Správný chránič pro ostrovní systém
Impedance smyčky v ostrovním systému s Multiplusy II 8000VA může být vyšší než při přifázování na síť, což však nemá zásadní vliv na funkci chráničů. Výpočty ukazují, že i při vyšší impedanci jističe a chrániče správně reagují, protože měnič se vypíná dříve než jistič. Revizní měření impedance v ostrovních systémech se liší od standardních hodnot v distribuční síti, což je normální a nemá negativní dopad na bezpečnost.
- lukas.okoun
- Reputace:3
Ahoj, měl jsem revizáka na měření zásuvek a když jsem je v ostrovním systému tak říkal, že mám velmi špatnou impedanci. Mám klasický 3F systém s Multiplusy II 8000VA. Když jsem se přifázoval na GRID tak už byla impedance zcela OK.
Je však otázka jestli když funguji v ostrově bez fázování jestli potom správně vybaví chrániče? Nebo jak tohle řešit?
- Ghost86
- Reputace:16
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
A vybavuju chranice teda? skusal si?
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Diablo1st
- Reputace:233
Určite by som si skontroloval uzemnenie.
- Reputace:482
Já nejsem žádný ochranář. Ale fyziku mám zase naopak docela rád.lukas.okoun píše: úte bře 31, 2026 11:31 amAhoj, měl jsem revizáka na měření zásuvek a když jsem je v ostrovním systému tak říkal, že mám velmi špatnou impedanci. Mám klasický 3F systém s Multiplusy II 8000VA. Když jsem se přifázoval na GRID tak už byla impedance zcela OK.
Impedanci čeho? Impedance je vždy mezi dvěma body/subjekty/zařízeními.
Pokud by se jednalo o impedanci PE proti potenciálu země, tak PE by snad měnič neměl ovlivnit, ne? To máš doufám natvrdo pořádně utaženo pod šroubek, ne přes nějaké stykače nebo něco podobného.
Nebo jde o impedanci N proti PE?
A čemu by to v praxi mělo vadit?
Že by při zkratu mezi fází a kostrou nějakého přístroje neprošel dostatečně velký proud, který shodí chránič?
Že by neprošlo ani těch 30mA? To jako vážně?
Nehledě na to, že N máte vy Victroňáci spojené s N gridu, ne?
Píšeš, že se bojíš o funkci chrániče. Ale chránič přece vyhodnocuje jen to, jestli utíká nějaký proud mimo napájecí smyčku.
A těch 30mA uteče i přes hodně velkou impedanci. A pokud by náhodou neuteklo, tak tím líp, aspoň to nemůže projít ani člověkem a nějak mu ublížit.
- kuba47
- Reputace:53
- Lokalita: Krušné hory
Mluvil zřejmě o impedanci sítě, mezi L-PE. Ta se měří, aby se zjistilo, jestli bude fungovat zkratová spoušť jističů. Někde daleko od trafa může být impedance tak vysoká, že jistič při zkratu hned nevypadne.
Ostrovní střídač bude mít samozřejmě impedanci vysokou a jistič většinou nevyhodí, místo toho se vypne sám. To není závada, to je vlastnost každého ostrovního systému.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Dagus
- Reputace:242
Podle mě je to protože N je spojen na zem jen přes groud relay. Musel by jsi výstup udělat jako TN-C (pe a n spojeno v rozvaděči na PE domu) a pak teprve rozdělit na TN-S. Když jsi přiřazovaný tak je N spojen s PE v bodě rozdělení a proto to je lepší.
- Reputace:482
S tím by se dalo souhlasit i nesouhlasit.kuba47 píše: úte bře 31, 2026 1:20 pmMluvil zřejmě o impedanci sítě, mezi L-PE. Ta se měří, aby se zjistilo, jestli bude fungovat zkratová spoušť jističů. Někde daleko od trafa může být impedance tak vysoká, že jistič při zkratu hned nevypadne.
Pokud by byla vysoká impedance mezi L a PE (což reálně znamená, že je vysoká impedance mezi N a PE), tak by to opravdu mohlo znamenat, že to při zkratu na zem nesejme dostatečně rychle jistič.
Jistič, nikoli chránič, jak se obává tazatel.
Jenže v praxi by to stejně asi neznamenalo reálné ohrožení bezpečnosti, protože proud L-PE sice možná bude nízký na rychle shození jističe, ale určitě bude stačit na okamžité vyhození chrániče.
- Reputace:1070
Psal ale, že je to ok, když je to z DS. Takže v tom, že by byla dlouhá trasa, problém nebude.
Chybí jako obvykle data. Co se kde měřilo a proč to nevyhovělo.
A o chrániče bych se vůbec nebál, resp. proč to ten revizák nezměřil, že jsou ok? Je úplně fuk, co je u chrániče na vstupu, dokonce i s upadnutou fází musí chránič při testování vybavit (pokud je ovšem použitý ten, co použitý má být).
