Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem fotovoltaických systémů, včetně inovativních nápadů jako stahování baterie vzduchem a chlazení měničů. Diskutují o teplotách komponent během horkých dnů a možnostech ventilace či klimatizace ve strojovně. Dále se řeší ovládání zařízení pomocí WiFi zásuvek a ESP32 pro efektivní správu a nabíjení elektrokol.
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Je to 30let starý bojler Tatramat, ale nerezový, tam ještě žádná anoda nebyla a nechce se mně navařovat další příruba, asi tam dám zpátky AC těleso a z DC udělám průtokáč k bazénu v plastovém plášti 😀 ale nevím co s tělesem bude dělat chlorová voda, když nechám uzemněné mínus, to se uvidí.
Z Ali mně už přišli snímače průtoku, tak asi něco vytvořím 😀
JirkaE
Reputace:370
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
To co píše Cipis zní logicky. Spíš se zaměřit na to uzemnění.
Pokud se do země dostane něco z konstrukce panelů a panelů - a je to celé v zemi promáčené - pak to může být ta příčina, pokud se vrátí do baráku někde zemí po PE jako bludný proud.
A tím že je ta DZD z mědi, jen potažená nějakým chromem a mínus je trvale připojené... - mohl to být důvod i vysvětlení :dontknow:
Pokud bude uzemnění v pořádku, nemělo by to u Tebe nic dělat, obojí je nerez.
Nerez zvládá i chlorovanou vodu.
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Zapnul jsem ve VRM sledování DC spotřeby, ale žádnou DC zátěž nemám.
Myslíte si že je to ukazuje spotřebu těch MP2 mám dva v paralelu. Litá to mezi 35-60W
Reputace:1024
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Leoshavla FVE
Ano, a zazrakem ti klesl vystup. Lhani Victronu, proto tvrdosijne odmitaji kontrolni elektromer na vystupu.
Svou zravost proste vzdycky nejak zamaskuji.
Do te doby, nez pripojis shunt jako dc spotreba, tak tam bude ukazovat tohle. A kdyz to zapojis, tak pak zase zacne maskovat do vystupniho vykonu, protoze by jinak uz ocividne lhal. Tahle lze skryte.
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Ok, díky
ale ta žravost není zase tak strašná těch průměrných 40-50W za oba je dobrý, oproti kombibednám typu Axpert apod. 😀
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Jak nastavujete tyto hodnoty na vypnutí MP2 48/5000
Díky
Reputace:406
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od pibi »
Ten restart je asi zbytečně vysoko, dal bych 49-50V
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od gupa »
Nebude to cyklovat když to bude mít restart napětí tak blízko vypínacímu?
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Kdo si hraje nezlobí 😃 vymýšlím vytěžování na léto do venkovního bojleru a bazénu 😃
AUX relé Multiplusu má psané max. napětí 70V DC a 120V AC nevíte proč ?
Naposledy upravil(a) leoshavla dne úte úno 24, 2026 10:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:406
Re: Leoshavla FVE
Asi proto, že víc bezpečně nerozepne.
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Cívku stykače AC230 by to mohlo zvládnout. Nepoužívá to tak někdo?
Dagus
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Dagus »
A proč si tam nedáš stykač na dc 48V? Jinak tsky to může být jako ve venusu. Relé bylo na 250V, ale neměli DPS dělanou na 250V a tedy oficiálně nejde.
ElektroEzs
Reputace:127
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Leoshavla FVE
leoshavla píše: stř úno 25, 2026 6:48 am
Ja tam dal radeji externi rele na 48V a pak stykac.
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Mám v plánu tam dát stykač na DC12V protože i v Cerbu mám 12V.
Jen mě zajímalo proč mají max AC 120V bude tam nějaké klasické 4A relé 🙂
Reputace:406
Re: Leoshavla FVE
Známý má FVE od Ostrovních elektráren a tam relé ve Venusu spíná cívku stykače 230V. Doma mám vše přes pomocná relé, nebo ministykače 12/24V.
https://www.google.com/search?q=bezpe%C ... e&ie=UTF-8
Izolační vzdálenosti na DPS.
Minimální povrchová cesta (Creepage): Jedná se o nejkratší vzdálenost mezi dvěma vodivými částmi po povrchu izolantu. Pro 230V se doporučuje 3,2 mm až 5 mm, v průmyslovém prostředí s vyšším znečištěním (Pollution Degree 2-3) i více.
Zesílená izolace (např. oddělení 230V od bezpečného napětí SELV): Pro vyšší bezpečnost se doporučuje vzdálenost 6 až 8 mm.
Pro SELV tedy nevyhoví ani běžný optočlen s RM 7,5mm, minimálně 10mm, nebo profrézovaná mezera.
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Nevím jestli nebudu muset ty buzz bary dát ven z boxu. Když teče proud v kabelech, tak je BMS nějak zarušená na 1 a 16čl. kolísá napětí, přitom na svorkovnici naměřím 3,35 a chvilku ukazuje -13A a chvilku +13A přitom je Shuntu kolem 1A,
když tam neteče proud tak to ukazuje dobře.
Nedalo by se to nějak odrušit?
Díky
Migel
Reputace:352
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Migel »
No podla mas rozbalancovanu bateriu.Ten rozdiel je tam velky.Skontroloval si spoje na tych malych vodicoch co idu na tie samotne clanky?.
3x GWL SUN-2000G paralelne
thomas.007
Reputace:63
Re: Leoshavla FVE
Hele, v té šedé svorkovnici máš trubičkový pojistky? Jestli jo, tak tam může být chyba. Já jsem si dělal DPS, kde mám 2A trubičkovky a stačí trošku v držáku (poniklovaném, bez oxidace) zavaklat pojistkou, která tam sedí opravdu pevně a desítky mV lítají jako nic. Zkus se dívat na napětí článků BMS a zahejbat s tou svorkovnicí.
Já se po téhle zkušenosti nedivím těm, co to nejistí vůbec. Budu to muset předělat, uvažuju že tam ale dám autopojistky a nebo se na to vykašlu, hodím na to DPS jen tenký fousek z Cu lanka, kterej se bezpečně přepálí...
ElektroEzs
Reputace:127
Re: Leoshavla FVE
leoshavla píše: stř úno 25, 2026 4:14 pm
Díky
Me takhle proud lita u BMS taky a to mam busbary 1,5m od baterky takze tim to nebude. Takhle proud lita jen kdyz MPPT dobiji, pri vybijeni Shunt cca odpovida s JK BMS. Nekde se to tu driv resilo ze pri nabijeni to ma tendeci takhle blbe litat ten proud😂Ale ja zatim teda nemam takovej rozdil na clankach.
ElektroEzs
Reputace:127
Re: Leoshavla FVE
thomas.007 píše: stř úno 25, 2026 8:36 pm
Ja mam u rodicu naletovane na balancnich vodicich pojistky 5x20 T4A a zatim to meri bez problemu. Uz to beha 2roky. Jinak tyhle pouzdra pouzivam rad jen nekdy pojistky stoji za h…😂Tu pojistku co tam ma jen napajeni BMS balancni vodice jsou zvlast.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], GPTBot, jaadoo, OAI-SearchBot
