Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o rozšíření a přestavbě fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidat panely a zvětšit úložiště energie v bateriích i ve vodě pomocí DC ohřevu. Diskuze zahrnuje i otázky správného zapojení měničů, nabíjení baterií ze sítě a optimalizace provozu s využitím Victron zařízení. Fórum nabízí cenné rady od zkušených uživatelů a podporuje sdílení kritiky a nápadů pro lepší fungování FVE.
- Reputace:493
Re: Jirkova FVE
Opakuju se, ale na tohle je super EVCC. Ale musis to nekde pustit. Idealne v dockeru. Napojis tam svoji victron instalaci a on ti tohle meri a pocita.
Mam pak zvlast shelly 3em pred wallboxem. Grid meri grid meter victron. EVCC pak dopocita, co slo z DS, co slo z FVE. Udela statistiky.
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
Bohužel se mě nepovedlo nic pak dál zjistit, těch variant je asi více. Já nemám AC IN vůbec připojené a Victron tak o DS neví vůbec nic.
Já netuším jak s tím naložit, když o tom nic víc nevím, asi nakonec dám nad auto malý rozvaděč 3F měření za přepínač sítí a do toho si budu dávat auto a eventulně měřit AC z FV a od DS odečítat - pro svůj přehled, nebo ještě měřit oba ty přívody.
V každém případě zatím asi originál od Victron - s funkcí vytěžování kupovat nebudu a budu si to řídit zatím sám.
Pokud budu přes den doma, pustím z FV pomalu, pokud na noc, zapnu z DS. Tahat to z baterky je nesmysl, další konverze a další ztráty.
Objev je ale pro mě Nodered - překonal jsem vnitřní obavy a byl překvapený jak snadné to bylo a během chvíle mě relé cvakalo.
Mám 2 rele na cerbu, 4 relé na MPPT a 2 rele na MP2 to je krásný způsob vytěžování podle čehokoliv
Jsem trdlo že jsem se toho tak bál
Opět mě vede krok za krokem ,,ta paní umělá..."
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
Vytěžování na 1 rele - pokus první - je to takhle dobře ?
Pokud půjde i přes spotřeby do baterky víc než 70A zapne vytěžování, zároveň se zapne, pokud dosáhne SOC 100% - je to správně - co jsem vytvořil s paní umělou ?
Vypne to pokles proudu do baterky pod 10A po dobu 30s - kvůli mrakům taková malá pojistka... A nebo pokles SOC pod 97%
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
A ráno pak i varianta ke které směřuji = testovací verze která spouští 4 rele všech 4 MPPT postupně přímo na 55V spirály s odstupem času a vždy tak aby po odečtení aktuální spotřeby - šlo něco do baterky - ale se startem již na 75% SOC a volnějšími podmínkami, aby vytěžování nevypnula ani třeba rychlovarná konvice ale pouze dlouhodobější úbytek výkonu (mraky-počasí)
A taky okamžitému spuštění - pokud půjde nečekaně do baterky moc = nad 90A pak bez ohledu na SOC - HNED pustit na/při/ 90/91/92/93A do baterky.
Systém zapínání a hlavní vytěžování je tak nad 75% SOC, a každá spirála je pod 12A a zapne se první nad 25A (do baterky) druhá 26A třetí 27A a čtvrtá 28A....
Pozor - velké usíli mě například dalo - učící se AI vysvětlit - že to není nárus o 1A - ALE o 12A předchozí spirály + 1A = ve skutečnosti o cca 13A na každou spirálu = stále s dostatečnou rezervou aby šlo něco dál do baterky...
Předchozí verze kterou nechám běžet je na AC 2000W vytěžování nyní a dvě rele cerba - tohle je test 4 rele na MPPT
První čtvrtfinále by pak měl být polo-finální výsledek
kde už by i naostro mohlo jet 6 spirál 55V ze 6 použitelných relé
A tady jen pro zajímavost dávám shrnutí toho - o čem jsem se s tou umělou bytostí bavil a ona toto shrnula a postavila z toho kostru mojí představy, která je zatím jen v mojí hlavě :
Režim 1 — Léto / vysoké přebytky
všechny nádrže aktivní
spirály jedou podle proudu
TČ zakázané
Režim 2 — Přechodné období
aktivní jen část akumulace
TČ povolené pro 1. nádrž
Režim 3 — Slabé dny
menší objem vody
TČ podle potřeby
nádrž 2. a 3. přemostěná
přebytky z FV jen doplňkově
Režim 4 — Nouze / zima / málo výroby
TČ vypnout
dát signál
topit dřevem
TČ zakázané
Režim 3 — Slabé dny
menší objem vody
TČ podle potřeby
TČ vypnout
dát signál
topit dřevem
Naposledy upravil(a) JirkaE dne ned bře 15, 2026 7:57 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:828
Re: Jirkova FVE
V bežnej prevádzke načo 100%? Ja napríklad auto nabíjam už ráno okolo deviatej, nech sa stihne auto nabiť. No a čo že to berie 2 kW z batérie? Na to ju predsa mám... Nabíjanie fv batérií ukončujem bežne pri 95%, ale teraz sa tam nedostanem aj dva týždne.