Problém má nejspíš se zemí, která je nekvalitní, protože při odpojení vstupu má sepnout ground relé, tj. nulu se zemí. Ty multiplusy jsou jak zapojené? Mají země alespoň 16 mm2 každý?
- Reputace:573
V manualu se pise o ground relay: With this relay, the neutral conductor of the AC output is grounded to the chassis when the AC input relays are open. This ensures the correct operation of earth leakage circuit breakers in the AC output.
Impedanece by mu normalne vyhovela ikdyz by to mel pripojene 2,5kou, ne? Kdyby toho nebyl kilometr. Jaky je tam limit impedance? Tam bude problem v tom, ze v ostrove odpojil PEN od DS a jede na svuj zemnic, ktery nebude v nejlepsi kondici. Jinak se to neda moc vysvetlit.
- kuba47
- Reputace:53
Jo, to je jasný. Ale ne každá domovní elektroinstalace obsahuje chráníč.Mex píše: úte bře 31, 2026 4:52 pmJenže v praxi by to stejně asi neznamenalo reálné ohrožení bezpečnosti, protože proud L-PE sice možná bude nízký na rychle shození jističe, ale určitě bude stačit na okamžité vyhození chrániče.
- Reputace:482
Jeho instalace ale ano, když se bojí, že mu nebude fungovat.
Asi existují stále nějaké 2-drátové domovní instalace, kam se chránič nedá osadit.
Pak bych si skoro myslel, že než investovat do FVE, tak by možná bylo dobré napřed investovat do předělávky té nejmíň 50 let staré elektroinstalace.
- lukas.okoun
- Reputace:3
ano přesně tak, takže to není problém chráničů ale jističů? bavíme se tedy o elektromagnetech?kuba47 píše: úte bře 31, 2026 1:20 pmMluvil zřejmě o impedanci sítě, mezi L-PE. Ta se měří, aby se zjistilo, jestli bude fungovat zkratová spoušť jističů. Někde daleko od trafa může být impedance tak vysoká, že jistič při zkratu hned nevypadne.
- kuba47
- Reputace:53
Jojo, zkratová spoušť jističe bude nejspíš elektromagnet.
Není to problém vůbec, je to normální stav. Revizáci se s ostrovními systémy asi moc často nesetkávají, takže ho to mohlo překvapit. Na funkci chrániče nemá tahle hodnota vliv.
- Reputace:1070
To neni ani problem jisticu, to je vlastnost ostrovniho systemu a jeho mekkeho zdroje.
Nicmene tento zdroj ma vlastni ochranu proti zkratu a prepeti, takze dalsi jistice jsou spise jako vypinace, ci jako doplnkova ochrana, primarne plni funkci samotny menic.
Ja treba na vystupu menice nemam jistic, jen vypinac. Az pak dalsi okruhy jsou jisteny adekvatnimi jistici, s tim, ze ochranu proti zkratu udela ten menic.
- lukas.okoun
- Reputace:3
no ale potom vlastně revizák nedokáže udělat revizi protože norma říká že máte mít nějakou minimální impedanci zásuvky a tu nesplníte ne?kuba47 píše: úte bře 31, 2026 11:45 pmJojo, zkratová spoušť jističe bude nejspíš elektromagnet.
- Reputace:1070
Ochrana proti nadproudu a zkratu je zajistena zdrojem.
- Ferda2
- Reputace:18
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
jj, v ostrovním řežimu nemá propojený N na Pe, i slabý drátek zajistí při měření impedanci vyhovujícíglottis píše: úte bře 31, 2026 5:29 pmV manualu se pise o ground relay: With this relay, the neutral conductor of the AC output is grounded to the chassis when the AC input relays are open. This ensures the correct operation of earth leakage circuit breakers in the AC output.
- Impedance smycky.png (45.71 KiB) Zobrazeno 1478 x
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- lukas.okoun
- Reputace:3
v ostrovním režimu tedy má být tedy PEN?
- Ferda2
- Reputace:18
Jak píše glottis, v ostrovním režimu se připojuje N na kostru a ta by měla být spojená s PE => PEN síť TNC, samozřejmě jen u těch měničů kde výrobce povoluje. Impedance smyčky se měří vůči zemi protože máme distribuční síť TNC s uzemněným nulovým bodem.
- Reputace:1070
Však jak se psalo už výše, není dobrá zem k tomu měniči. Dokud je to přeplé na DS, tak je nula průchozí skrz měnič a jde do bodu rozdělení někde na přívodu do baráku, kde je připojená na zem z distribuce (a baráku). V momentě přepnutí se toto rozepne, a je to připojené k zemi v měniči, která ale asi není dostatečně kvalitně propojená se zemí distribuce (a baráku). Nějaký přechoďák nebo tak něco. Prostě zem za měničem musí být ta stejná zem, jako na vstupu do baráku.
Ale jak jsem psal, když už tam byl revizák a měl přístroj na měření, tak toto měl být schopen odhalit a opravit či navrhnout opravu.
