Wallbox
Uživatelé diskutují možnosti levné výroby wallboxu pro nabíjení elektromobilu, přičemž zmiňují vysoké ceny konektorů a EVSE kitů. Sdílejí zkušenosti s integrací wallboxu do domácí automatizace pomocí Home Assistant a Tuya Local, včetně nastavení nabíjecího proudu a vzdáleného ovládání přes VPN. Diskuze také zahrnuje tipy na sledování stavu baterie a optimalizaci nabíjení podle dostupné fotovoltaiky a tarifů.
- Reputace:941
Re: Wallbox
Mám 1f a 3f nabíječku z Číny. Integrace do HA přes Tuya Local. Z HA se to dá i řídit. S prodlevou, protože komunikace s autem a jeho reakce jsou dost pomalé. Teď právě nabíjím tím 1f 24A.
- Zdenek Vojc
- Reputace:4
- Lokalita: ČBudějovice
- Výkon panelů [Wp]: 15500
Re: Wallbox
nasel jsem dalsi, ktery ma primo HA integraci https://www.autonabijeni.cz/nabijeci-st ... 2c-trydan/
- luky
- Reputace:102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Wallbox
Já už se asi rok chystám postavit si wallbox s přepínáním 1f FVE ostrov <> 3f DS. Ale nějak není čas. Kdyby měl někdo zájem, můžem nechat udělat PCB pro více kusů.
Ale trochu se obávám, že dneska už se to možná nevyplatí stavět...
viewtopic.php?t=13635
https://hackaday.io/project/192182-esp32-evse
- Reputace:941
Re: Wallbox
Taky jsem to chtěl stavět. Ale když mám z Číny za 3000,-Kč funkční kus integrovatelný do HA, tak jsem to vzdal.
- Majkl
- Reputace:55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Wallbox
Chlapi, jak vám funguje ovládání / automatizace z HA přes cloud těch WB? Já mám Wallbox od výrobce Wallbox a ti kvůli vytížení serverů omezili počet příkazů a rychlost odezvy, takže teď je to pěkně na ho.no. O řízení v reálném čase si můžu nechat jen zdát. Budu muset přejít na řízení lokálně. To mi ale zase přestane fungovat jejich on-line apka.
- camel1cz
- Reputace:57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Wallbox
@rva mohl bys dát konkrétní odkaz?
Potřebuju možnost přepínání 1F/3F a jednofázově 32A. Měření je bonus... A samozřejmě integrace s HA.
Moc díky!
PS já jedu na SmartEVSE, je to celkem ok, ale musel sem ohýbat FW a není to hotové kompaktní řešení, takže bych klidně na něco přešel.
Moc díky!
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Rozpracováno:
- Reputace:941
Re: Wallbox
No ty čínské jsou pod Tuya. Stejně jako miliony dalších zařízení po celém světě. A reaguje to svižně. V aplikaci Smart Life to v mobilu vypadá nějak takto (aktuálně dobíjím 1f/24A): Ale proč bych to dělal z jejich aplikace, když to lépe mohu dělat rovnou lokálně z HA, kde to mám pod integrací Tuya Local. Do HA jsem přidal aplikaci Tailscale (VPN), takže mám vzdálený přístup z celého světa: A elektromobil rovněž sleduji z HA přes integraci MG SAIC: Vše potřebné je tak na jednom místě.
Kupoval jsem na https://www.aliexpress.com/item/1005009734246620.html
a https://www.aliexpress.com/item/1005008269654068.html
Naposledy upravil(a) rva dne pát dub 10, 2026 2:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Vojc
- Reputace:4
Re: Wallbox
Takze HA s tim komunikuje lokálně? Můžu to pomocí automatiky v HA zap/vyp, menit nabíjecí proud, menit 1f/3f ? Prosim taky mohl bys poslat odkaz .
Díky
Díky
- Reputace:941
Re: Wallbox
Ten obrázek z integrace mám tady pár příspěvků zpět: download/file.php?id=52897&mode=view
1. V HA to komunikuje lokálně pod integrací Tuya Local, kde je vše potřebné.
2. V HA pod integrací Tuya (ta je přes cloud) to neumí nic jen zapnout/vypnout.
3. Mimo HA v mobilu v aplikaci pro tuya SmartLife to má vše potřebné.
Já mám ty nabíječky 2. Jedna je 1f /max.32A a tu do auta strčím, když je dost slunce, protože jede z fotovoltaiky. Druhá je 3f/ max.16A a tu do auta strčím v zimě, protože jede z DS a spustí se když mám levný tarif.
Oživení (instalace) těch ostatních věcí je i tady v samostatných tématech (integrace Tuya, Tuya Local a aplikace Taiscale).
V HA sleduji asi toto:
Naposledy upravil(a) rva dne pát dub 10, 2026 3:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- Majkl
- Reputace:55
Re: Wallbox
Jasan HA mám přístupný on-line. Auto taky zintegrované. Jen ta origo apka je docela uživatelsky přívětivá, tak jsem si jí chtěl nechat funkční. Jenže to už to dál nejde, když tu komunikaci takhle zařízli.
Ono je to ale stejné, jako s tím autem -Stellantis. Nejdříve ty data chodila celkem pravidelně a svižně, pak se začalo šetřit a teď když chci aktualizovat stav BĚHEM NABÍJENÍ, tak autu musím posílat příkaz "wake up". Bez toho prostě usne a basta.
- Zdenek Vojc
- Reputace:4
Re: Wallbox
S wb jsem zacatecnik, tak omluva za hloupe otazky.
Takze pokud nebudu resit 1f/3f , budu mit treba jen 3f tak tuto nabijecku integruju do HA pomoci tuya Local
V HA si budu pomoci automatiky hlidat SOC FVE baterky a pokud budu v rozmezi 80 - 100% zapnu WB. Na obrazku vidím i posuvnik pro nabijeci proud. S tim taky umí HA hýbat? Prakticky si v HA vymyslím algoritmus jaky budu potřebovat. Ale předpokládám ze caste zapinani a vypinani WB neni dobre, ze?
V HA mam TUYA cloud pro termostat. TUYA kocal v integracich nevidím, to je custom komponent?
- Zdenek Vojc
- Reputace:4
Re: Wallbox
Super dashboardrva píše: pát dub 10, 2026 2:50 pmTen obrázek z integrace mám tady pár příspěvků zpět: download/file.php?id=52897&mode=view
- Reputace:851
Re: Wallbox
Ja som z týchto mega dashboardov prešiel na minimalistické. Tie sú ako hlavné zobrazenie, ale podrobné mám tiež, to je povinná jazda
- Reputace:941
Re: Wallbox
Obvykle si nainstaluješ integraci HACS a v ní pak už všechny ostatní integrace. Dobíjecí proud jde samozřejmě z HA nastavit. Není to v 1A krocích, ale ve vybrané řadě, kterou daná nabíječka dovede. Možná je to podle nějakého standardu. Když nastavím špatně, tak nabíječka automaticky vybere nejbližší nižší proud. V automatizaci to zatím nemám potřebu používat, ale chce to dělat jednotlivé kroky s časovým odstupem (odhaduji alespoň 10s).Zdenek Vojc píše: pát dub 10, 2026 3:04 pmTUYA local v integracich nevidím, to je custom komponent?
1. běží dobíjení
2. vypnout ho
3. nastavit jiný dobíjecí proud
4. zapnout dobíjení