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
Byl to jen test Tome, v další verzi je to již jinak. Nyní musím ještě dohřívat i z DS - ta výroba nyní nestačí - výkon pod 25-30kWh denně musím i bez auta dotovat z DS.
Včetně auta bych potřeboval denně přes 50kWh a to jen na ježdění ,,okolo komína" o delších cestách ani nemluvím.
Ale ani tak nechci dalších X konverzí a ztrát, což je u toho auta naprosto brutální - pokud to jede z baterky je to dalších nejméně 10% ztrát a už jsme až pod 70% toho co z ty střechy zůstane a zbytečně protopíme.
Nabíjení přímo přes den je o mnoho efektivnější - ALE nyní, při nedostatku - nesmysl - stejně jako nabíjet baterky z DS (pokud to nemám z DS na noční proud za polovinu - což já nemám)
Tohle všechno pouze nyní testuju a chystám to a plánuju - na období hojnosti, s větším počtem panelů a výroby
Momentálně je to prostě málo - domácnost to sice udrží - ale vodu sem musel ohřívat z DS = mááálo panelů...
Pokud nemusím, na elektroměr na DS se raději nedívám, je mě z něj pak špatně
Včera zas bojler a auto
to auto v tom dělá pěknou rotiku
(ale vím že jsem nemusel platit silniční daň/ dálniční známku / máme skoro všude parkování zadara + ušetřená škvára oproti naftě... atd - ale ten pohled na elektroměr je prostě hnus
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
Tak takhle nějak to bude u mě vypadat
Čas ukáže jestli přidat externí relé k Victronu a skoky budou po těch 600W nebo tak jak to je, 1 x rele pro 2 spirály - se skoky po 1200W
- Migel
- Reputace:297
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Nejak ta ten nodered pohltil
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
Néé... Už končím
hlavně že už chápu jak na to = měli jste pravdu / zbytečný strach
Byl to chybějící článek v mém řetězu
Inspirací mě bylo právě Tvoje postupné vytěžování - velice se mě to vždy líbilo - i když já zvolil cestu DC-spirál
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
Nekonečné téma Modrásek.
Dříve byl podíl každého kusu u nás přibližně stejný cca 33% na každého - i když jsem nikdy nechápal proč v různé časy vyrábí každý jinak...
Ale bylo to tak +/- stejný.
Například : Pokud natočili / vyrobily všechny tři dohromady 100kWh - tak na každém samostatně bylo +/- 33kWh
V prosinci (asi - nevím přesně kdy - všiml jsem si náhodou) jeden odešel a šel na reklamaci. Je tam nyní úplně nový kus.
Původní CT-sonda Modráska č.1 zůstala jak byla - Modráč č.1 je ten úplně nový.
Ale změnila se ta výroba a podíl každého kusu - při pomáhání Multiplusům s velkými zátěžemi.
Na každém mám smart-zásuvku Tuya, měřím je tím a na noc automaticky vypínám.
Nenapadá někoho proč ? Nějaká idea nebo směr ?
Nešlo by jednu CT-Sondu použít pro všechny 3 společně ? Třeba ? Aby opotřebení a zatížení bylo zase shodné jako dřív ?
- Reputace:365
Re: Jirkova FVE
Nevím, co a proč ti to proudové trafo měří.
Ale můžeš se zapojit do vedlejšího vlákna, kde borec řeší neřešitelné chování jeho proudového trafa na stejném typu měniče, které mu měří kraviny.
Třeba to tvoje taky měří blbě.
Jedno trafo pro víc měničů asi použít nepůjde, řekl bych. Určitě ne jednoduše.
To proudové trafo musí být galvanicky oddělené od daného měniče.
Kdybys je nějak propojil (třeba že by jedno CT napájelo vstupy všech 3 měničů v sérii), tak bys už nesplnil tu podmínku galvanického oddělení.
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
Ano, už jsem to tam měl napsané ,,vedle" ale pak jsem se rozmyslel a nechtěl mu to plevelit, názory a odpovědi by se křížili.
Trafa zůstala stejná - měnil se jen jeden měnič - dříve jeli +/- stejně i když kolísalo který kolik v daný okamžik vyráběl, výsledek za týden nebo měsíc byl vždy cca stejný v počtu vyrobených kWh - až do tý poruchy měniče.
Takhle to mám zapojené - rychlý schematický obrázek...
Do baráku mě jdou dva kabely, jeden na malé zátěže a druhý na velké zátěže.
