články naležato
Uživatel řeší možnost sestavení baterie z článků LiFePO4 314Ah 3,2V EVE Grade A+ D06 v poloze naležato kvůli omezenému prostoru. Diskuze potvrzuje, že dlouhodobé používání článků naležato není problém, protože výrobce doporučuje vyšší kompresi než váha článků a poloha bezpečnostního ventilu není kritická. Polovina baterií na trhu je takto sestavena, což potvrzuje bezpečnost a funkčnost této metody.
michalbern2
Lokalita: Vlašim
články naležato
Nový příspěvek od michalbern2 »
Potřebuji poradit, chci sestavit baterii ze článků LiFePO4 314Ah 3,2V EVE Grade A+ D06. Mám málo místa, tak bych je potřeboval postavit články na ležato v takovém komínu. Je to problém z dlouhodobého hlediska?
Reputace: 914
Re: články naležato
Klidně se inspiruj jak to dělají jinde - je tam video, tak si ho pusť https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 83395.html
sindyk
Reputace: 79
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: články naležato
Nový příspěvek od sindyk »
Mohl by to být problém ze dvou důvodů:
1/ působení váhy baterií na sebe při stohování - vzhledem k tomu, že výrobce doporučuje kompresi článků řádově vyšší, než jakou na sebe působí několik článků na sobě, to není problém.
2/ poloha bezpečnostního ventilu - jelikož volného elektrolytu je v článku jen několik mililitrů, kromě polohy ventilem dolů je povolená jakákoliv jiná, takže opět to není problém.
Na trhu je tak vyrobena polovina baterií. Byl bych v klidu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, vla a 6 hostů
