Leoshavla FVE
Leoshavla FVE představuje koncept stahování baterie pomocí vzduchu s tlakem 1,5 baru a kompresí 300 kg. Používají se CUPAlky baterie a plánuje se automatické přepínání brojlery z fotovoltaiky na distribuční síť podle stavu nabití baterií. Výkon panelů dosahuje ráno až 14 kW, což vyžaduje větší kapacitu baterií a efektivní řízení spotřeby.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od skybor »
Tak na tohle jsem zvědav. Zkoušel jsem kdysi honit vodu v malém bazínku přes bojler a bylo to o ničem. Ale jako mařič přebytku dobrý.
Pak napiš výsledek. Fakt by mne to zajímalo.
PS: Bazénové čerpadlo (třeba i mírně jeté) se dá koupit za pár kaček a nedá se to srovnat ...
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Jak říkáš mařič, je to jen 2kW to bude možná jen kompenzovat noční vychladnutí, ale lepší než to nechat na střeše 😀
Bude to v obvodu filtrace, kde mám ještě starší TČ a dělaný sluneční kolektor.
Už k tomu dělám rozvaděč.
Reputace:966
Re: Leoshavla FVE
Ja keď vidím takéto elektroinštalácie, tak si v skratke spočítam koľko stáli tie komponenty s potom prepočítam či príde na nejakú návratnosť ešte v tomto tisícročí 🔮 lebo nechať na streche zopár kWh verzus špirála + telo k tomu a rozvádzač... Ufff
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Leoshavla FVE
Spousta z nas ma komponenty doma a kupuje minimum:-)
Reputace:966
Re: Leoshavla FVE
A ono sa to doma len tak nejako samé od seba zjaví, niečo ako v rozprávke stolček prestri sa? 😂 Prosím si také požičať!
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Leoshavla FVE
Me treba zbyde hodne veci z montazi😂
Reputace:966
Re: Leoshavla FVE
Jaj tak, my čo nie sme z "fachu" také nemáme 😢
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Leoshavla FVE
Spousta veci se furt vsude meni. No a co s tim delaji ti, kteri si to nechaji vymenit ci demontovat? Bud to daji tomu, kdo jim to opravoval/upravoval/demontoval, a jsou radi, ze si to odvezl, nebo to odvezou do sberneho dvora ci nekam do nejake elektroprodejny, kde majj zpetny odber elektroodpadu. Staci se tam parkrat stavit a vybufetit to, pripadne proste sledovat inzeraty, kde je obcas neco za cenu prazdneho rozvadece, pritom je ten rozvadec plne osazeny. Samozrejme tam mohou byt spatne nebo vadne kramy, ale tak se to na ten sbernak holt projede dvakrat.
Kupovat to nove nema cenu.
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
TomHC píše: ned bře 22, 2026 11:46 am
To víš, je to takový koníček, návratnost nějak neřeším, to bys nemohl dělat nic 😄
Ty věci na rozvadeč jsem měl doma, akorát jsem bral z Ali termostat.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od gupa »
leoshavla píše: sob bře 21, 2026 12:32 pm
Jen když jsou střídače aktivní.
Když jsou MP2 zaplé, ale průchozí z ACIN tak je to v pohodě, nic nekolísá.
Ještě mne napadl test stíněným kabelem koaxem, první zkouška jen proklenout mezi balancérem (BMS)a baterií, případně uzemnit na obou koncích. Pokud to bude mít vliv, tak vyšpekulovat náhradu. Koax určitý typ má i pletený střed ale pokud by nevadil tvrdý střed, zkusit i ten. Jsou aj ethernetové koax kabely černé. Prostě mne to napadlo jestli by to nepomohlo. Koax má silnější průřez a má stínění které by se mělo na obou stranách propojit s uzemněním.
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
Myslím si že to v těch balančních kabelech nebude. Podle mě to tam Multiplusy posílají po silových kabelech. Ten koax bych mohl zkusit, ale s tím uzeměním koaxu by to byl vopruz, protože mám uzemněné mínus.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Vlastní oddělená zem proti rušení, třeba trubka do země hned vedle toho. Jen na zkoušku pro potřeby oddělení a testu odrušení. Na obou koncích koaxu. Neznám důvod proč zemnit minus, ale nebýt toroidů v MP, tak je to normální zkrat pro spínače. Takže i při izolovaným toroidu 50Hz a spínání několik desítek kHz, může něco pěkně zvonit v minusovém drátu.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Leoshavla FVE
Jeste me napadlo nedela nam tam bordel to uzemneni - polu?
vk_1
Reputace:61
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od vk_1 »
OK. Jsou kondenzátory v těch střídačích v pořádku?
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
ElektroEzs píše: ned bře 22, 2026 4:00 pm
To ne je to stejné s uzeměním i bez, to už jsem testoval.
A ty máš uzeměné mínus?
Naposledy upravil(a) leoshavla dne ned bře 22, 2026 8:13 pm, celkem upraveno 1 x.
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
vk_1 píše: ned bře 22, 2026 7:37 pm
Jsou to nové střídače, tak snad jo.
Nevím jak bych to změřil, ale když je zapínám přes žárovku tak se žárovka chvilku žhaví než se nabijou kondíky 🙂
vk_1
Reputace:61
Re: Leoshavla FVE
Zkusil bych každý zvlášť. Prostě chvíli provozovat jeden, pak druhý.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Leoshavla FVE
Me to dela to same a taky nove stridace takze to by musela byt velka nahoda kdyby to byli kondiky
mopadzi
Reputace:64
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od mopadzi »
BMSka má softstart...
kdo si hraje nezlobí
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
A má ho i V15?
Ale já stejně všechno zapínám přes žárovku, zdá se mně to takový šetrnější 🙂
