JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Uživatelé diskutují o připojení JK BMS k ESP32 přes Bluetooth Low Energy (BLE) bez použití Home Assistant. Sdílejí zkušenosti s programováním ESP32 pomocí ESPHome, konfigurací YAML souborů a řešením problémů s komunikací BMS přes BLE. Diskuze zahrnuje i možnosti obsluhy více BMS na jednom ESP32 a alternativní způsoby připojení přes sériový port.
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
Ahoj, jsem naprostý laik co se týče programování. Pomocí AI jsem dokázal do ESP32 naprogramovat různé teplotní senzory, spínání relé, zobrazení na displeji apod.
Nedaří se mi přes Bluetooth připojit k JK BMS a data vyčítat na serial port. BMS mám JK-B1A8S10P V15
Uměl by mě nekdo prosím pomoct?
Pawel
Reputace: 70
Re: JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Nový příspěvek od Pawel »
Je na telefonu zapnuté také GPS?
Reputace: 306
Nový příspěvek od Soban »
On to chce přes ESP32 přes BT spojení posílat na port toho ESP32, nemá to nic společného s telefonem.
Já jsem nic rozumné nenašel a připojení BT přes BLE jsem taky nedokázal, je teda pravda že jsem to neřešil nějak usilovně.
Podle mě se na to vykašli a pokud ty data chceš připoj se k BMS přes ten seriový port (pokud ho BMS má nekoukal jsem na tu BMS) klidně i tím ESP32 a posílej si pak data přes wifi někam kde je pak spracuješ.
Valdano
Reputace: 251
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Toul píše: pon úno 23, 2026 7:47 pm
Domnívám se, že je vhodné pro tento účel použít SW ESPHome. Podle popisu viz tento odkaz se dá ESPHome použít i bez HA. Zkuste třeba variantu přes webový prohlížeč. Dokumentace k ESPHome je viz tento odkaz. Pak by mělo stačit místo složitého programování jen sestavit vhodný YAML konfigurační soubor a ESPHome se postará o zbytek a vygeneruje program pro ESP32, který se pak nahraje přímo do ESP32. Tady je odkaz na projekt na Githubu, který obsahuje různé YAML konfigurační soubory, pro komunikaci s JK-BMS. Třeba tento YAML je příklad pro monitorování a řízení JK-BMS přes bluetooth.
Reputace: 306
Taky jsem na to teď narazil jak jsem se znovu na to koukal.....
Ale zatím to není priorita.
Reputace: 920
1. Nainstaluješ si na počítač esphome,
2. stáhneš vhodný soubor *.yaml ve kterém dosadíš MAC adresu tvého kusu esp32 a třeba i jméno a heslo tvé wifiny
3. v esphome zkompiluješ daný *.yaml a výsledný binární soubor *.bin pošleš do modulu (buď přes usb nebo wifi).
V každém kroku pro tebe bude pár zádrhelů, když je zvládneš, tak ve webovském prohlížeči uvidíš třeba něco takového:
Reputace: 306
Jasně skusím si pohrát.....
Může jedno esp32 obsluhovat víc BMS přes BT?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Ano, ja mam treba zapojene dve. Lidi tu psali i o vic.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Maximalny pocet je tusim 6 bms cez bluetooth na jedno esp.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Mex, Migel
