupa píše: pát dub 03, 2026 9:43 amJaká je vzdálenost viz. obrázek, mezi přípojným místem a rozváděčem? A jaký kabel je použit. Jak vypadají zemnící tyče, rozměr, typ,přidaný aditivní zemitý obal okolo ní pro zlepšení odporu, jak vypadá zemina do které jsou tyče instalovány, kontaktní délka a hlavně povrch mezi kovem a zeminou, stáří a jaký kov případně pokovení. Také vzdálenost od objektů aby nebyly tyče v suchu.lemra79 píše: pát dub 03, 2026 8:21 amS tou imtedanci u ostrovniho menice to bude slozitejsi. Vychazim z toho, ze meridlo zatizi L proti PE a meri ubytek napeti, z toho vyjde impedancni smyčka.
jako pokud by to GRID vedení bylo v zemi tak jako vůbec nemám problém s tím na PEN nešahat a nechat ho tam na tvrdo...
jinak dle mého celý problém revize v čistém ostrovu není to, že by byla špatná zem, ale že je špatné to proti čemu se to měří tedy fáze z Multiplusu II
- lemra79
- Reputace:86
Priznavam, ze neznam problematiku tohoto vlakna. No a tobe dle revize v ostrove nevychazi impedancni smycka nebo zemni odpor? Prolina se tady vic veci dohromady. Pochopil jsem to tak, ze nevychazi impedancni smycka v ostrove a v DS vychazi.
- lemra79
- Reputace:86
Na obrazku vyse je mezi domkem a stykacem u PEN vodice 3 ohm, to je strasne moc. To ma CYA6 mm2 na kilometru.
Edit: cely ten obrazek je naky nestandardni, musim si o nem v predchozi diskuzi neco precist.
- Reputace:173
To bude zřejmě zapříčiněno skalistým složením půdního sendviče. Kdysi jsem viděl tento problém u Trieste-Barcola, měli zemnící bod veřejný a před baráky u silnice uprostřed skály a naní. Tam je ale slaný prostředí, takže mnohem lepší podmínky než zřejmě zde.Na obrazku vyse je mezi domkem a stykacem u PEN vodice 3 ohm, to je strasne moc.
- Reputace:173
A jak je propojen N z multiplusu se zemí? Jinak leze na OUT AC z 3xMP proti zemi 3x 2x115V pokud je ten N vývod z měniče nepřizemněn.jinak dle mého celý problém revize v čistém ostrovu není to, že by byla špatná zem, ale že je špatné to proti čemu se to měří tedy fáze z Multiplusu II
- lemra79
- Reputace:86
Pochopil jsem to jako odpor vodice, do toho kameny nekecaj.gupa píše: sob dub 04, 2026 10:56 amTo bude zřejmě zapříčiněno skalistým složením půdního sendviče. Kdysi jsem viděl tento problém u Trieste-Barcola, měli zemnící bod veřejný a před baráky u silnice uprostřed skály a naní. Tam je ale slaný prostředí, takže mnohem lepší podmínky než zřejmě zde.Na obrazku vyse je mezi domkem a stykacem u PEN vodice 3 ohm, to je strasne moc.
- lukas.okoun
- Reputace:3
nene pardon není to odpor vodiče, je to jako že jsem chtěl naznačit že je tam přivedeno 3 ohmy z DS na tom PENu
- lemra79
- Reputace:86
A cerna faze je v luftu a vede do zeme (viz obrazek)?
- Reputace:377
Jasně. To má na vyhánění žížal ze záhonů.
- lemra79
- Reputace:86
Nechci si z nikoho utahovat, jen se snazim pochopit situaci...
- Reputace:1070
To lukas okoun: Zkus tím, že ten obrázek přemaluješ tak, jak to ve skutečnosti je, včetně barev drátů. Když čtu tvoje příspěvky, tak mi přijde, že tě teleportovali z roku 1960. Tehdy se doporučovalo zřizovat samostatný uzemnění pro hromosvod a samostatný pro přípojku, a mít mezi nimi min. 5m vzdálenost. Ale to už je víc než 60 let, tj. od té doby už prošly 3 generace elektrikářů, tak nechápu, kdo tě tímhle nakazil. Žeby praděda
Uvedení na stejný potenciál je standart už od r. 1955 (ČSN 33 2000-x) přepětovky souběžně, a v souvislosti s bleskem od r. 2006 (ČSN EN 62 305-x). Když není výrazná potřeba tyhle základní věci nijak zásadně měnit víc než 30 let (ano, jsou nové edice norem, ale pořád na stejném základu, jenom míň přehledně napsané), tak to asi odpovídá současnému stavu poznání, a když tys to vymyslel jinak, tak jsi buďto úplně mimo, nebo zneuznaný genius, to už já nedokážu posoudit.
- Reputace:1070
překlep, 1995 je první edice ČSN 33 2000... omluva.
- dako
- Reputace:3
- Lokalita: Ostrava!!!
I - Zajímavý výpočetkodl69 píše: stř dub 01, 2026 9:14 pmjste mě donutili vytáhnoutr měřák. Co je??? Technik má měřicí přístroj a udává naměřený hodnoty, šaman má "velký špatný"velmi špatná impedance
Ale k věci. jeden usmolenej multiplus 4000, impedance na výstupu 1.5 ohm, zkratový proud 148A. z toho výpočet proudu, pro kterej vybaví jistič do 0.4s 153/7.5=20.4A, takže B20A jistič vybaví bez problému do 0.4s. Realita je ale jiná, měnič se vypne na přetížení dřív, než vypadne i třeba jenom B16A jistič... Jako ochrana před NDN tohle stačí. Samozřejmě zásuvky přes fi, a světla už dnes taky.
II - Ten revizák je zvyklý měřit impedance na DS, kde jsou impedance 0,1 - 0,2 Ohm resp. vše pod 1Óm, tak není se čemu divit, že se "zděsil"
III - Impedance smyčky nemá prakticky žádný vliv na funkci chrániče.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
