Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se věnuje návrhu a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na rodinný dům s třífázovým připojením 3f/25A. Autor popisuje aktuální spotřebu, možnosti využití střechy a fasády pro instalaci panelů, plánované bateriové úložiště LIFEPO4 a hybridní měnič. Dále řeší optimalizaci zapojení, kabeláže a využití přebytků energie, včetně ohřevu vody a postupného rozšiřování systému s ohledem na budoucí snížení spotřeby.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od marko250 »
Zase aktualizace degradace baterky na Tesle Y 2023 LR(4x4) po třech letech provozu. Stav nové baterky byl 78.8kWh s tím že se používalo jen 75kWh. Nynější stav je 73.8kWh,tedy 5kWh ubylo po 49 000km Takže po třech letech provozu kdy baterka degraduje nejrychleji dojedu o 30km méně. Na 100% dobití ukazuje info 500km a na 80% 400km což v teplejším období není problém překonat. Mám měřenou spotřebu po dobu dvou let a je stabilní na 15.2kWh/100km. Úplně celková spotřeba nabité energie do auta na ujeté km je včetně ztrát a výhřevů s klimatizováním počas kempování,či parkování 24.6kWh. Fajn je rozbalancování za jízdy mezi články do 6mV. SOH tedy 93.7% ,měřeno při jízdě kdy bylo venku -7°C a články měly +7 a auto parkovalo přez šichtu venku:
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Tak a je to tady zase,zase málo panelů,takže jsem právě dovezl 16ks Jinko 590Wp bifacial za 32 000Kč a jdu měnit za mé prvotní panely z prvních stran tohoto vlákna.Jedná se o 20ks poly. Chaori 230Wp,které ani po těch 11 letech neztratili svůj výkon a jsou stále plusové ,protože dělají stále přes 5300W v ideálních dnech.Celá potíž je ,že mi soused nedovolil postavit stěnu panelů u hranice pozemku,kde mám krásný dlouhý jih.Tak padlo rozhodnutí a jdu měnit střechu.Při jednom už zruším ten starý náklon a nové Jinka budu dávat na stojato dva za sebou a osm vedle sebe jako ucelenou plochu,tak ať z toho jde sundat sníh. Výškově je do sebe zaklesnu dvěma čepy do předvrtaných děr a tím je pomyslně spojím (na volno). Získám tím o skoro 5kWp více na stejné ploše ,takže bude něco přes 21kWp celkově.
Měl bych dotaz jestli se dá získat z těch bifaciálů něco za pomoci odrazu z 20cm od krytiny? Odpověď nejspíš už znám,ale i tak se ptám jestli s tím někdo nelaboroval. Budu totiž muset přesunovat a měnit konzoly a tak bych tam klidně nějakou střešní bílou fólii ještě pod ně dal.Ale musí to mít smysl. :-) A tak nevinně to v roce 2015 začalo :-):-) .
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Tak jsem dneska sundal tu střechu a udělal pořádky s mechem. Zkoušel někdo u bifaciálu na 20cm odrazovat prošlé světlo? Budu sundávat a předělávat konzoly tak bych pod to mohl něco dát (bílá střešní fólie). Asi tuším že výsledek bude - cena a práce se střešní folií,ale jen ze zvědavosti jestli to na takovém kousku dává smysl. Jsem línej dávat dva panely na provizorní šikmou plochu s a bez fólie,baterku a regl a měřit :-) ,tak jen jestli to už někdo nedělal.😂😂.
JInak jsem se rozhodl pro 212VDC a čtyři stringy na 2 MPPT vstupy do 2x 5.5kWp a max 40A,Myslím si že ten proud je v probouzení a uspávání důležitější než 424VDC. Panel má otevřených 53VDC/14.03A. A taky v případě poruchy těch 2MPPT vstupů se dá samostatně koupit do 250VDC spousta reglů a jet dál.A taky nemám rád dlouhé oblouky a spálenou kůži :-) .
ŠKATULE 11kW
vk_1
Reputace:59
Nový příspěvek od vk_1 »
V celoroční výrobě to je prakticky nula. Ta vzdálenost od podkladu je moc malá.
