JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Uživatel hledá pomoc s připojením JK BMS (model JK-B1A8S10P V15) k ESP32 přes Bluetooth Low Energy (BLE) bez použití Home Assistant. Cílem je vyčítat hodnoty jako napětí a proud z více BMS a zobrazovat je lokálně na OLED displeji připojeném k ESP32. Diskuze zahrnuje zkušenosti s počtem BMS, které lze připojit současně, a alternativní způsoby zpracování dat, například pomocí Node-RED.
- Toul
- Reputace: 3
Ahoj, jsem naprostý laik co se týče programování. Pomocí AI jsem dokázal do ESP32 naprogramovat různé teplotní senzory, spínání relé, zobrazení na displeji apod.
Nedaří se mi přes Bluetooth připojit k JK BMS a data vyčítat na serial port. BMS mám JK-B1A8S10P V15
Uměl by mě nekdo prosím pomoct?
Pawel
- Reputace: 70
Re: JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Je na telefonu zapnuté také GPS?
- Reputace: 306
On to chce přes ESP32 přes BT spojení posílat na port toho ESP32, nemá to nic společného s telefonem.
Já jsem nic rozumné nenašel a připojení BT přes BLE jsem taky nedokázal, je teda pravda že jsem to neřešil nějak usilovně.
Podle mě se na to vykašli a pokud ty data chceš připoj se k BMS přes ten seriový port (pokud ho BMS má nekoukal jsem na tu BMS) klidně i tím ESP32 a posílej si pak data přes wifi někam kde je pak spracuješ.
Valdano
- Reputace: 251
- Lokalita: Česká Lípa
Domnívám se, že je vhodné pro tento účel použít SW ESPHome. Podle popisu viz tento odkaz se dá ESPHome použít i bez HA. Zkuste třeba variantu přes webový prohlížeč. Dokumentace k ESPHome je viz tento odkaz. Pak by mělo stačit místo složitého programování jen sestavit vhodný YAML konfigurační soubor a ESPHome se postará o zbytek a vygeneruje program pro ESP32, který se pak nahraje přímo do ESP32. Tady je odkaz na projekt na Githubu, který obsahuje různé YAML konfigurační soubory, pro komunikaci s JK-BMS. Třeba tento YAML je příklad pro monitorování a řízení JK-BMS přes bluetooth.Toul píše: pon úno 23, 2026 7:47 pmNedaří se mi přes Bluetooth připojit k JK BMS a data vyčítat na serial port. BMS mám JK-B1A8S10P V15
- Reputace: 306
Taky jsem na to teď narazil jak jsem se znovu na to koukal.....
Ale zatím to není priorita.
- Reputace: 920
1. Nainstaluješ si na počítač esphome,
2. stáhneš vhodný soubor *.yaml ve kterém dosadíš MAC adresu tvého kusu esp32 a třeba i jméno a heslo tvé wifiny
3. v esphome zkompiluješ daný *.yaml a výsledný binární soubor *.bin pošleš do modulu (buď přes usb nebo wifi).
V každém kroku pro tebe bude pár zádrhelů, když je zvládneš, tak ve webovském prohlížeči uvidíš třeba něco takového:
- Reputace: 306
Jasně skusím si pohrát.....
Může jedno esp32 obsluhovat víc BMS přes BT?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ano, ja mam treba zapojene dve. Lidi tu psali i o vic.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Maximalny pocet je tusim 6 bms cez bluetooth na jedno esp.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Pixel
A dáte tip na návod jak vyčítat data přes ESP WiFi a homeasistent?
- Reputace: 306
Dík....
Pokud bude čas tak mám dvě esp32 tak to zkusím....
Tak s HA to tu provozují tam by neměl být problém.
Já HA nemám provozují nodered.
- Toul
- Reputace: 3
Díky za reakci, když já se chtěl HA vyhnout. Chtěl jsem na jednom ESP32 vyčítat proud ze třech BMS a hodnoty mít vedle sebe na displeji.rva píše: úte úno 24, 2026 5:53 am1. Nainstaluješ si na počítač esphome,
- Reputace: 306
Však psal že HA nepotřebuješ stačí to esp32.
- Reputace: 792
A aký displej? Tiež na tom istom esp32? Lebo píšeš zadanie ako preToul píše: úte úno 24, 2026 1:02 pmDíky za reakci, když já se chtěl HA vyhnout. Chtěl jsem na jednom ESP32 vyčítat proud ze třech BMS a hodnoty mít vedle sebe na displeji.
- Toul
- Reputace: 3
Nepovažoval jsem to už za důležité jaký displej, protože mě jde o to že neumim zprovoznit čtení z BMS pomocí ESP32.
Konkrétně: mám 3 stejné JK-BMS a chci z nich vyčítat různé hodnoty (U,I,..) pomocí BLE a zobrazovat lokálně na jednom displeji připojeném k ESP32 nějaký OLED klidně 0,96´ apod.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Toul
