Správný chránič pro ostrovní systém
Diskuze se věnuje výběru správného chrániče pro ostrovní systém s ohledem na problémy s vysokou impedancí a funkčností ochranných prvků bez přifázování na síť. Uživatelé řeší, jak správně propojit zem a nulový vodič v ostrovním systému, aby chrániče správně vybavily a zajistily bezpečnost. Problém je často způsoben nestandardními podmínkami v půdě a nevhodným zapojením vodičů.
Mex
Reputace:370
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
Nový příspěvek od Mex »
Pokud mu to třískne do nějakého dlouhého vzdušného vedení někde dál od jeho domu, tak to odpojení PEN nemusí být špatné. Zvlášť pokud má z minula už podobnou zkušenost, jak myslím psal.
Já osobně bych to asi nedělal, ale jsem v jiné situaci, připojený podzemním kabelem a kousek od moderní trafačky.
Ale pokud je někdo v řídké zástavbě se starým vzdušným vedením, může se mu to jevit jinak.
Pokud má kvalitně udělaný lokální zemnič a stejně mu vychází impedance smyčky L-PE špatně, je tam podle mě někde nějaká realizační chyba.
Každopádně ten shitstorm, co se tu na něho snesl, většinou bez snahy vůbec pochopit jeho situaci a tím méně se mu snažit opravdu poradit, ten byl myslím zbytečný.
No ale třeba se pletu.
lemra79
Reputace:82
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
S tou imtedanci u ostrovniho menice to bude slozitejsi. Vychazim z toho, ze meridlo zatizi L proti PE a meri ubytek napeti, z toho vyjde impedancni smyčka. Ale vzhledem k tomu, ze ostrovni menic je zpetnovazebni zdroj, nutne nemusi byt tvrdy, protoze ubytek na vystupu dokaze kompenzovat. No a pak kdyz se do tohodle algoritmu meri impedance, vylezou z toho divny hodnoty. Predpokladam, ze ostrovni menic nedokaze vybavit magnetickou zpoust jistice, diky proudovemu omezeni.
Reputace:453
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Záleží smozřejmě jakého jističe, ale z vlastní zkušenosti vím, že 5kW měnič neměl s vybavením jističe s charakteristikou B16 žádný problém.
Reputace:453
lukas.okoun píše: čtv dub 02, 2026 10:29 pm
ano souhlasím, že blesk půjde cestou všude kde je uzemnění a je jedno jestli jde ze země nahoru nebo opačně.... ovšem nevěřím, že ani trochu malinko nepůjde i do těch ostatních míst třeba právě do baráku, jako upřímně nepočítám s tím že by šel z GRIDU do baráku nějaký zásadní výboj, ale spíše nějaké to zbytkové přepětí co dokáže také udělat pěknou paseku což by ale už nemělo přeskočit v tom stykači, bavím se o napětí do nějakých 5kV....
A proč tam tedy nedat svodič přepětí? Ten zafunguje i v situaci, kdy by někdo ten hypotetický stykač zapomněl před bouřkou odpojit...
lukas.okoun
Reputace:3
Nový příspěvek od lukas.okoun »
co já vím tak svodič přepětí jako ochrání před fatální destrukcí nikoli před zničením spotřebičů, nebo?
gupa
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
lemra79 píše: pát dub 03, 2026 8:21 am
Jaká je vzdálenost viz. obrázek, mezi přípojným místem a rozváděčem? A jaký kabel je použit. Jak vypadají zemnící tyče, rozměr, typ,přidaný aditivní zemitý obal okolo ní pro zlepšení odporu, jak vypadá zemina do které jsou tyče instalovány, kontaktní délka a hlavně povrch mezi kovem a zeminou, stáří a jaký kov případně pokovení. Také vzdálenost od objektů aby nebyly tyče v suchu.
