články naležato
Uživatelé diskutují o možnosti instalace článků LiFePO4 314Ah EVE Grade A+ D06 naležato kvůli omezenému prostoru. Zkušenosti a doporučení ukazují, že dlouhodobý provoz v této poloze není problém, protože výrobce doporučuje vyšší kompresi a poloha ventilu není kritická. Životnost článků může být mírně nižší (asi o 16 %) než u některých konkurenčních značek, ale instalace naležato je běžná a bezpečná praxe.
michalbern2
Lokalita: Vlašim
články naležato
Nový příspěvek od michalbern2 »
Potřebuji poradit, chci sestavit baterii ze článků LiFePO4 314Ah 3,2V EVE Grade A+ D06. Mám málo místa, tak bych je potřeboval postavit články na ležato v takovém komínu. Je to problém z dlouhodobého hlediska?
Reputace: 914
Re: články naležato
Klidně se inspiruj jak to dělají jinde - je tam video, tak si ho pusť https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 83395.html
sindyk
Reputace: 79
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: články naležato
Nový příspěvek od sindyk »
Mohl by to být problém ze dvou důvodů:
1/ působení váhy baterií na sebe při stohování - vzhledem k tomu, že výrobce doporučuje kompresi článků řádově vyšší, než jakou na sebe působí několik článků na sobě, to není problém.
2/ poloha bezpečnostního ventilu - jelikož volného elektrolytu je v článku jen několik mililitrů, kromě polohy ventilem dolů je povolená jakákoliv jiná, takže opět to není problém.
Na trhu je tak vyrobena polovina baterií. Byl bych v klidu.
mopadzi
Reputace: 58
Re: články naležato
Nový příspěvek od mopadzi »
je tam menší životnost, EVE uvádí o 16%.
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 1042
Re: články naležato
Aha, a o kolik je nižší životnost EVE proti winstonu? Protože mám dojem, že většina článků Winston, co vlastním, bude mít delší životnost než já. Tj jestli je EVE srovnatelný, (asi ne, za míň než poloviční cenu) tak -15% mě nezajímá. Taky jsem poměrně dlouho přemejšlel, než jsem koupil ty bedny na vysoko. Mám moc malej barák, na ležato by mi tam nevešly...
Reputace: 334
Re: články naležato
Nový příspěvek od Mex »
mopadzi píše: pon úno 16, 2026 7:45 pm
Mohl bys prosím poslat odkaz kde to píšou?
Pokud by to byla pravda, tak je to poměrně zásadní informace.
Děkuji.
mopadzi
Reputace: 58
Re: články naležato
tech 16% si pamatuju z nějaké diskuse s technikem od EVE. Ale bylo to před pár měsíci. Nicméně EVE tyto boxy na stojáka vyrábí a prodává
jsou tam články MB31 a píší u nich životnost 7000 cyklů, což by "zhruba" odpovídalo. Trh si žádá...výrobce vyrábí
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: články naležato
Nový příspěvek od gupa »
Je také rozdíl jestli naležato na výšku nebo na plocho.
co říká čínský standat na polohu článků LIFePO v bateii, j na mysli jestli horiz.png
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], michalbern2 a 2 hosti
