JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Uživatel se snaží připojit JK BMS model JK-B1A8S10P V15 k ESP32 přes Bluetooth Low Energy (BLE) bez použití Home Assistant. Sdílí zkušenosti s programováním ESP32 pomocí AI a hledá pomoc s vyčítáním dat na sériový port. Ve fóru jsou doporučení využít ESPHome s YAML konfigurací pro snadnější integraci a alternativní návrhy připojení přes sériový port a WiFi.
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
Ahoj, jsem naprostý laik co se týče programování. Pomocí AI jsem dokázal do ESP32 naprogramovat různé teplotní senzory, spínání relé, zobrazení na displeji apod.
Nedaří se mi přes Bluetooth připojit k JK BMS a data vyčítat na serial port. BMS mám JK-B1A8S10P V15
Uměl by mě nekdo prosím pomoct?
Pawel
Reputace: 70
Re: JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Nový příspěvek od Pawel »
Je na telefonu zapnuté také GPS?
Reputace: 306
Nový příspěvek od Soban »
On to chce přes ESP32 přes BT spojení posílat na port toho ESP32, nemá to nic společného s telefonem.
Já jsem nic rozumné nenašel a připojení BT přes BLE jsem taky nedokázal, je teda pravda že jsem to neřešil nějak usilovně.
Podle mě se na to vykašli a pokud ty data chceš připoj se k BMS přes ten seriový port (pokud ho BMS má nekoukal jsem na tu BMS) klidně i tím ESP32 a posílej si pak data přes wifi někam kde je pak spracuješ.
Valdano
Reputace: 251
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Toul píše: pon úno 23, 2026 7:47 pm
Domnívám se, že je vhodné pro tento účel použít SW ESPHome. Podle popisu viz tento odkaz se dá ESPHome použít i bez HA. Zkuste třeba variantu přes webový prohlížeč. Dokumentace k ESPHome je viz tento odkaz. Pak by mělo stačit místo složitého programování jen sestavit vhodný YAML konfigurační soubor a ESPHome se postará o zbytek a vygeneruje program pro ESP32, který se pak nahraje přímo do ESP32. Tady je odkaz na projekt na Githubu, který obsahuje různé YAML konfigurační soubory, pro komunikaci s JK-BMS. Třeba tento YAML je příklad pro monitorování a řízení JK-BMS přes bluetooth.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mex a 0 hostů
