Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova v Podkrkonoších zahrnuje plánování 33 panelů o výkonu 470 W, využití Lifepo4 akumulátorů a správné zapojení odpojovačů pro dodržení napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kabeláží, konfigurací přes Cerbo či Venus a nastavením MPPT regulátorů. Fórum nabízí prostor pro rady, kritiku a optimalizaci systému včetně tipů na ovládání a monitorování energie.
VencaHejral
Reputace: 7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od VencaHejral »
Určitě přidám. 👍
Jen se zeptám, to se musí pro detailnější nastavení připojit Notebook napřímo k MP II? To nelze nastavovat po síti?
leoshavla
Reputace: 64
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od leoshavla »
Pokud chceš nějaké asistenty tak musíš Noťas přímo k MP2
Reputace: 960
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od cipis »
Nemusi, jde to i na dalku, kdyz je to pripojene pres Cerbo ci Venus na RPi. Stahne se konfigurace, zedituje, a zase na dalku odesle. S notesem se k tomu jde akorat kdyz se neco posere.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od ElektroEzs »
Ty jsi daval odpojovace aby jsi dodrzel 120V pri 3S? Resim to same ted. Mam delku kabelu 25m 6mm2 a panely budu davat 2S ale panely maji VOC 42,9 a Vmp 35,2 tak porad trosku myslim i na 3S.
VencaHejral
Reputace: 7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ano, hned pod střechou mám tento kombibox:
I tak to je cca 20m k 3S panelům.
Tam je i varážecí cívka na jističi
Dole ve sklepě po dalších zhruba 15m je další kombík. Ten by být nemusel ale neměl jsem delší kabely které jsem získal z demontáže lanovky.
a mám tam +/- 120V
ElektroEzs
Reputace: 105
Re: Nemrátova FVE
Kombibox je jasnej ale myslim odpojovace primo pod panelama aby bylo dodrzeny rozpad napeti do 120V. Protoze pri revize je pak problem i 121V protoze to neni 120V vis jak to je😂
Reputace: 960
Re: Nemrátova FVE
Nemusi byt pod panely prece. Proste stahnes dvojice a na ctverici, ci co potrebujes, to pospojujes az uplne dole, tesne pred reglem.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Frenky, JirkaE, META, OAI-SearchBot, Petrk1, TomHC
