články naležato
Uživatelé diskutují o možnosti instalace článků LiFePO4 314Ah 3,2V EVE Grade A+ naležato kvůli omezenému prostoru. Většina názorů uvádí, že poloha článků na ležato není problém, pokud nejsou ventilem dolů, což by mohlo způsobit únik elektrolytu. Doporučuje se vždy respektovat datasheet výrobce, který většinou zakazuje pouze ventilem dolů. Diskuze také upozorňuje na opatrnost při využívání AI rad, které nemusí být vždy přesné a měly by být ověřovány podle oficiálních zdrojů.
michalbern2
Reputace: 1
Lokalita: Vlašim
články naležato
Příspěvek od michalbern2 »
Potřebuji poradit, chci sestavit baterii ze článků LiFePO4 314Ah 3,2V EVE Grade A+ D06. Mám málo místa, tak bych je potřeboval postavit články na ležato v takovém komínu. Je to problém z dlouhodobého hlediska?
Reputace: 914
Re: články naležato
Příspěvek od rva »
Klidně se inspiruj jak to dělají jinde - je tam video, tak si ho pusť https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 83395.html
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: články naležato
Příspěvek od sindyk »
Mohl by to být problém ze dvou důvodů:
1/ působení váhy baterií na sebe při stohování - vzhledem k tomu, že výrobce doporučuje kompresi článků řádově vyšší, než jakou na sebe působí několik článků na sobě, to není problém.
2/ poloha bezpečnostního ventilu - jelikož volného elektrolytu je v článku jen několik mililitrů, kromě polohy ventilem dolů je povolená jakákoliv jiná, takže opět to není problém.
Na trhu je tak vyrobena polovina baterií. Byl bych v klidu.
mopadzi
Reputace: 58
Re: články naležato
Příspěvek od mopadzi »
je tam menší životnost, EVE uvádí o 16%.
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 1043
Re: články naležato
Příspěvek od kodl69 »
Aha, a o kolik je nižší životnost EVE proti winstonu? Protože mám dojem, že většina článků Winston, co vlastním, bude mít delší životnost než já. Tj jestli je EVE srovnatelný, (asi ne, za míň než poloviční cenu) tak -15% mě nezajímá. Taky jsem poměrně dlouho přemejšlel, než jsem koupil ty bedny na vysoko. Mám moc malej barák, na ležato by mi tam nevešly...
Reputace: 338
Re: články naležato
Příspěvek od Mex »
mopadzi píše: pon úno 16, 2026 7:45 pm
Mohl bys prosím poslat odkaz kde to píšou?
Pokud by to byla pravda, tak je to poměrně zásadní informace.
Děkuji.
mopadzi
Reputace: 58
Re: články naležato
tech 16% si pamatuju z nějaké diskuse s technikem od EVE. Ale bylo to před pár měsíci. Nicméně EVE tyto boxy na stojáka vyrábí a prodává
jsou tam články MB31 a píší u nich životnost 7000 cyklů, což by "zhruba" odpovídalo. Trh si žádá...výrobce vyrábí
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: články naležato
Příspěvek od gupa »
Je také rozdíl jestli naležato na výšku nebo na plocho.
co říká čínský standat na polohu článků LIFePO v bateii, j na mysli jestli horiz.png
Reputace: 1043
Re: články naležato
Ten výpolod AI by měl u každé věty začínat "myslím si" a nebo "pravděpodobně" nebo "je možné že". Nikde žádnej odkaz na datasheet výrobce, prostě model naučenej z diskuzních for, jako je tohle, kde o tom diskutují lidi, ovlivnění svými dojmy, ale ne na základě tvrdých dat.
leoshavla
Reputace: 63
Re: články naležato
Příspěvek od leoshavla »
Tak kdo bude dnes slavit, prý je den baterií 🔋🔋🔋😁
A ten Youtuber z Bakom.cz má taky všechny články naležato, tak asi žádný problém.
Naposledy upravil(a) leoshavla dne stř úno 18, 2026 6:33 am, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 338
Re: články naležato
Příspěvek od Mex »
Baterky letos drží suchý únor.
Reputace: 788
Re: články naležato
Příspěvek od TomHC »
Výplody AI by tu mali byť zakázané.
Reputace: 478
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: články naležato
Příspěvek od glottis »
TomHC: ja to treba nectu. Hromada textu vetsinou o nicem a shrnuti gimini vetsinou uplne mimo. Casto neni ani videt prompt takze neznam otazku a odpoved je pak vzdycky pohadka o cervenem vlkovi. To se muzu zeptat AI sam s promptem co me zajima
Reputace: 304
Re: články naležato
Příspěvek od Soban »
K poloze článků, podle mě je to jedno pokud ho nedáš ventilem dolů kde by něco tím ventilem mohlo prosakovat a vlastně vrch lépe řečeno dno by muselo být namáčeno elektrolytem pouze vzlínavostí.
Tím samozřejmě netvrdím že to nemůže mít vliv na životnost, asi ano, ale podle mě zanedbatelnou, takže v reálu třeba místo 5000 cyklů to bude mít 4990 cyklů což podle mě nepoznáš, daleko větší vliv bude podle mě mít jak se budeš ke článku chovat zda ho budeš honit na 3.6V nebo jenom na 3.5V.
A k AI chce přistupovat opatrně protože se ti chce zalíbit tak bude přitakávat musíš se ptát v kterém datashetu je to uvedeno a podobně......
Například jsem se ji ptal jak nejlépe provést QoS na routeru a pořád mi tvrdí že nejlepší je cake, ale u mě to tak nevypadá a nedá si to vymluvit a mě se osvědčila kombinace PCQ a FQCODEL :-)
Podle mě odpovědi od AI by měly být označeny aby nebyly brány jakože je to to nejlepší a správné, když to tak nemusí být.
michalbern2
Reputace: 1
Lokalita: Vlašim
Re: články naležato
Děkuji, s klidnou duší je dám na ležato.
Reputace: 304
Re: články naležato
Jinak samozřejmě datasheet od článků je zavazující pokud tam výrobce nějakou polohu zakázal, co vím tak tam bývá zakázaná poloha většinou pouze ventilem dolů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
