Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova FVE v Podkrkonoších zahrnuje plánování instalace 33 panelů o výkonu 470 W a využití Lifepo4 baterií. Projekt je zaměřen na novostavbu čtyřbytového domu s elektrickým ohřevem teplé vody, kde je kladen důraz na správné zapojení a optimalizaci napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kabeláží, měřením napětí a řešením problémů s elektrickými spotřebiči v souvislosti s FVE.
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
Určitě přidám. 👍
Jen se zeptám, to se musí pro detailnější nastavení připojit Notebook napřímo k MP II? To nelze nastavovat po síti?
leoshavla
Reputace:67
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Pokud chceš nějaké asistenty tak musíš Noťas přímo k MP2
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Nemusi, jde to i na dalku, kdyz je to pripojene pres Cerbo ci Venus na RPi. Stahne se konfigurace, zedituje, a zase na dalku odesle. S notesem se k tomu jde akorat kdyz se neco posere.
ElektroEzs
Reputace:105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Nemrátova FVE
Ty jsi daval odpojovace aby jsi dodrzel 120V pri 3S? Resim to same ted. Mam delku kabelu 25m 6mm2 a panely budu davat 2S ale panely maji VOC 42,9 a Vmp 35,2 tak porad trosku myslim i na 3S.
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ano, hned pod střechou mám tento kombibox:
I tak to je cca 20m k 3S panelům.
Tam je i varážecí cívka na jističi
Dole ve sklepě po dalších zhruba 15m je další kombík. Ten by být nemusel ale neměl jsem delší kabely které jsem získal z demontáže lanovky.
a mám tam +/- 120V
ElektroEzs
Reputace:105
Re: Nemrátova FVE
Kombibox je jasnej ale myslim odpojovace primo pod panelama aby bylo dodrzeny rozpad napeti do 120V. Protoze pri revize je pak problem i 121V protoze to neni 120V vis jak to je😂
Reputace:960
Re: Nemrátova FVE
Nemusi byt pod panely prece. Proste stahnes dvojice a na ctverici, ci co potrebujes, to pospojujes az uplne dole, tesne pred reglem.
ElektroEzs
Reputace:105
Re: Nemrátova FVE
U trojic bys musel tahat dvojci a pak jeden panel zvlast. Ale jak udelam trojci uz na strese tak sice prekrocim napeti minimalne ale uz je prekroceny a melo by to byt tazene venkem a prave odpojovace uz pod panelama. Dvojice vychazi pri 45C a delce nejdelsiho kabelu 25m pak uz se kabely od stringu postupne zkracuji ale tezko rict jak moc se panely v lete ohreji. Kolik voltu musi mit Victron nad napeti baterie?
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Připojil jsem dalších 12 panelů. A to bych nebyl já, abych jeden string nenaměřil. ::facepalm:: takže mě čeká prolézt střechu a kouknout kde může být chyba. Naštěstí by to měly být krajní panely.
A do to nám nejspíš odešla varná deska. Schazuje chránič. Je to schoda náhod nebo to souvisí s elektrárnou? Doteď fungovala normálně. Ještě zkusím na dobu vaření přepnout na DS.
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
ElektroEzs píše: sob bře 14, 2026 8:13 am
Jmenovité napětí FV panelu by mělo být alespoň o 5 V vyšší než napětí baterie.
Podle manuálu
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ve.direct kabel má piny napřímo nebo nějaká proházené? Připojil jsem cerbo se Smart Shuntem a nevidím ho. Kabel vlastnoručně dělaný.
Reputace:490
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od glottis »
Musis podl eme prohodit na jedne strane rx a tx. rx musi jit do tx a obracene.
ElektroEzs
Reputace:105
Re: Nemrátova FVE
Musi byt prehozene
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot]
