Nemrátova FVE
Projekt Nemrátova FVE představuje instalaci fotovoltaické elektrárny s 33 panely o výkonu 470 W na střechu novostavby v Podkrkonoších. Systém využívá baterie Lifepo4 a Victron měnič, plánuje se napojení na čtyři bytové jednotky s elektrickým ohřevem vody a možností připojení elektromobilu. Diskutují se technické detaily jako použití kabelů bez N vodiče, stykačomat pro řízení spotřeby a optimalizace MPPT regulátorů pro lepší využití energie.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 16920
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
Určitě přidám. 👍
Jen se zeptám, to se musí pro detailnější nastavení připojit Notebook napřímo k MP II? To nelze nastavovat po síti?
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
17 kWp: 5640Wp východ, 5640Wp jihozápad, 5640Wp jihovýchod
MPPT 150/100 - V+JZ, MPPT 150/100 - JV
MP II 48/6k5/100 3x momentálně v paralelu
30 kWh Lifepo4
SmartShunt 1000A/50mV
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
6x AIKO A450-MAH54Mb 2,7kWp
AZ Water/Inverter 2.0
leoshavla
Reputace:93
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Pokud chceš nějaké asistenty tak musíš Noťas přímo k MP2
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:1048
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Nemusi, jde to i na dalku, kdyz je to pripojene pres Cerbo ci Venus na RPi. Stahne se konfigurace, zedituje, a zase na dalku odesle. S notesem se k tomu jde akorat kdyz se neco posere.
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Nemrátova FVE
Ty jsi daval odpojovace aby jsi dodrzel 120V pri 3S? Resim to same ted. Mam delku kabelu 25m 6mm2 a panely budu davat 2S ale panely maji VOC 42,9 a Vmp 35,2 tak porad trosku myslim i na 3S.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ano, hned pod střechou mám tento kombibox:
I tak to je cca 20m k 3S panelům.
Tam je i varážecí cívka na jističi
Dole ve sklepě po dalších zhruba 15m je další kombík. Ten by být nemusel ale neměl jsem delší kabely které jsem získal z demontáže lanovky.
a mám tam +/- 120V
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
ElektroEzs
Reputace:129
Re: Nemrátova FVE
Kombibox je jasnej ale myslim odpojovace primo pod panelama aby bylo dodrzeny rozpad napeti do 120V. Protoze pri revize je pak problem i 121V protoze to neni 120V vis jak to je😂
Reputace:1048
Re: Nemrátova FVE
Nemusi byt pod panely prece. Proste stahnes dvojice a na ctverici, ci co potrebujes, to pospojujes az uplne dole, tesne pred reglem.
ElektroEzs
Reputace:129
Re: Nemrátova FVE
U trojic bys musel tahat dvojci a pak jeden panel zvlast. Ale jak udelam trojci uz na strese tak sice prekrocim napeti minimalne ale uz je prekroceny a melo by to byt tazene venkem a prave odpojovace uz pod panelama. Dvojice vychazi pri 45C a delce nejdelsiho kabelu 25m pak uz se kabely od stringu postupne zkracuji ale tezko rict jak moc se panely v lete ohreji. Kolik voltu musi mit Victron nad napeti baterie?
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Připojil jsem dalších 12 panelů. A to bych nebyl já, abych jeden string nenaměřil. ::facepalm:: takže mě čeká prolézt střechu a kouknout kde může být chyba. Naštěstí by to měly být krajní panely.
A do to nám nejspíš odešla varná deska. Schazuje chránič. Je to schoda náhod nebo to souvisí s elektrárnou? Doteď fungovala normálně. Ještě zkusím na dobu vaření přepnout na DS.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
ElektroEzs píše: sob bře 14, 2026 8:13 am
Jmenovité napětí FV panelu by mělo být alespoň o 5 V vyšší než napětí baterie.
Podle manuálu
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ve.direct kabel má piny napřímo nebo nějaká proházené? Připojil jsem cerbo se Smart Shuntem a nevidím ho. Kabel vlastnoručně dělaný.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
Reputace:566
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od glottis »
Musis podl eme prohodit na jedne strane rx a tx. rx musi jit do tx a obracene.
ElektroEzs
Reputace:129
Re: Nemrátova FVE
Musi byt prehozene
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Výborně, pomohlo. Teď jen zresetoval soc
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Mám dva dotazy pro zdejší komunitu:
1- Zda někdo nemá blokové schéma elektrárny. Potřeboval bych pro inspiraci jak jí namalovat.
2- Elektrárna jede. Zatím jede v ostrovu pouze novostavba a tam není nijak valná spotřeba a než připojím starý dům s nájemníky (zatím obsazen jeden byt), řeším jak spínat bojlery. Nyní se spínají klasicky HDO. Stykače jsou v jednotlivých bytech a u elektrárny centrální stykač.
Teď by to ale chtělo vymyslet jak je spínat v závislosti na přebytků.
Jediné co jsem schopný bez velkých zásahů je spínání jednotlivých bojlerů - mám v přízemí hlavní rozvaděč ze kterého jdou jednotlivé byty včetně signálu HDO. V něm mít reléovou desku kterou by ovládala nějaká automatizace.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
leoshavla
Reputace:93
Re: Nemrátova FVE
Jelikož nemám žádný nadřazený systém, tak budu využívat relé MP2
Asistenta podle SOC
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ale co pak když se SOC nedostane na zadané %?
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
leoshavla
Reputace:93
Re: Nemrátova FVE
Já myslel že to chceš na vytěžování přebytků.
Já mám bojlery přímo na FV přes časové hodiny a Čínský ATS když přepne MP2 na bypass tak bojlery přepnou na noční proud.
To relé podle SOC budu využívat na vytěžování do bazénu 😀
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
popravdě ani nevím co chci 😂
asi mám velký nárok ale bylo by fajn kdyby se bojlery nabyly když je energie ze slunce dostatek až nadbytek.
Tedy: když bojler potřebuje vodu tak: nabije se když je SOC třeba těch 80% ale další den bude také slunečno, jinak až když bude SOC na 95%. Jinak se přepne nájem na DS (bude stykačomat)
Jde mi hlavně o to zda to ž někdo řešil a vymyslel a podělil se. Jinak budu muset vymyslet jak, proč a čím.
Rozviň prosím jak to máš ty na ty čínské ATS
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
leoshavla
Reputace:93
Re: Nemrátova FVE
To ATS mám kvůlivá tomu, že když přepne MP2 do bypassu, tak mně bojlery přepnou na DS nočni proud na jinou fázi než je ACIN MP2, abych to nehonil vše přes bypass MP2, mám jen 25A
Mám tam stykač řízený rozpínácím kontraktem relém 1 Cerba které využívám ve funkci generátor Ignore AC
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], IP [BOT], vanilka
