Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4 kWp pro rodinný dům s třífázovým připojením. Autor řeší výběr komponent, jako jsou panely, hybridní měnič a baterie LiFePO4, a zvažuje využití střechy i fasády pro instalaci. Cílem je snížit odběr elektřiny, využít přebytky k ohřevu vody a zajistit energetickou soběstačnost v důchodovém věku.
- Reputace:550
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Zase aktualizace degradace baterky na Tesle Y 2023 LR(4x4) po třech letech provozu. Stav nové baterky byl 78.8kWh s tím že se používalo jen 75kWh. Nynější stav je 73.8kWh,tedy 5kWh ubylo po 49 000km Takže po třech letech provozu kdy baterka degraduje nejrychleji dojedu o 30km méně. Na 100% dobití ukazuje info 500km a na 80% 400km což v teplejším období není problém překonat. Mám měřenou spotřebu po dobu dvou let a je stabilní na 15.2kWh/100km. Úplně celková spotřeba nabité energie do auta na ujeté km je včetně ztrát a výhřevů s klimatizováním počas kempování,či parkování 24.6kWh. Fajn je rozbalancování za jízdy mezi články do 6mV. SOH tedy 93.7% ,měřeno při jízdě kdy bylo venku -7°C a články měly +7 a auto parkovalo přez šichtu venku:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:550
Tak a je to tady zase,zase málo panelů,takže jsem právě dovezl 16ks Jinko 590Wp bifacial za 32 000Kč a jdu měnit za mé prvotní panely z prvních stran tohoto vlákna.Jedná se o 20ks poly. Chaori 230Wp,které ani po těch 11 letech neztratili svůj výkon a jsou stále plusové ,protože dělají stále přes 5300W v ideálních dnech.Celá potíž je ,že mi soused nedovolil postavit stěnu panelů u hranice pozemku,kde mám krásný dlouhý jih.Tak padlo rozhodnutí a jdu měnit střechu.Při jednom už zruším ten starý náklon a nové Jinka budu dávat na stojato dva za sebou a osm vedle sebe jako ucelenou plochu,tak ať z toho jde sundat sníh. Výškově je do sebe zaklesnu dvěma čepy do předvrtaných děr a tím je pomyslně spojím (na volno). Získám tím o skoro 5kWp více na stejné ploše ,takže bude něco přes 21kWp celkově.
Měl bych dotaz jestli se dá získat z těch bifaciálů něco za pomoci odrazu z 20cm od krytiny? Odpověď nejspíš už znám,ale i tak se ptám jestli s tím někdo nelaboroval. Budu totiž muset přesunovat a měnit konzoly a tak bych tam klidně nějakou střešní bílou fólii ještě pod ně dal.Ale musí to mít smysl.
A tak nevinně to v roce 2015 začalo
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:550
Tak jsem dneska sundal tu střechu a udělal pořádky s mechem. Zkoušel někdo u bifaciálu na 20cm odrazovat prošlé světlo? Budu sundávat a předělávat konzoly tak bych pod to mohl něco dát (bílá střešní fólie). Asi tuším že výsledek bude - cena a práce se střešní folií,ale jen ze zvědavosti jestli to na takovém kousku dává smysl. Jsem línej dávat dva panely na provizorní šikmou plochu s a bez fólie,baterku a regl a měřit
,tak jen jestli to už někdo nedělal.
JInak jsem se rozhodl pro 212VDC a čtyři stringy na 2 MPPT vstupy do 2x 5.5kWp a max 40A,Myslím si že ten proud je v probouzení a uspávání důležitější než 424VDC. Panel má otevřených 53VDC/14.03A. A taky v případě poruchy těch 2MPPT vstupů se dá samostatně koupit do 250VDC spousta reglů a jet dál.A taky nemám rád dlouhé oblouky a spálenou kůži
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- vk_1
- Reputace:59
V celoroční výrobě to je prakticky nula. Ta vzdálenost od podkladu je moc malá.
Můžeš udělat test s jedním panelem, třeba dát na přední stranu pár vrstev kartonu, ať si uděláš názor na výkon zadní strany sám, ve tvých podmínkách.
