JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují správné nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s BMS PB2A16S20P. Sdílejí zkušenosti s omezením nabíjecího napětí a proudu, řeší problémy s dosažením SOC 100 % a komunikací BMS přes CAN. Důraz je kladen na bezpečnost a spolehlivost řízení nabíjení pomocí více systémů, včetně Cerbo a Victron zařízení.
lukas.okoun
Nový příspěvek od lukas.okoun »
Ahoj, může mi někdo poradit a hodit očkem jestli mám nastavené správné hodnoty pro 16S CATL MB30 306Ah?
Chtěl jsem to trochu mít konzervativní, ale nějak se mi nedaří dosáhnout SOC 100% vždy to končí na 99% už několik hodin s minimálním nabíjecím proudem, Victron mám omezen na nabíjecí napětí 55,8V. Dále je zajímavé že Victron hlásí SOH 13% :)
Díky
Kód: Vybrat vše
Cell count	16
Battery capacity	310
Balance trig. volt	0.006
Start balance volt	3.42
Max balance cur	2.0
Cell OVPR	3.489
SOC-100% Volt.	3.490
Vol. Cell RCV	3.491
Cell OVP	3.540
SOC-0% Volt.	2.790
Cell UVPR	2.800
Cell UVP	2.700
Power Off Vol.	2.600
Vol. Cell RFV	3.430
Vol. Smart Sleep	3.52
Time Smart Sleep	24
Continued Charge Curr	150.0
Charge OCP Delay	20
Charge OCPR Time	30
Contiued Discharge Curr.	150.0
Discharge OCP Delay	30
Discharge OCPR Time	30
Charge OTPR	50
Charge OTP	55
Discharge OTPR	50
Discharge OTP	55
Charge UTP	1.0
Charge UTPR	4.0
MOS OTP	75
MOS OTPR	65
SCP Delay	2500
SCPR Time	5
RCV Time	2
RFV Time	5
UART1 Protocol No.	0
CAN Protocol No.	4
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Nový příspěvek od fremma »
Mně to vychází tak, že 16x3,49 je 55,84V Ty máš nastaven nabíjecí proud 55,8V, proto není šance SOC na 100%. Bud zvyš napětí na 55,9V, nebo sniž nastavení článku SOC 100% pod 3,49V
lukas.okoun
ano problém je v tom, že Cerbo neumí nastavit na dvě desetinná místa. Tedy co je lepší, zvednout na 55,9 a nebo snížit v JK na těch 3,49V?
ElektroEzs
Reputace: 97
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Proc nenechas nabijeni ridit BMS?
lukas.okoun
no protože chci mít pojistku když bms selže aby to případně krotil měnič, nechci to mít postavené jen na jedné ochraně...
ElektroEzs
Reputace: 97
Ja mam teda taky nastavene hodnoty v MPPT ale jak selze BMS ztrata komunikace stejne zastavi nabijeni a hlasi chybu. Pokud chci nabijet bez BMS musim prvnim odstranit rizeni BMS.
lukas.okoun
jasně myslím, že to tak je ale jde zase o to že pokud člověk není u PC tak přijde o energii, prostě mám rád když to řídí alespoň dva systémy pokud je to možné....
on teoreticky může selhat SW té BMS a nebude ztráta komunikace je třeba to nějak může blbě vyhodnotit a prostě třeba nabíjet více než má....
Reputace: 786
Podľa tejto logicky si treba dať na hlavu hliníkovú fóliu a nič nerobiť...
lukas.okoun
ale blbost, jen jak jsem psal pokud je možnost to jistit na dvou místech proč ji nevyužít? když máš v baráku 100kWh úložiště tak to chceš prostě mít co nejlépe zabezpečeno...
ElektroEzs
Reputace: 97
lukas.okoun píše: úte úno 17, 2026 10:11 am
Takze BMS mas jako ochrany prvek a ridis nabijeni podle MPPT?
lukas.okoun
Cerbo mi řídí maximální nabíjecí napětí, potom Multiplus mi řídí také maximální a minimální DC větev no a JK BMS si to řeší interně protože si umí povolit nabíjecí a vybíjecí cestu...
leoshavla
Reputace: 63
Nový příspěvek od leoshavla »
Takže to máš nastavené nějak takto , to omezení proudu funguje, ale napětí to bere co je nastavené v MPPT Master, BMS taky nemám datově zapojenou.
ElektroEzs
Reputace: 97
lukas.okoun píše: úte úno 17, 2026 10:47 am
Takze neridi JK BMS po CAN nabijeni?
lukas.okoun
no CAN zapojené mám protože třeba pokud by se rozjely články tak to hned do Cerba pošle, nebo to prostě posílá i alarmy jiného druhu třeba o teplotách...
jinak na Cerbu omezuji i max proudy nabíjení ručně, ale to spíše dělám dynamicky třeba v noci aby mi to moc nehučelo v baráku ty Multiplusy když tahám levnou ze SPOTu a ve dne to zase dám na maximum co vydrží kabely ale poslední slovo má samozřejmě BMS která si sama řídí cesty interně....