Můžeš udělat test s jedním panelem, třeba dát na přední stranu pár vrstev kartonu, ať si uděláš názor na výkon zadní strany sám, ve tvých podmínkách.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
JJ nebudu to řešit, konzoly přesunuté, teď ještě zkrátit a navrtat díry na úchyty a pak tělocvik.
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Tak jo už to fičí,dneska jsem to tam naházel:
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
69MWh za měničem v domě. Tak jsem zjistil,že po předělávce panelů na střeše mám zase málo měničů 😃😂,nechápu jak můžete žít s jednostranně orientovanými panely. Teď se mi bohužel posílila JZ strana a leze tam s fasádou i 12.5-13kW z toho najednou a měnič umí jen 11kW 😢 . Zase jsem na limitech tak doobjednám do paraelu.Bude to přes proudové čidlo spouštěné od 7-8kW na prvním ,zároveň to bude taková záloha, kdyby master klekl.Ale ty další dva MPPT vstupy v druhém měniči "opravdu" hned odstraním 😂😂😂😂😂,další panely už nééé.
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Chlapi pořídil jsem si převodní kabel RS232>USB pro propoj měniče na aktualizaci firmware+komunikace , tento: https://www.datart.cz/kabel-axagon-usb- ... html#popis .Ale komunikace neprobíhá,na samici z měniče na DE9 jsou piny 2-RX/3-TX(-17V)/5-GND přeměřeno,takže měnič vysílá na správné piny,ale převodník nekoná.V systému jej vidím,v programu VatchPower jej také vidím v nastavení COM a rychlosti,změnim rychlost 9600/2400 je to jedno komunikace neproběhne. Ještě jsem zkoušel echo test po propojení pinu 2/3 na samci z linuxu a odezva tam není.To samé zkoušeno ve Win12 včetně programu PowerWiewPro od Voltronicu a nic.Origo kabel z měniče jsem musel přepinovat,protože byly TX/RX přehozené a nešlo to samozřejmě ani před přehozením těch pinů. Máte někdo ověřený převodník RS232>USB přímý na těch 5-27V včetně odkazu,protože mě z toho asi omyje kolik jich je :-)https://www.fruugo.cz/search?q=RS232%3EUSB+FTDI
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:26
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Vyzkoušený mám tenhle, originál Voltronic, rovnou RJ45 do střídače:
https://www.aliexpress.com/item/1005007504153777.html
A taky tenhle z Alzy. K tomu potřebuješ ten propoj mezi DB-9 a RJ-45. Přehazovat jsem nic nemusel, piny byly správně.
https://www.alza.cz/axagon-ads-1pqn-adv ... 779496.htm
Akorát pamatuju, myslím, že to bylo u toho Axagonu, že se jednou úplně kousnul a nepřenášel nic. Taky jsem zkoušel loopback s minicomem v linuxu, nic se nevracelo. Musel jsem na chvíli odpojit oba konce, aby se vzpamatoval. Od té doby zase funguje.
kuba47
Reputace:26
Zapojení pro jistotu viz. foto:
sindyk
Reputace:83
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Na Axperta jsem měl tohle jen připojené k origo kabelu RJ45-DB9, nic jsem neupravoval.
https://www.alza.cz/aten-usb-rs-232-d5525124.htm
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
kuba47 píše: stř bře 18, 2026 12:16 pm
To je zajímavé,propoj dle foto mám dobře a sekl se taky mrzák jeden,celé dva dny kolem toho skáču sklep/patro a ne a ne se rozjet.Nejhorší je,že jsem ho už několikrát rozpojil a nic,takže asi reklamace zničit jsem ho neměl čím.Díky chlapi.Ještě na jakém rate vám to jelo? 9600/2400 nebo full?
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:26
2400 baud 8N1
Při updatu pak v bootloaderu přeskočí na vyšší rychlost, ale to už si řeší ten software sám.
