Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí své zkušenosti s netradičními nápady, jako je stahování baterie pomocí vzduchu, a diskutují o správném nastavení restartu napětí a spotřebě zařízení MP2. Probírá se také problematika uzemnění a vlivu prostředí na komponenty systému, včetně použití nerezových materiálů a snímačů průtoku. Diskuze nabízí praktické rady pro optimalizaci a spolehlivý provoz fotovoltaických systémů.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Je to 30let starý bojler Tatramat, ale nerezový, tam ještě žádná anoda nebyla a nechce se mně navařovat další příruba, asi tam dám zpátky AC těleso a z DC udělám průtokáč k bazénu v plastovém plášti 😀 ale nevím co s tělesem bude dělat chlorová voda, když nechám uzemněné mínus, to se uvidí.
Z Ali mně už přišli snímače průtoku, tak asi něco vytvořím 😀
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
To co píše Cipis zní logicky. Spíš se zaměřit na to uzemnění.
Pokud se do země dostane něco z konstrukce panelů a panelů - a je to celé v zemi promáčené - pak to může být ta příčina, pokud se vrátí do baráku někde zemí po PE jako bludný proud.
A tím že je ta DZD z mědi, jen potažená nějakým chromem a mínus je trvale připojené... - mohl to být důvod i vysvětlení :dontknow:
Pokud bude uzemnění v pořádku, nemělo by to u Tebe nic dělat, obojí je nerez.
Nerez zvládá i chlorovanou vodu.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Zapnul jsem ve VRM sledování DC spotřeby, ale žádnou DC zátěž nemám.
Myslíte si že je to ukazuje spotřebu těch MP2 mám dva v paralelu. Litá to mezi 35-60W
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Leoshavla FVE
Ano, a zazrakem ti klesl vystup. Lhani Victronu, proto tvrdosijne odmitaji kontrolni elektromer na vystupu.
Svou zravost proste vzdycky nejak zamaskuji.
Do te doby, nez pripojis shunt jako dc spotreba, tak tam bude ukazovat tohle. A kdyz to zapojis, tak pak zase zacne maskovat do vystupniho vykonu, protoze by jinak uz ocividne lhal. Tahle lze skryte.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Ok, díky
ale ta žravost není zase tak strašná těch průměrných 40-50W za oba je dobrý, oproti kombibednám typu Axpert apod. 😀
leoshavla
Reputace: 63
Re: Leoshavla FVE
Jak nastavujete tyto hodnoty na vypnutí MP2 48/5000
Díky
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od pibi »
Ten restart je asi zbytečně vysoko, dal bych 49-50V
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od gupa »
Nebude to cyklovat když to bude mít restart napětí tak blízko vypínacímu?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, Franta2776, Google [Bot], GPTBot, META a 6 hostů
