Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí nápady na netradiční způsoby využití baterií a fotovoltaiky, například stahování baterie pomocí vzduchu nebo testování stíněných koaxiálních kabelů pro lepší propojení. Diskutují také o praktických zkušenostech s komponenty z elektroodpadu a možnostech jejich opětovného využití, což pomáhá snižovat náklady a podporuje udržitelnost. Celkově fórum nabízí inspiraci pro kutily a nadšence do FVE technologií.
- skybor
- Reputace:239
Re: Leoshavla FVE
Tak na tohle jsem zvědav. Zkoušel jsem kdysi honit vodu v malém bazínku přes bojler a bylo to o ničem. Ale jako mařič přebytku dobrý.
Pak napiš výsledek. Fakt by mne to zajímalo.
PS: Bazénové čerpadlo (třeba i mírně jeté) se dá koupit za pár kaček a nedá se to srovnat ...
- leoshavla
- Reputace:70
Re: Leoshavla FVE
Jak říkáš mařič, je to jen 2kW to bude možná jen kompenzovat noční vychladnutí, ale lepší než to nechat na střeše
Bude to v obvodu filtrace, kde mám ještě starší TČ a dělaný sluneční kolektor.
Už k tomu dělám rozvaděč.
- Reputace:828
Re: Leoshavla FVE
Ja keď vidím takéto elektroinštalácie, tak si v skratke spočítam koľko stáli tie komponenty s potom prepočítam či príde na nejakú návratnosť ešte v tomto tisícročí
lebo nechať na streche zopár kWh verzus špirála + telo k tomu a rozvádzač... Ufff
- ElektroEzs
- Reputace:106
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Leoshavla FVE
Spousta z nas ma komponenty doma a kupuje minimum:-)
- Reputace:828
Re: Leoshavla FVE
A ono sa to doma len tak nejako samé od seba zjaví, niečo ako v rozprávke stolček prestri sa?
Prosím si také požičať!
- ElektroEzs
- Reputace:106
Re: Leoshavla FVE
Me treba zbyde hodne veci z montazi
- Reputace:828
Re: Leoshavla FVE
Jaj tak, my čo nie sme z "fachu" také nemáme
- Reputace:963
Re: Leoshavla FVE
Spousta veci se furt vsude meni. No a co s tim delaji ti, kteri si to nechaji vymenit ci demontovat? Bud to daji tomu, kdo jim to opravoval/upravoval/demontoval, a jsou radi, ze si to odvezl, nebo to odvezou do sberneho dvora ci nekam do nejake elektroprodejny, kde majj zpetny odber elektroodpadu. Staci se tam parkrat stavit a vybufetit to, pripadne proste sledovat inzeraty, kde je obcas neco za cenu prazdneho rozvadece, pritom je ten rozvadec plne osazeny. Samozrejme tam mohou byt spatne nebo vadne kramy, ale tak se to na ten sbernak holt projede dvakrat.
Kupovat to nove nema cenu.
- leoshavla
- Reputace:70
Re: Leoshavla FVE
To víš, je to takový koníček, návratnost nějak neřeším, to bys nemohl dělat nicTomHC píše: ned bře 22, 2026 11:46 amJa keď vidím takéto elektroinštalácie, tak si v skratke spočítam koľko stáli tie komponenty s potom prepočítam či príde na nejakú návratnosť ešte v tomto tisícročílebo nechať na streche zopár kWh verzus špirála + telo k tomu a rozvádzač... Ufff
Ty věci na rozvadeč jsem měl doma, akorát jsem bral z Ali termostat.
- Reputace:169
Re: Leoshavla FVE
Ještě mne napadl test stíněným kabelem koaxem, první zkouška jen proklenout mezi balancérem (BMS)a baterií, případně uzemnit na obou koncích. Pokud to bude mít vliv, tak vyšpekulovat náhradu. Koax určitý typ má i pletený střed ale pokud by nevadil tvrdý střed, zkusit i ten. Jsou aj ethernetové koax kabely černé. Prostě mne to napadlo jestli by to nepomohlo. Koax má silnější průřez a má stínění které by se mělo na obou stranách propojit s uzemněním.leoshavla píše: sob bře 21, 2026 12:32 pmJen když jsou střídače aktivní.
Když jsou MP2 zaplé, ale průchozí z ACIN tak je to v pohodě, nic nekolísá.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], leoshavla, Yandex [Bot]