Pokud měření ukazuje na obou vyšší hodnotu než má PEN z DS, jde asi o to, že nestačí jen zarazit tyč a hotovo. Toto je určitě otázkou na instalatéry zemnění a problematika odporu zemin do kterých se instaluje.
Také není jasné jestli barák má hromosvod.
Reputace:497
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
lukas.okoun píše: pát dub 03, 2026 9:39 am
Když je vše udělané dobře a přepěťovky jsou i v zásuvkách tak ve spotřebičích, může to něco zachránit. Může pak být potřeba třeba vyměnit varistory.
Když pak má barák hromosvod, být připojen ke gridu aspoň po pen má benefit. Polovina bleskového proudu by měla jít do pen gridu a půlka zemnicem domu. Tak se to modeluje. To pak sníží úbytek napětí na svodu do země. Může to snížit krokové napětí u svodu třeba a sníží rozdíl napětí mezi pen a fázi. Věci můžou mít větší šanci přežít.
Ale je to můj názor a jestli to chceš jinak protože máš jinou zkušenost, udělej to. Hlavní problém odpojení pen gridu ale bude při selhání stykače zrovna na tom pen kontaktu. Aby se ti pak nestalo, že tím si vyrobis přepětí sám v určité situaci.
lukas.okoun
Reputace:3
gupa píše: pát dub 03, 2026 9:43 am
ano barák má hromosvod instalovaný odbornou firmou, normálně prošel revizí měření, tyče tu nejsou protože je tu špatné podloží (písek skály), to by vůbec nefungovalo, jsou tu všade pásoviny jak okolo domu, tak pod domem (betonem) tak i od domu do různých směrů, prostě hodně železa v zemi :) ale tohle je úplně jiná pohádka, řeším zásah blesku do vedení ČEZu, které tu vede po louce a je docela jako první na ráně...
jako pokud by to GRID vedení bylo v zemi tak jako vůbec nemám problém s tím na PEN nešahat a nechat ho tam na tvrdo...
jinak dle mého celý problém revize v čistém ostrovu není to, že by byla špatná zem, ale že je špatné to proti čemu se to měří tedy fáze z Multiplusu II
lemra79
Reputace:82
Priznavam, ze neznam problematiku tohoto vlakna. No a tobe dle revize v ostrove nevychazi impedancni smycka nebo zemni odpor? Prolina se tady vic veci dohromady. Pochopil jsem to tak, ze nevychazi impedancni smycka v ostrove a v DS vychazi.
lemra79
Reputace:82
Na obrazku vyse je mezi domkem a stykacem u PEN vodice 3 ohm, to je strasne moc. To ma CYA6 mm2 na kilometru.
Edit: cely ten obrazek je naky nestandardni, musim si o nem v predchozi diskuzi neco precist.
gupa
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
To bude zřejmě zapříčiněno skalistým složením půdního sendviče. Kdysi jsem viděl tento problém u Trieste-Barcola, měli zemnící bod veřejný a před baráky u silnice uprostřed skály a naní. Tam je ale slaný prostředí, takže mnohem lepší podmínky než zřejmě zde.
gupa
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
A jak je propojen N z multiplusu se zemí? Jinak leze na OUT AC z 3xMP proti zemi 3x 2x115V pokud je ten N vývod z měniče nepřizemněn.
lemra79
Reputace:82
gupa píše: sob dub 04, 2026 10:56 am
Pochopil jsem to jako odpor vodice, do toho kameny nekecaj.
lukas.okoun
Reputace:3
nene pardon není to odpor vodiče, je to jako že jsem chtěl naznačit že je tam přivedeno 3 ohmy z DS na tom PENu
lemra79
Reputace:82
A cerna faze je v luftu a vede do zeme (viz obrazek)?
Mex
Reputace:370
Jasně. To má na vyhánění žížal ze záhonů. ::rolleyes::
lemra79
Reputace:82
Nechci si z nikoho utahovat, jen se snazim pochopit situaci...