- Reputace:550
JJ nebudu to řešit, konzoly přesunuté, teď ještě zkrátit a navrtat díry na úchyty a pak tělocvik.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:550
Tak jo už to fičí,dneska jsem to tam naházel:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:550
69MWh za měničem v domě. Tak jsem zjistil,že po předělávce panelů na střeše mám zase málo měničů
,nechápu jak můžete žít s jednostranně orientovanými panely. Teď se mi bohužel posílila JZ strana a leze tam s fasádou i 12.5-13kW z toho najednou a měnič umí jen 11kW
. Zase jsem na limitech tak doobjednám do paraelu.Bude to přes proudové čidlo spouštěné od 7-8kW na prvním ,zároveň to bude taková záloha, kdyby master klekl.Ale ty další dva MPPT vstupy v druhém měniči "opravdu" hned odstraním
,další panely už nééé.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:550
Chlapi pořídil jsem si převodní kabel RS232>USB pro propoj měniče na aktualizaci firmware+komunikace , tento: https://www.datart.cz/kabel-axagon-usb- ... html#popis .Ale komunikace neprobíhá,na samici z měniče na DE9 jsou piny 2-RX/3-TX(-17V)/5-GND přeměřeno,takže měnič vysílá na správné piny,ale převodník nekoná.V systému jej vidím,v programu VatchPower jej také vidím v nastavení COM a rychlosti,změnim rychlost 9600/2400 je to jedno komunikace neproběhne. Ještě jsem zkoušel echo test po propojení pinu 2/3 na samci z linuxu a odezva tam není.To samé zkoušeno ve Win12 včetně programu PowerWiewPro od Voltronicu a nic.Origo kabel z měniče jsem musel přepinovat,protože byly TX/RX přehozené a nešlo to samozřejmě ani před přehozením těch pinů. Máte někdo ověřený převodník RS232>USB přímý na těch 5-27V včetně odkazu,protože mě z toho asi omyje kolik jich je
https://www.fruugo.cz/search?q=RS232%3EUSB+FTDI
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:26
- Lokalita: Krušné hory
Vyzkoušený mám tenhle, originál Voltronic, rovnou RJ45 do střídače:
https://www.aliexpress.com/item/1005007504153777.html
A taky tenhle z Alzy. K tomu potřebuješ ten propoj mezi DB-9 a RJ-45. Přehazovat jsem nic nemusel, piny byly správně.
https://www.alza.cz/axagon-ads-1pqn-adv ... 779496.htm
Akorát pamatuju, myslím, že to bylo u toho Axagonu, že se jednou úplně kousnul a nepřenášel nic. Taky jsem zkoušel loopback s minicomem v linuxu, nic se nevracelo. Musel jsem na chvíli odpojit oba konce, aby se vzpamatoval. Od té doby zase funguje.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- kuba47
- Reputace:26
Zapojení pro jistotu viz. foto:
- sindyk
- Reputace:83
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Na Axperta jsem měl tohle jen připojené k origo kabelu RJ45-DB9, nic jsem neupravoval.
https://www.alza.cz/aten-usb-rs-232-d5525124.htm
- Reputace:550
To je zajímavé,propoj dle foto mám dobře a sekl se taky mrzák jeden,celé dva dny kolem toho skáču sklep/patro a ne a ne se rozjet.Nejhorší je,že jsem ho už několikrát rozpojil a nic,takže asi reklamace zničit jsem ho neměl čím.Díky chlapi.Ještě na jakém rate vám to jelo? 9600/2400 nebo full?kuba47 píše: stř bře 18, 2026 12:16 pmVyzkoušený mám tenhle, originál Voltronic, rovnou RJ45 do střídače:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:26
2400 baud 8N1
Při updatu pak v bootloaderu přeskočí na vyšší rychlost, ale to už si řeší ten software sám.
- Reputace:928
Alternativně porovnat jestli nepomůže https://github.com/syssi/esphome-pipsolar, popřípadě popis komunikace na https://forums.aeva.asn.au/uploads/293/ ... pgrade.pdf
Více měničů tomu odpovídá, třeba i tyto.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SentiBot [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
