Leoshavla FVE
Leoshavla FVE představuje koncept stahování baterie pomocí vzduchu s tlakem 1,5 baru a kompresí 300 kg. Používají se CUPAlky baterie a plánuje se automatické přepínání brojlery z fotovoltaiky na distribuční síť podle stavu nabití baterií. Výkon panelů dosahuje ráno až 14 kW, což vyžaduje větší kapacitu baterií a efektivní řízení spotřeby.
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Články rozbalancované nejsou, teď večer když je klid tak to měří správně, ale jak valí MPPT a je odběr, tak článek 1 a 16 měl fizicky multimetrem 3.35V a na BMS to lítalo dle foto. Ta pojistka je na napájení BMS.
Umělá inteligence říká že by neměli být blízko sebe silové a balanční vodiče, že může docházet k rušení.
Tak nevím jestli to mám předělávat, takhle to mám pěkně schovaný.
Ty menší pojistky bych musel dát ven na levý bok akuboxu a mínusem jít ven pravou stranou.
Na nějakém zahraničním fóru jsem četl že to taky někomu takhle blbne.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Leoshavla FVE
Tak odstin ...
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Kostěj »
Můžeš to napětí změřit přímo na konektoru BMS?
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Leoshavla FVE
Myslim ze kdyz to predelas nepomuzes si, me se to nikde nekrizi a chova se to stejne. A pokud si to pamatuju delala mi to i starsi neiverter verze BMS.
Muze nekdo kdo ma JK BMS Inverter kouknout jak se mu to chova pri nabijeni MPPT?
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
cipis píše: čtv úno 26, 2026 12:59 am
Tak odstin ...
A jak by se to dalo odstínit?
Dát nějaké stíněné balanční kablíky?
Napětí jsem měřil na té svorkovnici to je defacto napětí na konektoru BMS
Díky
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
https://community.victronenergy.com/t/j ... ms/42596/5
Tady se to taky řeší asi je to normální chování JKBMS zkoušel jsem V15 i V19 u obou je to stejné.
Obdivuji ty kteří to mají datově propojený a nechávají to na BMS 😀
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Leoshavla FVE
Jak se ti to chova kdyz mas odber kolem 10A me to lita kolem 0.010-0.015V. Asi taky vypnu rizeni podle BMS a necham to na MPPT protoze napeti co ukazuje SHUNT drzi a nelita.
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
Obrázek č1. kolísání napětí článků +-0.04V
Obrázek č2. kolísání napětí článků +-0.01V
Očividně to ovlivňuje momentální výkon MP2
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Leoshavla FVE
Tak myslim ze nejaky rozdil tam bude asi vzdy. Chtelo by zjistit jestli tohle nekomu dela treba Seplos BMS.
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
Tak ty Bifaciály něco dávají i ze spodu není to moc ale každý Watík dobrý 😁
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Lui »
Nie som si moc istý ,či je to výkon zo spodnej strany panelov.
Skor by som povedal,že to už vyrába vrchná časť panelov.Ale tiež by ma zaujímalo kolko dáva tá spodná strana.
škoda že sa to nedá merať nejako tá spodná strana.
Reputace:1066
Re: Leoshavla FVE
Zde vidno východní pár 450 bifacial, na plotě. Krásně zabere při východu slunce, pak to spadne, no a pak na to svítí ze západu, pak ty zuby tam jsou už stíny od sousedů.
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
Budu dělat druhou baterku a přemýšlím jak eliminovat to rušení od Victronu.
Tak že bych použil na balanční kabely kroucený servo kabel, na každý zvlášť obtočit ferit a u BMS obtočit větší ferit celý svazek.
Co si o tom myslíte, má to cenu zakoušet
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... LhEALw_wcB
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od glottis »
Nevim no, podle me ti zadne krouceni ani ferity nepomuzou. Ferity jsou na vysoke frekvence. Ne na tohle. A krouceni nemas co s cim kroutit. To bys musel vsechny vodice dohromady a stejne se bojim, ze to nepomuze.
Posilam jeste co jsem nameril ja a posilal ti do PM
napeti clanku
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... flHYdCtiD7
proud
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... zBsCuexPUL
tak to je proste odberem. Ja treba jinak vubec nic nepozoruju. To u me je uplne legitimni.
Jestli to je u tebe opravdu rusenim, snazil bych se to resit oddelenim vzdalenosti. Silove vest jinudy nez merici. Sezen osciloskop a mer. Klidne namotat civku a zkouset merit co to ukaze.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od gupa »
Co píší v návodě k BMS o délce balančních kabelů a jejich instalaci?
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
glottis píše: pát bře 20, 2026 6:50 pm
napeti clanku
proud
mopadzi to osciloskopem údajně měřil a lítá to jako blázen.
Z JK mu napsali že 0,1V je v normě 😀
Kostěj
Reputace:143
Re: Leoshavla FVE
gupa píše: sob bře 21, 2026 3:49 am
Když se to tu začalo řešit, měl jsem pocit, že jsem si z první instalace BMS pamatoval: "Vodiče k BMS pokud možno neprodlužovat, měly by být co nejkratší, podle toho volit i umístění BMS. Vyvarujte se souběhu se silovými vodiči." Ale už jsem to nikde nenašel.
vk_1
Reputace:61
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od vk_1 »
leoshavla píše: pát úno 27, 2026 11:15 am
Zlobí to i když jsou Multiplusy zcela vypnuté a beží jen MPPT? Nebo to zlobí jen když jsou střídače aktivní?
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
Jen když jsou střídače aktivní.
Když jsou MP2 zaplé, ale průchozí z ACIN tak je to v pohodě, nic nekolísá.
leoshavla
Reputace:94
Re: Leoshavla FVE
Už se rýsuje průtokový ohřívač k bazénu s DC tělesem od JitkyE 😀
Dal jsem ho do průhledné trubky, abych ho měl pod kontrolou a viděl jak na něj působí chlorová voda a uzemněné DC mínus 😄
Do nerez bojleru jsem dal zpět AC těleso.
