Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě a provozu Nemrátovy FVE v Podkrkonoších zahrnuje plánování 33 panelů, využití LiFePO4 akumulátorů a chytré řízení bojlerů podle stavu nabití baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přepínáním zdrojů, ATS a automatizací spínání spotřebičů pro efektivní využití solární energie. Hledají inspiraci pro blokové schéma a řešení vytěžování přebytků v novostavbě i vícebytovém domě.
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
Určitě přidám. 👍
Jen se zeptám, to se musí pro detailnější nastavení připojit Notebook napřímo k MP II? To nelze nastavovat po síti?
leoshavla
Reputace:71
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Pokud chceš nějaké asistenty tak musíš Noťas přímo k MP2
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:970
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Nemusi, jde to i na dalku, kdyz je to pripojene pres Cerbo ci Venus na RPi. Stahne se konfigurace, zedituje, a zase na dalku odesle. S notesem se k tomu jde akorat kdyz se neco posere.
ElektroEzs
Reputace:109
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Nemrátova FVE
Ty jsi daval odpojovace aby jsi dodrzel 120V pri 3S? Resim to same ted. Mam delku kabelu 25m 6mm2 a panely budu davat 2S ale panely maji VOC 42,9 a Vmp 35,2 tak porad trosku myslim i na 3S.
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ano, hned pod střechou mám tento kombibox:
I tak to je cca 20m k 3S panelům.
Tam je i varážecí cívka na jističi
Dole ve sklepě po dalších zhruba 15m je další kombík. Ten by být nemusel ale neměl jsem delší kabely které jsem získal z demontáže lanovky.
a mám tam +/- 120V
ElektroEzs
Reputace:109
Re: Nemrátova FVE
Kombibox je jasnej ale myslim odpojovace primo pod panelama aby bylo dodrzeny rozpad napeti do 120V. Protoze pri revize je pak problem i 121V protoze to neni 120V vis jak to je😂
Reputace:970
Re: Nemrátova FVE
Nemusi byt pod panely prece. Proste stahnes dvojice a na ctverici, ci co potrebujes, to pospojujes az uplne dole, tesne pred reglem.
ElektroEzs
Reputace:109
Re: Nemrátova FVE
U trojic bys musel tahat dvojci a pak jeden panel zvlast. Ale jak udelam trojci uz na strese tak sice prekrocim napeti minimalne ale uz je prekroceny a melo by to byt tazene venkem a prave odpojovace uz pod panelama. Dvojice vychazi pri 45C a delce nejdelsiho kabelu 25m pak uz se kabely od stringu postupne zkracuji ale tezko rict jak moc se panely v lete ohreji. Kolik voltu musi mit Victron nad napeti baterie?
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Připojil jsem dalších 12 panelů. A to bych nebyl já, abych jeden string nenaměřil. ::facepalm:: takže mě čeká prolézt střechu a kouknout kde může být chyba. Naštěstí by to měly být krajní panely.
A do to nám nejspíš odešla varná deska. Schazuje chránič. Je to schoda náhod nebo to souvisí s elektrárnou? Doteď fungovala normálně. Ještě zkusím na dobu vaření přepnout na DS.
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
ElektroEzs píše: sob bře 14, 2026 8:13 am
Jmenovité napětí FV panelu by mělo být alespoň o 5 V vyšší než napětí baterie.
Podle manuálu
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ve.direct kabel má piny napřímo nebo nějaká proházené? Připojil jsem cerbo se Smart Shuntem a nevidím ho. Kabel vlastnoručně dělaný.
Reputace:494
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od glottis »
Musis podl eme prohodit na jedne strane rx a tx. rx musi jit do tx a obracene.
ElektroEzs
Reputace:109
Re: Nemrátova FVE
Musi byt prehozene
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Výborně, pomohlo. Teď jen zresetoval soc
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Mám dva dotazy pro zdejší komunitu:
1- Zda někdo nemá blokové schéma elektrárny. Potřeboval bych pro inspiraci jak jí namalovat.
2- Elektrárna jede. Zatím jede v ostrovu pouze novostavba a tam není nijak valná spotřeba a než připojím starý dům s nájemníky (zatím obsazen jeden byt), řeším jak spínat bojlery. Nyní se spínají klasicky HDO. Stykače jsou v jednotlivých bytech a u elektrárny centrální stykač.
Teď by to ale chtělo vymyslet jak je spínat v závislosti na přebytků.
Jediné co jsem schopný bez velkých zásahů je spínání jednotlivých bojlerů - mám v přízemí hlavní rozvaděč ze kterého jdou jednotlivé byty včetně signálu HDO. V něm mít reléovou desku kterou by ovládala nějaká automatizace.
leoshavla
Reputace:71
Re: Nemrátova FVE
Jelikož nemám žádný nadřazený systém, tak budu využívat relé MP2
Asistenta podle SOC
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ale co pak když se SOC nedostane na zadané %?
leoshavla
Reputace:71
Re: Nemrátova FVE
Já myslel že to chceš na vytěžování přebytků.
Já mám bojlery přímo na FV přes časové hodiny a Čínský ATS když přepne MP2 na bypass tak bojlery přepnou na noční proud.
To relé podle SOC budu využívat na vytěžování do bazénu 😀
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
popravdě ani nevím co chci 😂
asi mám velký nárok ale bylo by fajn kdyby se bojlery nabyly když je energie ze slunce dostatek až nadbytek.
Tedy: když bojler potřebuje vodu tak: nabije se když je SOC třeba těch 80% ale další den bude také slunečno, jinak až když bude SOC na 95%. Jinak se přepne nájem na DS (bude stykačomat)
Jde mi hlavně o to zda to ž někdo řešil a vymyslel a podělil se. Jinak budu muset vymyslet jak, proč a čím.
Rozviň prosím jak to máš ty na ty čínské ATS
leoshavla
Reputace:71
Re: Nemrátova FVE
To ATS mám kvůlivá tomu, že když přepne MP2 do bypassu, tak mně bojlery přepnou na DS nočni proud na jinou fázi než je ACIN MP2, abych to nehonil vše přes bypass MP2, mám jen 25A
Mám tam stykač řízený rozpínácím kontraktem relém 1 Cerba které využívám ve funkci generátor Ignore AC
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot]