Pro malé zátěže jedou Multiplusy samoté, Modrásci pomáhají na kabelu, na kterém je sporák, bojler, pračka, topení... žrouti
- Reputace:571
Re: Jirkova FVE
Hele jen technická nĕkde jsem četl ,že výkon modráska by mĕl být v ostrovu max 1:1 s Victronem.Nevim jestli to víš.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned bře 15, 2026 6:41 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:966
Re: Jirkova FVE
To je podminka, kdyz se tim ac couplingem nabiji baterie - logicky musi umet multiplus nabijet baterku takovym vykonem, ktery mu dodaji ty pripojene menice za nim. Kdyz se to na nabijeni nepouziva (mate to na doplneni vykonu), tak tohle neni potreba pocitat, obzvlaste, kdyz tam mate CT na srovnani nuly - ty modrasky nabijet nikdy nebudou.
- Reputace:169
Re: Jirkova FVE
Jaké máte nakonfigurované podmínky pro zamezení přetoku? Jak se vypnou modrásci když přepíná AC ignore. Myslím z relé + ignore AC, z multiplusu. Modrásci mají spínač On-OFF? Díky za zprávu.
- Reputace:571
Re: Jirkova FVE
Jj je to tak.Já topim, jezdim, svítim.Celý březen jsem se všim v ostrovu a mám za první polovinu mĕsíce na solárni stranĕ výrobu cca 1000kWh to je 66kWh dennĕ.JirkaE píše: ned bře 15, 2026 8:00 amByl to jen test Tome, v další verzi je to již jinak. Nyní musím ještě dohřívat i z DS - ta výroba nyní nestačí - výkon pod 25-30kWh denně musím i bez auta dotovat z DS.
Včera zas bojler a auto.
(ale vím že jsem nemusel platit silniční daň/ dálniční známku / máme skoro všude parkování zadara + ušetřená škvára oproti naftě... atd - ale ten pohled na elektroměr je prostě hnus)
V autĕ mám 40% baterky, tak je pořád kam sypat.
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
Je mě líto nemohu poradit. Nemám žádné podmínky - je to ostrov - nemám žádné rele na AC ignore, jediné AC které tam je, je na AC OUT které vyrábí MP2 a teče do našeho rozvaděče a modrásci jsou na něm nafázovaný a pomáhají mu - jako na schematickém obrázkugupa píše: ned bře 15, 2026 7:42 pmJaké máte nakonfigurované podmínky pro zamezení přetoku? Jak se vypnou modrásci když přepíná AC ignore. Myslím z relé + ignore AC, z multiplusu. Modrásci mají spínač On-OFF? Díky za zprávu.
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
66kWh průměr na den je můj senFranta2776 píše: ned bře 15, 2026 9:05 pm
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
Plán mám hotový - nový plán na zítra. Spojím oba kabely dohromady = velké zátěže + malé zátěže a CT sondy budou snímat oba najednou.
Řiznu kabel sondy a propojím na rele Vitron = všechny tři modrásky.
Pokud AC OUT překročí 3600W připne se Modráč 1 s max 1850W a sníží výkon MP2 na cca 1800W - pokud i pak vyleze AC OUT přes 3650W zapne se Modráč 2 a totéž platí i pro Modráč 3.
Ta relé se budou každý den střídat (nápad Migela) takže po 3 dnech 1-2-3 / 2-3-1 / 3-1-2 a pak zas od začátku 1-2-3......
Modrásci naběhají každý přibližně to samé za delší časový úsek - opotřebení zhruba stejné - logika z Nodered
Stejně se pak budou i Modrásci vypínat když běží 3 a výkon MP2 klesne pod 1800 W na 30 s → vypne se třetí, když běží 2 a výkon MP2 klesne pod 1700 W na 30 s → vypne se druhý a když běží už jen Modráč 1 a výkon MP2 na AC OUT klesne pod 1600 W na 30 s → vypne se i Modráč 1...
Nodered se mě zvětšuje a běží
(samozřejmě bych to bez pomoci AI nezvládl ani náhodou...
- Reputace:324
Re: Jirkova FVE
Edit plánu - kabel ,,malé zátěže" zůstane oddělený a k dispozici do budoucna.... (už nyní vím jak)
Jednodušší verze úpravy je ta, že doma v rozvaděči přehodím nyní ze svorky ,,malé zátěže" do svorky ,,velké zátěže" a vše zůstane jinak kabelově jak je, jen ten slabší kabel nebude nyní využitý - ale zůstane pod proudem - nebo jen vypnu jistič ve FV-cimře....
Ověření funkce taky proběhlo dobře - zapnutím dvou 2kW spirál v bojleru na chvilku = tím jsem překročil 3600W a seplo relé ,,dnes" prvního MPPT.
Funkce změny pořadí z prvního 1 - 2 - 3 taky proběhla dobře dnes o půlnoci - z výpisu je vidět, že dnes jsou v pořadí 2 - 3 - 1 -
= maká to jak má
