Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí své zkušenosti a nápady na využití solárních panelů a baterií, včetně inovativního stahování baterie pomocí vzduchu a správného uzemnění. Diskutuje se o galvanických proudech, korozních problémech a efektivním ovládání topných těles pomocí relé a termostatů. Příspěvky obsahují praktické rady a reálné zkušenosti s komponenty jako nerezové bojlerové těleso nebo WiFi termostat.
leoshavla
- Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Je to 30let starý bojler Tatramat, ale nerezový, tam ještě žádná anoda nebyla a nechce se mně navařovat další příruba, asi tam dám zpátky AC těleso a z DC udělám průtokáč k bazénu v plastovém plášti
ale nevím co s tělesem bude dělat chlorová voda, když nechám uzemněné mínus, to se uvidí.
Z Ali mně už přišli snímače průtoku, tak asi něco vytvořím
- Reputace: 298
Re: Leoshavla FVE
To co píše Cipis zní logicky. Spíš se zaměřit na to uzemnění.
Pokud se do země dostane něco z konstrukce panelů a panelů - a je to celé v zemi promáčené - pak to může být ta příčina, pokud se vrátí do baráku někde zemí po PE jako bludný proud.
A tím že je ta DZD z mědi, jen potažená nějakým chromem a mínus je trvale připojené... - mohl to být důvod i vysvětlení
Pokud bude uzemnění v pořádku, nemělo by to u Tebe nic dělat, obojí je nerez.
Nerez zvládá i chlorovanou vodu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, gupa a 2 hosti