Reputace:929
Alternativně porovnat jestli nepomůže https://github.com/syssi/esphome-pipsolar, popřípadě popis komunikace na https://forums.aeva.asn.au/uploads/293/ ... pgrade.pdf
Více měničů tomu odpovídá, třeba i tyto.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
No tak převodník jsem nakonec rozchodil a reaguje po spojení pinů 2 a 3 při posílání text přichází do druhého terminálu,ale data z měniče nikoliv.Už jsem to i napojil na přímo dráty z RJ45 na toho samce převodníku a nic. Dnes měření výstupu z měniče na samici pin 5-GND a 3-TX -14VDC , 5-GND a 2-RX nic ,ale mezi 3 a 2 +14VDC , tam má být napětí, když to je přijímač ta 2? Pro jistotu jsem objednal ještě ten druhý převodník ATEN RS232 a zkusím to na něm. Opět dva notebooky jeden s linuxem a druhý s windows12 a nic jak v WhatchPower,tak v ViewPowerPro. No sere mě to zítra dojde druhý měnič a netuším jak v tom starém sesouhlasím firmware aby jeli oba paralně bez potíží.
ŠKATULE 11kW
Reputace:1058
Velké čínské dobrodružství... Tohle je věc, která mě na těch čínskejch krámech vadí. S Pylontech baterkou jsem se vůbec nedomluvil. A nějaký ty JBD bms a pod - jednou potřebuješ novej soft, jednou novej BT modul k BMS a pořád něco řešíš...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne stř bře 18, 2026 9:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Mex
Reputace:361
Nový příspěvek od Mex »
No, pokud se tady jako velké vítězství bere to, že se velkém boji povedlo rozjet loop-back spojením Tx a Rx na samotném převodníku, tak kdo ví, jestli je problém opravdu v Číňanech... 😉
kuba47
Reputace:26
Na linuxu můžeš zkusit tohle, to mám ověřený, že funguje. U Windows bych si nebyl jistej ničím :D
https://raw.githubusercontent.com/solar ... ls/qpigs.c
Kostěj
Reputace:116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Když jsem řešil komunikaci s greenBonem, pomohly mi informace od p. Trochty:
https://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-a ... komunikace
Pak jsem potřeboval rozchodit komunikaci s EpeveremAN (protože user bat lze nastavit jen z PC) a musel jsem koupit plnohodnotnej převodník. Ten, co byl ke greenBonu, tak fungoval jen liché dny v sudé hodiny, bylo to na zlost.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Mex píše: stř bře 18, 2026 9:16 pm
Tak mě zkus navést zatím:
-origo kabel od měniče na převodník schválený i zdejším členem=0
-origo kabel překřížen dle reálně odzkoušeného zapojení na převodník=0
-origo kabel koncovka samice DE9 uřezaná pryč a přesně zapojené kabely z 1/2/8 navedené na převodník jak mají být=0
-mezi tím bylo zjištěno loop-back spojením Tx a Rx na samotném převodníku že neposílá, proto pochybnost o převodníku,to se ale vyvrátilo následným zjištěním vyhrazení převodníku pro jiný program,tak kill,odpojení a znova=ok úspěch posílá.
-mezi tím zjišťování jak to vlastně je s RJ45 z měniče a zapojení pinů, porovnáváno na několika modelech Voltronic všetně EASUN =ok 1-RX/2-TX/8-GND
-ověřování RS232/RS485 napětím,naměřeno přes 13VDC= ok RS232
-nastavení práv na ttyUSB0,ověření=ok
-nastavení parametrů 2400/1/none.......=ok
-instalace origo WatchPower z CD u měniče a peripetie s připojením=0
-instalace dalších dvou verzí,včetně wiewPowerPro a peripetie s připojením=0
To samé na notebook č2 s windows12=0
Programy nikdy komunikaci nespojily, v nastavení programů com a ttyUSB0 vždy byla a nastavení na 2400/1/none vždy proběhlo,ale spojení nikdy.
Už opravdu nevím kudma jít tak jsem koupil druhý doporučený převodník a budu doufat ,že to konečně propojím.
ŠKATULE 11kW
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot]
